 [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Nombre de messages : 22916
[Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyMer 25 Avr 2018 - 21:04
ah merdasse !! sorry il te reste maintenant à trouver d’ou viens cette huile !! grat tête
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyMer 25 Avr 2018 - 21:06
Sur les mk2, ya pas 50 possibilités
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyMer 25 Avr 2018 - 21:07
oui culasse ou joint de culasse !! grat tête
Nombre de messages : 261
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyMer 25 Avr 2018 - 21:14
Il a changer le joint de cucu normalement..
Mais vu que l'huile pisse de partout je pense que son mécano devait être nulle..
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyMer 25 Avr 2018 - 21:19
t’as plus qu’à démonter pour savoir !! sorry
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyMer 25 Avr 2018 - 22:02
Ca serait fait dans la semaine !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyJeu 26 Avr 2018 - 12:54
si c'est le 2nd JDC en peu de temps, si on met de coté les erreurs de montage/serrage, regarde si la culasse ne serait pas fendue !
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyJeu 26 Avr 2018 - 15:09
Oui je vais regarder ca bien entendu !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyJeu 26 Avr 2018 - 21:38
fendue au niveau du passage d’huile sous pression pour arroser l’arbre a cames !! grat tête
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 7:23
J'ai regarder son historique pas de joint de culasse changer.. comprend pas en 163000 kilometres normalement c'est déjà fait une fois.
Par contre la distri a été fait..
J'ai trouver aussi des soucis de factures des choses qui collent pas.
Me faite pas peur comme ça il doit etre prêt pour fin Aout alors ce week end je vais m'en occuper plus que ca a faire !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 8:06
le joint d'origine doit être en amiante vu l'année.
donc indestructible tant que c'est entretenu (changement régulier du LDR surtout)
ma Talbot (actuelle) de 1978 a son JDC d'origine, 150000km
ma première de 1981, JDC d'origine, 275000km
j'ai préparé un bloc, 100000km et +20ans au moment ou il a été ouvert, le joint semblait neuf
bien sur, joints en amiante d'origine sur ces blocs la Wink
c'est pour ça que je ne change jamais en préventif un JDC sur les vieux blocs, ya plus de chances que le neuf lâche que celui d'origine.
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 8:10
Ca je ne savais pas..
Je dirais a la copine culasse fendu on s'achète un moteur 2l aha
Nombre de messages : 1913
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 11:39
Pour ton info jeune padawan, quand mon vieux a changé le moteur de MK2 à benne, il avait 340 000km et na JAMAIS eu de joint de culasse a changer.
Si ce joint est mort, c'est que tout n'a pas été respecté sur ce camion.
Ou bien en plus simple= ce camion a été conduis par des sabraques.
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 11:48
Et bien merci des infos maitre !
Sur ma golf 240 000 km sans joint de culasse !
Alors d'ou sort cette huile ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 17:18
comme je l'ai dit, un mauvais entretien niquera un joint de culasse, même en amiante !
le fait qu'il soit en amiante fait qu'il supporte nettement mieux les coup de chaud.
il reste tout aussi fragile "mécaniquement" parlant.
du liquide de refroidissement qui n'a pas été changé en 10ans et il lâchera !
pour que l'huile passe dans l'eau sur les blocs pinto, c'est forcement au niveau de la culasse et/ou de son joint
en beaucoup moins probable, c'est bloc fendu entre un passage d'huile sous pression et la flotte.
en général, les bloc se fendent au niveau des chemises donc c'est de l'air qui passe dans l'eau.
mais vu comment les poney des pinto de nos CC sont stressés, va falloir y aller avant de fendre une chemise !!! lol!
tiens je pense a un truc tout con:
yavait de l'antigel dans ton moulin ou c'était de l'eau claire ???
il aurait pas gelé cet hiver des fois ?
ça pardonne pas !!!
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptyVen 27 Avr 2018 - 19:41
hello de toutes façons faut démonter !! j’opter pour le joint de QQ qui laisses passer l’huile sous pression de la lubrification de l’AAC !! grat tête
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 19:21
Salut les gars !
Bon j'ai pas encore démonter ca me fait un peu peur pis en faite je vais avoir besoin du camion pour aller chercher une donneuse d'organe avec un petit 2l dedans et après je ferais l'echange et permettrais de tout démonter pour voir le joint et refaire au propre..
Oui je sais j'aime bien refaire des moteurs stocks chez moi.
J'ai 2 moteurs chez moi refait de golfs !
Après je pense que le camion a été secoué. La personne qui l'avait avant en prennait pas forcément soin.
En plus j'aurais de la pièce au cas ou Wink
En plus je pourrais toujours revendre des pieces pour refaire un peu de sous..
450 euros la donneuse et elle est en bon etat.
110 000 kilometres facture a l'appui.
C'est ca qui est bien !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:11
c’est une sierra ?? quel modèle ?? croise les doigts
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:13
FORD Sierra II berline/saloon 2.0 105cv
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:16
c’est pas une dohc ?? croise les doigts
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:23
malheureusement non !
Mais ça sera toujours mieux que le petit 1l6
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:26
j’dirait heureusement oui !! sur les dohc les blocs n’ont rien à voir avec les pinto !! de plus le carbu et l’échappement sont inversés !! grat tête
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:28
Tant mieux pour moi !
J'ai hâte d'aller la chercher !
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:31
tu le savais ou je te l’apprends ?? grat tête
Moteur: 2l pinto
MessageSujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto    [Mk2] Ford transit mk2 1985  2l pinto  - Page 5 EmptySam 28 Avr 2018 - 20:36
Je connais pas tout encore sur ce ford transit !
Donc des connaissances en plus c'est avec plaisir..
Je ne savais pas bouche couzu
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
» un chti en ford transit
» consommation ford transit
