| [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto | |
Superlaitue Bon Automobiliste
Nombre de messages : 261 Age : 28 Localisation : 21 Date d'inscription : 18/03/2018
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2l pinto Boite: 4
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Jeu 22 Mar 2018 - 20:34 | |
| Bonjour, bonsoir a vous tous. Pour ceux qui ont déjà vu ma présentation il y a déjà des photos de avant que je l'achète. Sur se sujet je vais vous (essayer) montrer les étapes de sa restauration et amélioration. Voici le matos : ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 1d147d13](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/1d147d13.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 2eccf512](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/2eccf512.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto E794f813](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/e794f813.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Fb256b12](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/fb256b12.jpg) J'ajouterais et éditerais se topic pour pas créer des millions de pages. Donc voici son histoire 2ème main par un ancien peintre il s'en ai servi pour ses chantiers. Il la acheter a 25000 kilomètres aujourd'hui il comptabilise 163 000. Je compte partiellement l'amenager pour installer mes chiens et pouvoir partir avec eux et si jamais dormir dedans. Donc beaucoup de chose prévu. -Rouille a stopper avant qu'elle touche trop loin pour l'instant un peu les bas de caisses et les portes. -Changer joint moteur et refaire un entretien générale. -Vérifier les tambours arrière car j'ai une course trop longue de la pédale de frein. -Changer radiateur de chauffage il coule c'est genial. -Régler le carburateur. Voici dans un premier temps. Et le second temps ca sera : Changement moteur pour un 2l plus économique. Changement réservoir pour un plus gros aussi.. Peinture a prévoir. Refaire la sellerie. Plancher en bois Isoler au mieux Batterie auxiliaire (J'ai déjà tout pour) Modifier les ampoules a l'avant on vois pas grand chose.. Une sono parce que le bruit du moteur c'est bien mais bon.. Et une boite 5 ! Apres restera la partie habitation des chiens mais c'est déjà tout bien réfléchis. En tout cas depuis a peine 15 jours que je l'ai eu et il m'aide déjà bien : ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180310](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180310.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180311](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180311.jpg) Par ce beau temps le 25/03 : Début du nettoyage de la boite des années de graisse et huile dessus ! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180315](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180315.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180314](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180314.jpg) Ca fait des saletés ! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180316](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180316.jpg) J'ai commencé aussi à découvrir la rouille (Traité actuellement) sur l'aile gauche ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180317](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180317.jpg) La suite au prochain épisode ! Je vous ferais le max de photo pour partager mon aventure en esperant que elle vous plaira autant que a moi. :)
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Jeu 22 Mar 2018 - 20:58 | |
| tu peux ajouter des photos pour agrémenter ton sujet si tu veux !! en tous cas tu as des projets pour cette reno' n'hésites pas à nous en faire part surtout !!  |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Jeu 22 Mar 2018 - 23:01 | |
| J'ai créer le sujet sur mon portable je mettrais les photos prochainement.  |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 25 Mar 2018 - 17:07 | |
| Mise à jour du post avec quelques photos  |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 25 Mar 2018 - 17:33 | |
| Oui Oooooui merci pour les ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Photog10](https://i.servimg.com/u/f62/17/10/87/62/photog10.png) |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 13:27 | |
| Avec le beau temps on essaye d'avancer le camion. Déjà dégraissage de l'avant train avec décrassage des étriers et remplacement des plaquettes de frein.. Il y en a de la saleté ! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180323](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180323.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180319](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180319.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180318](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180318.jpg) Puis le maître cylindre qui commençait à rouillé est polis aussi et aura le droit à un démontage et une rectification des joints ! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180322](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180322.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180320](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180320.jpg) ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto 20180321](https://i.servimg.com/u/f62/19/86/96/69/20180321.jpg) Encore un petit peu de temps sur le maître cylindre et il sera parfait ! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 13:49 | |
| C'est vrai que le M.C. a tendance à rouiller ! |
Nombre de messages : 18058 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 15:07 | |
| oui le lookeed 'est très corrosif |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 15:35 | |
| Dans peu de temps il sera comme neuf  |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 16:08 | |
| ton bocal de liquide de freins me paraît bien opaque !! fais gaffe à partir du 20/05/18 c'est un motif à refus au CT !! il doit être transparent pour pouvoir voir le niveau au travers !! j'espère que c'est le cas ?? |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 17:13 | |
| Oui on vois très bien a travers il est juste pas très propre ^^ |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 18:51 | |
| Beuh, mais qu'est ce que ça veut dire ça ? Hop Hop, au propre |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 18:53 | |
| tant mieux comme ça ça t'éviteras une contre visite !! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 20:08 | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 21:07 | |
| Bon ben , ce soir on mange dedans alors! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 21:16 | |
| Ce que ma dit ma chérie le soir revenu victorieux de mon boulot ! Aha |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 21:26 | |
| tu as raison de tout nettoyer c'est bien plus agréable de travailler sur du propre !! tiens a titre de comparaison !! avant !! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Img_3510](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_3510.jpg) apres !! ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Img_3511](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_3511.jpg) |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 21:28 | |
| Tu peut tomber le masque , on t'a reconnu ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Laitue10](https://i.servimg.com/u/f62/17/96/89/56/laitue10.jpg) |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Sam 31 Mar 2018 - 22:05 | |
| Le avant après est bien flagrant du coup la !
Ca motive encore plus du coup !! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 1 Avr 2018 - 10:14 | |
| Le tien était pas mal non plus !
J'aime bien les fils qui tienne la vase du lave glace aha ! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 1 Avr 2018 - 16:02 | |
| vouis c'était pas mal ça comme bidouille !! depuis ca a été refait comme à l'origine !! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 1 Avr 2018 - 16:12 | |
| Moi c'était la tige pour maintenir le capot.. j'ai déjà tout refait |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 1 Avr 2018 - 16:15 | |
| à ce propos tu as quoi côté axe ?? moi j'ai rien c'est féraille sur féraille !! |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Dim 1 Avr 2018 - 16:22 | |
| Pareil.. Je voulais refaire passer un bout de silentbloc propre mais j'ai rien en stock !
Je trouverais bien un bout |
![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto ![[Mk2] Ford transit mk2 1985 2l pinto Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
