Nombre de messages : 18110 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 11:24 | |
| ben oui, vas falloir trouver un compromis
Perso pour l'hiver j'ai mis un tapis que j’enlève l'été, c"est un pis aller |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 11:26 | |
| j'ai viré la moquette top moumoutte attrape merde d'origine, c'est pas pour en remettre d'autre |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 18:33 | |
| comme tous les hymer, normalement ils ont une bonne isolation (ça empêche pas que le plancher est frais quand même, sans que ce soit glacial) mais bon, c'est le moment d'en remettre vu que je vais mettre a nu le plancher. ça peut pas faire de mal (sauf à la charge utile) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 18:35 | |
| oui oui qui peut le plus .......... !! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 5 Nov 2019 - 9:36 | |
| lors de la dernière sortie, j'avais constaté que le robinet de la salle de bain avait beaucoup de mal à se fermer et a couper la pompe. comme on est parti 5 jours la semaine dernière, j'ai décidé d'y jeter un œil, histoire de pas avoir de soucis pendant le voyage. bien m'en a pris, le switch électrique HS a l'intérieur, vu que c'est lui qui servait du butée et non plus le robinet lui même, en plus d'une grosse usure des cannelures du bouton qui entraine le robinet, donc du jeu dans tous les sens qui rallument la pompe au moindre courant d'air. donc comme d'hab, on fait du neuf avec du vieux et on recycle ! on ouvre: ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20619](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20619.jpg) le problème se situe au niveau du 6 pans donc on prend une vieille clef made in IKEA qu'on coupe pour récupérer la partie cannelée ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20618](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20618.jpg) on perce, taraude, grosse rondelle, et on vire l'ancien 6 pans en plastique bouffé ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20620](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20620.jpg) on colle la rondelle sur le bouchon et on remboite ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20617](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20617.jpg) il manque le cache de finition sur la dernière photo évidemment, on change le switch et on le recolle a la bonne place résultat, plus de jeu, et c'est le robinet qui fait butée ! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 5 Nov 2019 - 9:44 | |
| donc on a pu partir sereinement pendant la toussaint ! par contre, la tempête a mis en évidence un soucis que je n'avais pas encore vu. si le coté du CC ou il y a le frigo/cuisine est face au vent, ça perturbe non pas le frigo, mais les plaques de cuisson ! l'aspiration d'air qui est faite dans la cellule pour les bruleurs de retrouve a plus basse pression que l'extérieur du CC, et la flame a envie de se faire a l'envers. impossible d'utiliser les feux au minimum ! bon, ça c'est pas très grave, faudra juste le savoir pour la prochaine fois. le truc plus désagréable, c'est que le meuble sous évier n'est pas étanche avec l'arrière du frigo, donc ya des courants d'air, et surtout, risque d'entrée de CO/CO2 vu qu'il y a la flame du frigo. faut que je vis/colle un cornière en PVC ou alu au fond du meuble pour éviter ça. photo a venir quand j'aurais la matière première PS: les congélateurs tout neuf sur la parking du Futuroscope tanguaient comme pas possible avec la tempête, alors que nous ça bougeai pas, merci les chandelles fabrication maison |
Nombre de messages : 17900 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
jollyjumper animateur
Nombre de messages : 827 Age : 56 Localisation : pas de calais Loisirs : moto bricolage Date d'inscription : 26/12/2015
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 5 Nov 2019 - 21:05 | |
| ben non j'ai un congélateur avec clim |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 5 Nov 2019 - 22:58 | |
| l'exception qui confirme la règle française  du coup c'est un surgélateur vais finir au frigo avec mes bêtises |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 6 Nov 2019 - 9:18 | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 23 Mar 2020 - 17:05 | |
| y manquerait pas un truc (ou 2) la ???? ça va etre nettement moins pratique pour s'assoir ! ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20642](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20642.jpg) manque encore autre chose.... ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20643](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20643.jpg) et le reste aussi... ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20645](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20645.jpg) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20646](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20646.jpg) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20644](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20644.jpg) bon, vous avez deviné, je suis en train d'arracher le lino d'origine pour remettre un sol propre. c'est la misère totale !!! ils ont mis trop de colle, qui n'a jamais vraiment séché non plus, ce qui exclu tout abrasif (ça colle dedans) la fibre sous le lino est restée collée au plancher, obligé d'y aller au rabot pour nettoyer le plancher est franchement attaqué a 2 endroits: -- au niveau de la porte d'entrée, surtout coté frigo, pas surprenant, quand j'ai changé le frigo, j'ai du aussi changer la planche en dessous qui était complètement pourrie. -- sous la dînette ???? je vois pas trop pourquoi, sauf si un jour il y a eu une grosse fuite dans la plomberie bref, j'ai pas tout a fait fini de gratter, et il va falloir attendre que je trouve un fongicide pour traiter le bois. heureusement, ça semble pourri juste en surface (un coup de rabot permet d'avoir le bois propre), je pense que c'est surtout la fibre sous le lino qui a pourri. donc une fois fini de gratter ça sera: -- traitement fongicide -- peinture genre sous couche à 2 balles (histoire de rendre un peu étanche et d'avoir une surface lisse d'accroche) -- pose le lames PVC autocollantes. j'ai tout SAUF le fongicide (j'ai tenté une commande en ligne, on verra si ça arrive) vu que chantier prévu depuis assez longtemps. allé, j'y retourne ! (ça fait juste 2 jours que je rabote le plancher....) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 23 Mar 2020 - 17:44 | |
| c'est pas pourri, mais on sent bien que ça a été très humide par la. le CP a du être traité ya 40 ans sinon ça serait défoncé à certains endroits. d'ou l'idée de repasser un coup de traitement avant de poser le sol neuf. c'est le moment ou jamais. |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 23 Mar 2020 - 18:15 | |
Indianboy Bon Automobiliste
Nombre de messages : 472 Age : 55 Localisation : Martigues Date d'inscription : 30/07/2019
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 23 Mar 2020 - 19:35 | |
| Ouais bon courage, on meme temps c'est le moment ou jamais :) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 23 Mar 2020 - 19:43 | |
|  dim bon courage pour enlever cette colle |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 23 Mar 2020 - 19:50 | |
| Si tu as un truc comme çà , ça marche pas mal du tout, il suffit d'affuter la lame ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Unname11](https://i.servimg.com/u/f96/20/11/78/24/unname11.jpg) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 25 Mar 2020 - 10:33 | |
| je n'ai quasi que des outils a main  a l'ancienne ! les seuls trucs électriques c'est la perceuse/visseuse et la scie circulaire (circulaire depuis peu, fabrication d'un meuble) aujourd'hui, le livreur a eu la bonne idée de passer de bonne heure pour le produit acheté en ligne ! du coup, de bonne heure aussi, j'ai enfin fini de gratter la colle (tant qu'il fait froid, elle reste dure et est nettement plus facile à retirer) madame vient de passer la première couche de xylophène après que j'ai passé un coup d'aspi: ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20647](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20647.jpg) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Wp_20648](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20648.jpg) (oui, on voit rien, c'est normal) le bois boit relativement peu, même au niveau des zones attaquées. c'est donc assez peu pourri (bonne nouvelle !!!) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 25 Mar 2020 - 11:07 | |
| ca me fait pe,nser à un truc qui marche bien pour enlever les chewing-gum , c'est de poser un glaçon dessus |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 25 Mar 2020 - 11:44 | |
| j'arrive un peu tard pour enlever la colle on utilise un racloir de parqueteur si on en a pas ,très facile fabriquer un bout de tole 10/10ieme 200mmx100 mm une lime tiers point (triangulaire) on pose la tole dans un étau et sur l'arête on crée un morfil à l'aide tu tiers point. une fois fait on sert en raclant le sol en poussant devant soi |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 25 Mar 2020 - 12:01 | |
| sauf que la ça marchait pas ! la colle est presque plus solide que le contre plaqué, donc si on est pas pil poil dans le sens du bois, ça dépouille. évidement, les planches de CP sont pas dans le bon sens...
le seul truc a peu près efficace que j'ai trouvé, c'est le rabot (et ça ne marche que le matin quand la colle est dure), l'après midi, la colle ramolli et colle au sabot du rabot, donc ça fonctionne plus en plus d’être nettement plus physique (le rabot colle au sol) + couteau a mastic pour les bords/angles |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 27 Mar 2020 - 18:36 | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 27 Mar 2020 - 18:48 | |
| sympas le parquet |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 33 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
