![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 13 Aoû 2019 - 7:52 | |
| Merci pour les infos  Je vais voir pour faire ça ce WE. |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 16 Sep 2019 - 11:41 | |
| WE à la cambrousse, avec le gamin et un de ses copain qui voulait "essayer" le CC. tout s'est bien passé (pas très reposant de surveiller les gosses qui courent partout), sauf la pompe a eau de la cellule qui a grippé vendredi soir ! donc après les douches et la vaisselle, impossible de redémarrer la pompe. pas grave, je la change par celle de secours, yen a pour 3mn. on rentre hier soir, je tente de réalimenter la pompe sur l'établi et la elle tourne ! je secoue un peu et ça grippe a nouveau… je secoue plus fort, et la un petit bloc de tartre/calcaire tombe. cause trouvée, solution aussi du coup, ça trempe dans 1/2 litre de vinaigre. bon, par contre, clairement, ça va recommencer. vous faites comment pour éviter le tartre/calcaire ??? PS: j'aurais du me douter que j'allais avoir des soucis vu que je passe mon temps à nettoyer la pomme de la douchette et le bec de l'évier pour la même raison. |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 16 Sep 2019 - 18:44 | |
|  bah nous RAS de ce côté !! peut-être que l'eau oeu tu fais le plein est très chargée en calcaire ?? et cela ne serait il pas favorisé a cause du boiller ?? |
Nombre de messages : 17369 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 16 Sep 2019 - 19:26 | |
| pour l'instant pas de soucis, mais si y'en a , ne consommant pas l'eau je chercherai un produit quelconque .... a moins qu'avant l'hivernage faire une vidange totale puis re remplir avec un dose de vinaigre blanc et laisser agir |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 16 Sep 2019 - 22:43 | |
| - mickabrac a écrit:
bah nous RAS de ce côté !! peut-être que l'eau oeu tu fais le plein est très chargée en calcaire ?? et cela ne serait il pas favorisé a cause du boiller ?? c'est très calcaire chez nous en effet ! le boiler n'a pas d'incidence, il est après la pompe ! la pompe est immergée dans la cuve d'eau propre  - Gnafron a écrit:
- pour l'instant pas de soucis, mais si y'en a , ne consommant pas l'eau je chercherai un produit quelconque .... a moins qu'avant l'hivernage faire une vidange totale puis re remplir avec un dose de vinaigre blanc et laisser agir
je le fais systématiquement au printemps un gros coup de vinaigre pour détartrer suivi d'un coup de permanganate pour stériliser et neutraliser l'acidité actuellement en saison je met de temps en temps des pastilles de polident (le truc pour les dentiers) mais ça a pas l'air suffisamment efficace sur le tartre (par contre, 0 algues dans le circuit, et l'eau sens pas le renfermé) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 17 Sep 2019 - 7:56 | |
| Salut, Perso pas eu ce genre de souci. Après, comparer l'eau de chez soi et très relatif sachant qu'on va remplir un peu n'importe où au gré du voyage. Pas vraiment de solution du coup. |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 17 Sep 2019 - 9:11 | |
| cette année, ça a été beaucoup de petites escapades vu que pas de vacances. donc on a quasi jamais fait le plein ailleurs que chez nous  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 17 Sep 2019 - 9:35 | |
| Hello Je met en fin de saison 1 litre et demi de vinaigre blanc pour 40 litres d eau pendant 24h je rince et vidange Mais avec la pompe immergée , la petite turbine grippal souvent aussi avant |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 19 Sep 2019 - 16:08 | |
| quelques bidouilles commencées il y a quelques temps et terminées aujourd'hui (par manque de matière première) de simples morceaux d'élastique (vendu en rouleaux de 10m en GSB), 2 vis, 2 rondelles à droite et à gauche de la porte, pour éviter que les bouteilles vides se promènent avant d'aller a la poubelle ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20612](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20612.jpg) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20613](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20613.jpg) au niveau du tablier avant, à coté du copilote pour picoler en roulant ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20614](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20614.jpg) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20615](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_20615.jpg) simple et très efficace ! pour le vinaigre, plus de stock à la maison, donc le détartrage aura lieu après les courses ! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 19 Sep 2019 - 16:31 | |
| pour le en roulant, t'aurai du mettre un tuyau en direct de ta cuve , çà économiserait une bouteille |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 19 Sep 2019 - 19:08 | |
| je bois pas l'eau vinaigrée de la cuve plus sérieusement, même si c'est presque neuf au niveau circuit de flotte (circuit de flotte changé et stérilisé régulièrement), je préfère pas boire au robinet dans le CC. L'été ça macère un peu… donc bouteille systématiquement (même si ça vient du même endroit à la base, à savoir le robinet de la maison) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 19 Sep 2019 - 19:13 | |
| pareil, nous eau en bouteille , on sait jamais |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 19 Sep 2019 - 19:25 | |
| idem !! déjà que de l'eau plate c'est pas bon alors de l'eau qui a stagné dans une cuve à la chaleur non merci !! même le clep's a droit à sa boutanche !! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 20 Sep 2019 - 8:07 | |
| beurk, j'irais pas boire l'eau de la cuve, ça macère à 40° dans le plastique en plein été, pi ça passe par les vieux tuyaux fossilisés ! Faut purifier et nettoyer régulièrement tout ça pour l'usage courant mais vaut mieux éviter de boire. |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 20 Sep 2019 - 9:08 | |
| Pareil pour nous, mais en plus j'y met des gouttes de désinfectant Le pire serait de chopper une légionellose en prenant la douche |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Dim 22 Sep 2019 - 8:08 | |
| suite et fin du détartrage de la cuve: j'ai mis 4.5L de vinaigre dans le fond de la cuve presque vide (3-4L + les 10L du boiler) et j'ai fait tourner ça en circuit fermé, puis laissé "tremper" 24 heures.
ça a nettoyé le fond du cuve, et le circuit (plus de traces de calcaire au niveau de la douchette et des robinets)
par contre, yen avait tellement sur les parois de la cuve que ça n'a pas fait effet.
du coup 1/2 verre d'acide chloridrique une fois la cuve vidée et sortie et l'affaire était pliée. (je vous fait pas un cours sur les précautions à prendre avec l'acide, mais si vous ne maitrisez pas, NE LE FAITES PAS !!!) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Dim 22 Sep 2019 - 8:10 | |
| hihihihi si non boum !! un cratère à la place du CC !! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Dim 22 Sep 2019 - 8:18 | |
| j'ai fait ça dehors, plus facile pour manipuler la cuve. mais en effet, dégagement d'hydrogène, de chlore, vapeurs d'acide (oui, ça chauffe fort comme réaction), odeur abominable à cause des saloperies prises dans le tartre, les risques de brulure (chimique par l'acide lui même, en vapeurs ou liquide, soit par les produits de réaction très chauds) faut aussi faire gaffe a comment on élimine les résidus… bref… ça s'improvise pas. c'est pas juste gants et lunettes  il est vivement conseillé de pas fumer à coté par exemple !! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Dim 22 Sep 2019 - 8:23 | |
| hihihihi si non boum !!  c'est efficace mais dangereux !! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Dim 22 Sep 2019 - 9:08 | |
| Hello et surtout ne pas jeter l'eau dans l'acide. ... très dangereux
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 10:34 | |
| les travaux d'hiver cette année, ça va être remplacement du lino. je ne dépouille pas tout le mobilier, je coupe a ras et je laisse le vieux lino dans les soutes et sous le bac de la salle de bain. j'ai déjà le remplaçant (lames PVC autocollantes pour minimiser le poids), ça compensera a peu de choses près le vieux lino que je vais virer. par contre, je me pose une question: est-ce le moment de rajouter une couche d'isolant dessous ? la première réponse, c'est évidemment oui sauf que du coup, sous les lames PVC autocollantes (2mm, donc c'est pas rigide) j'ai bien peur que de la sous couche ne résiste pas et que ça se déforme voir même des trous la ou on passe par exemple. je pensais à ce genre d'isolant: ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 77650](https://www.bricodepot.fr/images/page_prod_big/77500/77650.jpg) il m'en reste de l'isolation des parois de la cabine. des idées ? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 10:37 | |
| Tu à pensé à mettre du liège plutôt beaucoup plud résistant à l'écrasement que du Dépron ou autre Styrodur? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 10:53 | |
| non !
mais c'est probablement la bonne solution. niveau efficacité thermique, c'est un peu moins bon, mais ça sera toujours ça de plus ! R=0.143 pour le polystyrène en 5mm R=0.05 pour le liège en 2mm (mais avec 2 couches, ça devrait le faire)
ça m'a aussi fait penser à la fibre de bois, mais le R est nettement moins bon (0.07 en 5mm) et ça risque d'avoir le même inconvénient que le polystyrène (ne résiste pas a l'écrasement)
une autre idée ? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 10:59 | |
| il te faut chercher la valeur du point de poinçonnement des différends matériaux de sol A une époque c'était obligatoire de l'indiquer
pour info le plus résistant était le vrai Linoleum (assemblage de liege et de résine de lin) c'est ce que l'on m’était dans les usines et ca supportait les machines outils |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 17 Oct 2019 - 11:21 | |
| en effet, c'est très solide. une fois remplacé par du PVC, va pas falloir rentrer avec les godasses pleines de caillasses.
je pense a un truc… le liège c'est "lourd" (par rapport au polystyrène) j'ai 5m² en ep 5mm on va dire. soit un volume de 0.025m3 , donc environ 5-6kg (la ou le polystyrène pèserait en gros 1) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
