Nombre de messages : 18056 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 26 Fév 2018 - 20:19 | |
| je vais pas refaire la même, ça va couter cher a la fin ! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 26 Fév 2018 - 23:00 | |
| oui mais c'est marrant |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Dim 4 Mar 2018 - 20:52 | |
| bien rentrés. RAS a part quelques bricoles ! la météo a eu le bon gout d'être plutôt clémente avec nous, il a plu a chaque fois qu'on était a l'abris compte rendu (et photos) demain |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 5 Mar 2018 - 13:13 | |
| petits soucis avec la nouvelle pompe a eau..... résolu ce matin. il y avait 2 problèmes 1/ branchée a l'envers, en fait elle marche dans les 2 sens mais dans un cas elle débite beaucoup plus et avec plus de pression 2/ un câble électrique au niveau du bornier a moitié coupé qui provoquait pas mal de perte ya toujours un peu de perte vu la longueur de certains câbles des commandes qui font le tour du cc, si ça reste problématique (0 soucis avec l'ancienne pompe et après les modifs de ce matin) je mettrais un relai pour ne pas faire passer la puissance dans les petits fils des robinets hier sur le retour, un coupure d'allumage (1s) a la remis des gaz après une decente, impossible a reproduire ensuite..... j'ai pourtant tout nettoyé ou remis a neuf de ce coté la.... vais pt 'être commander un ampli et le mettre dans la boite a gants.... (vu qu'il m'a fait une blague la semaine dernière lors des essais, je pensais a un mauvais contact) vu la météo franchement humide et froide, bah de la condensation partout !!!! c'est sur qu'il fait beaucoup moins froid dans le CC depuis que j'ai bouché toutes les fuites d'air a droite a gauche mais ça ventile nettement moins j'ai par exemple retrouvé de la condensation partout autour du CC au niveau de la jonction toit<->cloisons, la ou il y a un renfort acier qui fait pont thermique. un truc tout con, 2 bouteilles de flottes percées dans le meuble sous l'évier.... en fait ya une vis qui dépasse de 1cm dans le placard donc a chaque coup de frein, les bouteilles se percent dessus. ça c'est pas résolu, faut que je démonte les grilles derrière le frigo pour la virer ou en mettre une plus courte. et dernier truc, le coupe circuit de la cellule n'a pas apprécié le froid, mauvais contact dedans j'en ai un d'avance, je vais voir si je change purement et simplement ou si il est réparable. et aussi, histoire de bien faire ch*er, panne de gaz dimanche matin a 6h (plus de chauffage). sorti dehors sous la flotte par 1°C pour permuter les bouteilles 350km, conso de 14.5L/100, normal vu qu'on faisait que de petites étapes, le moulin tournait toujours a froid. PS: la modif de l'ampoule du voyant de charge de l'alternateur ça marche du feu de dieu. plus besoin d'accélérer pour que ça s'éteigne comme après toutes modif, je suis très attentif au comportement et me suis aperçu d'un truc: au ralenti, avec les phares, ventilation, frigo, essuie glace etc allumés, bah la batterie de la cellule se décharge aussi (l'alternateur ne débite pas assez) ya pas "d'anti retour" dans le coupleur. je m'en étais jamais aperçu, ça doit le faire depuis toujours mais comme la j'y faisais attention..... |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 5 Mar 2018 - 14:28 | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Lun 5 Mar 2018 - 20:40 | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 21:20 | |
| petit calculs maintenant que j'ai les bon pneus: pont 3.91 en 4eme: 33km/h a 1000rpm 66km/h à 2000rpm 99km/h à 3000rpm 132km/h à 4000rpm déjà c'est cohérent GPS/compte tour (ce qui confirme aussi le rapport de pont qui n'est pas mentionné dans la RTA.... d'où il sort ??? mystère !!! ) avec les bons pneus, ça tire un peu trop long pour être a 50 en 4eme (1500rpm), obligé de repasser la 3 en ville (avec les anciens pneus un poil plus petits, ça tenait) ya plus qu'a trouver un moyen de prendre 4000rpm en 4 pour partir vite en vacances |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 21:23 | |
| hihihihi reste à 2000 t'es pas pressé !!  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 21:24 | |
| ici c'est 2500 et 75 km/h !!  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 21:38 | |
| t'es sur ? avec un pont 4.56 c'est plutôt 70km/h - mickabrac a écrit:
- hihihihi reste à 2000 t'es pas pressé !!
 ça dépend ou tu vas on prévoi de partir assez loin cet été, donc si on peut éviter de se trainer et de mettre 3 jours..... sinon, sur le principe, quand on se promène, 70 c'est bien ! et encore, je les ai pas souvent atteins ce WE ! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 21:59 | |
| 4000rpm ouf, je n'ose pas imaginer |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 22:03 | |
| la doc dit 75ch a 4500rpm (et tant qu'on y est 15mkg a 2800rpm) bizarrement, je les atteins ni en 3 ni en 4 ! (et pas essayé en 1 et 2, ça fait trop de barouf) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 22:12 | |
| C'est bien ce que pense , jamais je ne pousserais le moteur à ce régime! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 7 Mar 2018 - 22:16 | |
| des pinto qui prennent 8000, ça existe..... mais pas dans nos CC bon, j'ai dit assez de conneries pour aujourd'hui, bonne nuit ! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 8 Mar 2018 - 18:52 | |
| aujourd'hui, j'ai été acheter de la ferraille.... tige filetée, tube (rond et carré), écrous, rondelles.... quelques coups de scie.... ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Wp_20354](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20354.jpg) ya encore du boulot ! la suite demain |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Jeu 8 Mar 2018 - 19:37 | |
| ho oui il reste du boulot rien n'est monté encore !!  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 9:39 | |
| mais ça avance ! ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Wp_20355](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20355.jpg) |
Nombre de messages : 17823 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 9:48 | |
| bon , et la suite... t pas rapide dim |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 10:12 | |
| hoh. ça sent la bricole attendue depuis longtemps !! j'crois savoir qu'est ce que c'est !!  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 10:30 | |
| @gnafron, je fais ça en même temps que je répond aux clients.... donc j'évite la scie/lime/marteau/perceuse quand j'en ai un au tel en même temps évidement, ça ralenti un peu @micka, si je fais su teasing, c'est justement pour voir si yen a qu'ont suivi ! alors ? cékoidonc ? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 12:30 | |
| le second est fait (comme sur photo au dessus) du coup, on passe à la partie "camion" ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Wp_20356](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20356.jpg) (désolé pour le contre jour, pas eu le choix) gros rivets pop en haut, boulons qui traversent en bas, un coup de peinture antirouille pour protéger le métal mis a nu reste à faire pareil coté gauche du CC, ça va être moins simple, ya le bac a flotte qui gène. ça va être plus sportif niveau perçage ! |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 12:46 | |
| serait ce _un vérin/béquille stabilisateur? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 9 Mar 2018 - 13:07 | |
| vi dim, va te mettre un coup de marteau dans l'oreille, ni un coup de téléphone sur le pied ben kézako, je me questionne |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
