Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Suivant
Nombre de messages : 3598
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 10:44
Une nouvelle voiture pour la St Valentin bravo saute joie
Dim, tu sais ce qu'elle veut maintenant dents (dingo) dehors
Nombre de messages : 18164
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 12:23
ou un garage plus grand!
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 17:18
le garage plus grand, c'est plutôt moi qui réclame.
mais bon, 100m² c'est déjà pas mal, faut se raisonner des fois.
je suis pas persuadé que bigner la bagnole soit la meilleure solution pour en avoir une autre, bien au contraire !!!! lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 17:26
pas trop de boulot (pro) aujourd'hui donc on bricole !
on redémontre la porte de la soute a gaz et on dépouille !
attention quand même a pas tordre le cadre ou déchirer la feuille en alu de la carosserie
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20284
après nettoyage au couteau a mastic et brosse métallique, c'est relativement propre
et ça fait un gabarit pour découper ce qui va remplacer l'aggloméré d'origine
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20285
une fois les pièces découpées/remontée en remplacement
en fait j'avais du stock, idée dans la nuit, une lame de terrasse en pin (donc assez léger) et autoclave classe 4 (imputrescible). ça fait en plus pil poil la bonne épaisseur.
même si ça prend l'eau, ça bougera pas
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20286
vu de l'extérieur
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20287
on remonte la porte sur le CC, puis on monte l'accastillage
on n'oublie surtout pas le joint acrylique partout
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20288
et les "restes" de l'aggloméré d'origine..... ça se dégrade juste avec les doigts
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20289
c'est (beaucoup) plus léger (a mon avis même plus que l'aggloméré d'origine sec lol! )
Nombre de messages : 17975
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 17:50
faut que je lui donne le portable de Véro, elle a carrément explosé le moteur, donc si çà peux l'aider ........ lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 17:55
j'ai un bloc d'avance....
en fait j'ai presque une bagnole d'avance en pièces lol!
et si elle la casse trop, elle va surtout se retrouver a pieds.
c'est MES bagnoles !!!! je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 17:57
on peux considérer qu'un pin classe 4 soit imputrescible si on utilise les lattes sans les découpées. Ces lattes sont traitées ++ mais qu'en surface et jamais à cœur, c'est pour çà que tous fournisseurs de bois te le garantisse un certain nombre d'année mais " sans découpe"  oui
c'est toujours a savoir
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 18:49
Il me semblait que classe 1-2-3-4 c'était surtout la manière de traiter et que 4 c'est traitement le plus profond, ce qui lui permet de rester en permanence dans l'eau sans pourrir
Merci pour l'info !
Au moment de la découpe pas noté de difference entre l'extérieur et l'intérieur, c'est vert/jaune partout
Nombre de messages : 22916
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 18:51
pinaise de l'agloméré en guise de renforts !! (dingo)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 19:22
Et meme pas hydrofuge !
Sont très forts chez hymer Boulet
A mon avis je vais encore en trouver d'autres des hérésies du meme genre
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 19:24
ils devaient copier sur pilote !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 19:35
Merci pour l'info !
oui , classe 4 c'est plus profond mais çà ne peu rester dans l'eau ...
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 12 Fév 2018 - 20:05
Si si oui
Les 5 classes d’emploi
Classe 1 : La classe 1 regroupe les bois secs en application intérieure avec un taux d’humidité toujours inférieur à 20 %. Ce sont des bois utilisés pour les menuiseries intérieures ou les zones à l’abri de l’humidité.
Classe 2 : La classe 2 regroupe les bois secs qui peuvent être occasionnellement en contact avec un taux d’humidité supérieur à 20%, comme les ossatures et charpentes.
Classe 3 : La classe 3 regroupe les bois qui peuvent être fréquemment en contact avec l’humidité, même au-delà de 20%. On utilise ce type de bois pour beaucoup de pièces de construction ainsi que les menuiseries extérieures telles que le bardage.
Classe 4 : Les bois classe 4, sont des bois qui peuvent être en contact permanent avec l’eau douce, ces bois sont davantage stabilisés, ils sont imputrescibles. Certains le deviennent à l’aide d’un traitement, comme le Pin Sylvestre ou bien à l’aide d’un processus, comme le bois Frêne thermo chauffé. D’autres sont de classe 4 naturellement, c’est le cas de la majorité des bois exotiques.
Classe 5 : La classe 5 regroupe les essences pouvant être en contact permanent avec l’eau salée, ces bois sont très durables. Les bois exotiques Itauba et Massaranduba font partie des bois de classe 5, ces bois proviennent d’Amérique du sud et ont une durabilité de plusieurs décennies…
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 18:00
un résumé des petites bricoles de ces derniers jours....
monter le passe câble étanche sur le toit pour les câbles du panneau
fabriquer avec les chutes d'isolant et un bout de jonc du pare brises une "casquette" pour la fenêtre arrière.
ça permet d'ouvrir même quand il pleut (la fenêtre n'est pas verticale, donc même sans vent, il pleut dedans). ça servira aussi de pare soleil l'été !
poser du venylia à l'avant, la ou j'avais posé l'isolant mince sur la carrosserie.
pose extrêmement chiante (formes a la con, et impossible de le tendre par endroit) mais résultat plus que correct !
du coup, c'est lavable a grande eau !
quelques photos:
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20290
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20291
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20292
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20293
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20294
reste à faire:
gros nettoyage extérieur (il est crade, très crade), mais ça va attendre un peu
nettoyage des lanterneaux (devenus opaques, rien qu'une brosse nylon un peu raide ne puisse arranger)
et on part dans 10 jours pour un Week end en amoureux (morpion en vacances)....
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 18:26
tu as raison c'est tres bien les week-ends en amoureux !! bravo
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 23:47
acaccia ou chataigner sont des bois trés résistant aux intempéries sans aucun traitement
On utilise çà chez nous pour faire des constructions en forét
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyJeu 22 Fév 2018 - 7:18
le mélèze aussi , on en fais des mur de soutènement
mais çà, c'est valable que sur le net, expérience vérifiée, de part mon ancien job et mon escalier (pas passé les quinze ans et pourtant, il ne trempe pas dans l'eau
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyJeu 22 Fév 2018 - 7:45
bah c'est les normes qui disent ça....
après les fabriquant peuvent ne pas les respecter et mettre une étiquette classe 4 sur un traité classe 1 c'est sur...
en fait c'est une chute de la fabrication du bac a sable du gamin.
ça fait 1 an que le truc est posé au sol, non protégé et il a pas bougé (et je vous vous dire qu'avec ce qu'on s'est pris comme flotte depuis qu'il est monté, posé sur un sol argileux, ça trempe bien lol!)
de toutes façons, pour l'instant, c'est étanche donc il prend pas la flotte.
j'aurais mis du carton que ça marcherait aussi
le classe 4, c'est "au cas ou"
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 11:33
mes parents sont passés ce WE pour récupérer le gamin qui part en vacances.
pendant que les filles parlaient chiffon, les hommes se sont salis les mains:
-- remise en route d'un compresseur qui avait été donné a mon père comme "en panne"
en fait, le clapet de surpression avait perdu la vis de réglage et du coup s'ouvrait dès que le compresseur tournait.
du coup, me voila avec un truc un peu plus sérieux pour gonfler les pneus du CC (ce que mon ancien n'arrivait pas a faire, impossible de dépasser 2.5 bars sur des gros pneus)
-- changement de tout le faisceau électrique de puissance du CC (les gros câbles alternateur/démarreur/batterie + cellule/coupleur) par ce que j'ai récupéré sur l'épave
maintenant c'est des cosses serties/soudées partout, et surtout pas des câbles pincés dans les cosses batteries comme avant. j'ai récupéré les derniers dixièmes de volt qu'il me manquait !
-- gros entretien des batteries
sorties du CC, nettoyage, graissage des bornes, niveau d'électrolyte (yen avait besoin !!!)
la "mauvaise" surprise, c'est que la batterie cellule n'est pas une 75Ah comme on m'avait dit mais une 55Ah :/
elle a l'air en très bon état, tiens bien la charge, mais faut faire gaffe vu la faible capa a ne pas la flinguer (ça ne fait que 27Ah "utilisables", donc en gros 24h de ventilation de chauffage si le panneau ne débite rien)
-- j'ai fait tourner le CC et j'ai trouvé une panne !
il a démarré facilement mais beaucoup de mal a se stabiliser, impression de tourner sur 3 pattes alors que les 4 cylindres donnaient. j'ai touché le connecteur de l'ampli d'allumage, ça a calé direct !!
démontage, nettoyage, bombe contact, puis lubrifiant silicone, remontage. le ralenti a pris 300trs de plus lol!
du coup, faut que je le re règle encore un coup !
-- dernier truc qui me pose vraiment problème, l'alternateur charge de plus en plus difficilement.
j'ai été obligé de passer au dessus de 4000rpm pour qu'il se mettre à charger
faut que je fasse encore quelques tests, mais je pense que la rémanence magnétique dans l'alternateur n'est plus suffisante, du coup l'excitation au travers de l'ampoule de 1W du tableau de bord n'arrive pas a le faire démarrer à bas régime (pas assez de courant qui passe)
A suivre ! (fait trop froid dehors pour pousser plus loin les investigations)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 12:18
et oublie pas le tiretof, nous on aime les tofs oui
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 17:02
yep !
pour la "panne" d'alternateur, il se pourrait que ce soit un truc tout bête !!!!
j'ai lu la RTA, ils indiquent que l'ampoule au tableau de bord doit être au moins de 2W
devinez ce qu'il y a sur le compteur ????
1,2W Boulet
bon, j'ai cherché une 2W pour permuter, j'en ai pas trouvé.
du coup, j'en ai commandé (c'est les mêmes ampoules que l'instrumentation hymer ou il m'en manquait une)
faut que je bricole un truc temporaire en attendant la livraison avec autre chose pour vérifier que ça vient bien de la.
dans tous les cas, c'est clair que ça ne pouvait que mal marcher en l'état !
j'espère que ce n'est "que" ça croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 18:05
eh bah voila !
branché (un peu n'importe comment) une 5W à la place du voyant, la charge démarre dès que le moteur passe 1000rpm !!!!
par contre, ya un effet pervers, le coupleur de la batterie cellule claque à la mise du contact (mais ne reste pas collé)
ya plus qu'a faire un truc pas trop moche en attendant les vraies ampoules.
je me demande comment ça marchait avant, vu que ça n'a pas été modifié depuis que je l'ai et que jusque la ça marchait pas trop mal (j'avais déjà signalé le pb, mais la charge démarrait vers 2500rpm, donc un peu plus que ce que le manuel indique)
le froid peut-être ????
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 18:22
hello dim
bien à ce que je vois tu n'as pas chômé !! bravo
 alors c'est bientôt le depart ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 18:38
c'est les vacances, les clients partis faire du ski, j'ai du temps libre !
oui, départ vendredi matin, suivant la météo croise les doigts
solution "propre" trouvée:
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 Wp_20295
résistance de 24ohms en parallèle du voyant, donc (P=U²/R) l'équivalent d'une ampoule de 1W en plus du voyant.
ça fait 2.2W en tout avec le voyant, donc quasi exactement ce qui est d'origine.
attention pour ceux qui seraient tentés de faire la même manip, la résistance dissipe 1W, il faut donc bien la choisir !!! la c'est en l'occurrence une 1W, donc c'est bon mais ça chauffe sévèrement quand même.
(NB: ça ne chauffe que quand le voyant est allumé, donc à la mise sous contact et jusqu'à ce que le moteur tourne assez vite pour que l'alternateur démarre, ce n'est pas un chauffage d'appoint lol!)
essai plus que concluent vu que la charge démarre instantanément (le moteur était tiède, donc 1000rpm au ralenti)
va falloir que je trouve une autre excuse pour faire le coup de la panne a madame mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 19:18
le coup de la panne de pompe à eau immergée !! dehors
Page 3 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Suivant
» puck 1984
» LT28 1984 à Nantes
