Le Deal du moment :
Pack PlayStation : Spider-Man Miles Morales PS5 + ...
99.99 €
kelmo51
Galinou
jollyjumper
albertgalere
22 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Suivant
Nombre de messages : 21566
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 16 Mar 2018 - 17:59
je sais plus ou j'ai vu faire, le type avais mis du scotch, contre le débordement, et une fois fais (et frais) l'avais retiré, les bords étaient net et droits
Nombre de messages : 21409
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 16 Mar 2018 - 18:02
Tu peut toujours faire une contre forme pour prendre le panneau en sandwich
La contre forme camoufleras le joint
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 16 Mar 2018 - 18:03
c'est pas la question Wink
j'ai prévu 2cm de recouvrement entre le truc beige et le plexy, largement de quoi fixer/coller.
le truc beige du milieu est (redevenu) translucide.
de mémoire, tous les mastic sika sont opaques
donc dès qu'il va faire jour je vais avoir des bandes noires plus ou moins régulières par transparence
en gros ultramoche lol!
je cherche un truc transparent et/ou un truc ou j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour pas que ça se voit au travers Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 16 Mar 2018 - 18:06
tu as le sika cristal il est transparent lui
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 16 Mar 2018 - 18:16
je viens de tester au silicone transparent sur des chutes que j'ai, ça se voit pas du tout par transparence (même pas une auréole la ou yen a)
comme j'en ai sous la main, ça fera l'affaire !
si ça se décolle, vu que ça va tomber a l'intérieur, ça sera facile de mettre autre chose
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptySam 17 Mar 2018 - 21:10
un petit rivet pop borgne a chaques coins pour maintenir le tout ??
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptySam 17 Mar 2018 - 21:34
Avec du plexy , il faut faire pas mal d’essais avant de tomber sur le bon diamètre de foret et le bon diamètre de rivet
Car ça éclate vite et faut pas serrer trop fort en plus
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptySam 17 Mar 2018 - 23:34
je vais juste laisser le silicone, ça a l'air de franchement bien tenir !
les opérations délicates, ça va être au moment de percer pour passer les vis qui vont aller dans le "couvercle" du lanterneau.
faut en plus que je fasse des entretoises de 1cm d'épais, en je sais pas quoi.....
les fois ou j'ai eu a percer du plexy, (ça s'est toujours bien passé d'ailleurs), un foret pas trop affuté, en une seule fois (pas d'avant trou quoi)
faut que ça chauffe un peu pour justement pas faire d'éclats sur les bords.
j'ai même percé un trou de 30mm au foret a bois plat, c'est passé crème lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 6 Avr 2018 - 13:59
grand soleil et chaleur, donc les travaux reprennent !!
donc ce matin, j'ai démonté les étriers HS de l'hymer et je pensais aussi échanger les moyeux/roulements/disques mais il s'avère que ceux de l'hymer sont dans le meme état que ceux de l'épave (probablement changés en même temps que les disques). les disques sont même plus epaix.
du coup, ça a "juste" été un remplacement d'étriers/flexibles.
bien m'en a pris, les étriers ça allait a peu près par contre les flexibles, un était craqué et poreux, l'autre en train de se boucher !!!
chose surprenante, bien que ce soit les mêmes étriers, j'ai du chanfreiner la matrice des plaquettes pour que ça bouge librement dans les "nouveaux" étriers. sinon elles se coinçaient => pas bon !!!
comme quoi les tolérances de fabrication sont larges lol!
tout est remonté, purgé prêt a rouler
j'ai refait le réglage des roulements (serrés d'1/8 de tour pour l'un et 1/4 pour l'autre)
et tant que les roues étaient en l'air, graissage des pivots !!
bon, pas eu le temps de faire des photos... mais ça a déjà été détaillé sur le forum Wink
je vais essayer de remonter le lanterneau cet aprem, on va pt 'être aller prendre l'air ce week end !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 6 Avr 2018 - 15:32
hihihihi le soleil donne envie de bricoler c'est sur !! [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 2014509309
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyVen 6 Avr 2018 - 16:01
pas le temps de faire des photo, c'est possible çà grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptySam 7 Avr 2018 - 10:19
Lanterneau remonté hier aprèm.
Et on est parti dès que le morpion est sorti de l'école.
Je vous met des photos de tout ça dès que j'ai un peu de reseau !!!
Ps: Lanterneau nettoyé a l'extérieur + plexy transparent a l'intérieur, c'est incroyable la luminosité qu'on a récupéré!!!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptySam 7 Avr 2018 - 20:10
avec toute cette saleté accumulée pendant des années c'est sur la luminosité en prend un coup !! bravo
bonne balade !! santer
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptySam 7 Avr 2018 - 20:45
+1 OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 8:45
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Tof18
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:12
pour envoyer les tofs, faut avoir un minimum d'internet !!!!
bon, sommes rentrés, et j'ai profité du peu de beau temps qu'il restait pour bidouiller 3-4 trucs.
donc dans l'ordre:
-- les freins..... bah quand c'est neuf ça change la vie !!!!!
ça roule plus vite déjà (les étriers étaient pas grippés mais le flexible bouché devait pas aider)
par la même occasion, (a vérifier sur un plein complet) la conso a l'air en baisse (1L en moins a vue de nez sur un demi réservoir)
ensuite, ça freine quand même mieux !
et ya plus cette sensation désagréable qu'on freine pas et qu'il faut bourriner la pédale.
madame va être contente !!
-- en rentrant j'ai réglé le ralenti.
il était pas trop mal, refermé d'1/8 de tour.
la vis est a peine ouverte (1/4 de tour)
petit rappel, le starter est en position "tropical" voir un peu plus.
en gros il a du mal a partir quand il gèle mais ça part quand même.
on devrait moins consommer par la aussi.
-- nettoyage de l'auvent.
oui, depuis que je l'ai monté, je l'avais ouvert mais jamais nettoyé.
yavait un peu de vent et du soleil donc on sort le jet d'eau.
-- tant que le store était ouvert, on pose les "fixations" de l'éclairage extérieur.
tout bêtement des aimants collés au double face sur le rebord du store.
et ça donne ça:
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20375
j'avais aussi mis des aimants au dos des plaques, donc ça se monte/démonte très vite.
et ça tiens franchement bien.
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:19
hihihihi la chasse à la conso !! OK
le store perso y'en aurais pas eu sur le mien c'était sur que j'en installais un !! s'est l'outil indispensable pour être bien installé !! bravo
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:20
maintenant, le lanterneau (fait vendredi aprem, juste avant le départ)
donc on reprend a la suite de la découpe de l'aération (page précédente) et de la pose dans la plaque de plexy.
on fabrique des entretoises dans des chutes de plexy histoire que ça fasse propre:
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20376
des chevilles caoutchouc (M5, diamètre extérieur 9.2, ça rentre pil poil dans les trous d'origine du "chapeau" d'origine)
un coup d'acrylique en passant, histoire d'assurer l'étanchéité
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20377
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20378
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20379
ya plus qu'a percer (au bon endroit, à 6.5mm ça laisse un peu de marge pour les vis M5) et visser
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20380
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20381
mieux qu'un neuf !!!
ya plus la double épaisseur jaune passé, reste que le chapeau bien nettoyé et le plexy a l'intérieur.
c'est bien plus lumineux !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:23
la conso, ouais, soit elle baisse tout en roulant aussi vite, soit elle reste stable mais je roule plus vite.
voila l'objectif ! lol!
en parlant de ça, faut que je fasse gaffe aux radars aussi !!!!
ça monte facile a 100 et depuis que j'ai aussi changé l'intermédiaire qui était percé, on entends moins quand ça va vite.
et je peux a nouveau faire du 50 en 4, ce qui n'etait plus possible avec les freins grippés et les pneus de la bonne taille
il demanderait a avoir un peu plus d'avance aussi, ça a envie de monter, mais on sent que ça limite par la.
le store, c'est clair que l'été dernier, il nous a bien manqué !!
allé, 2-3 photos du Week end (Sologne):
la première c'est vendredi soir en arrivant, donc fin de soirée Wink
les autres Samedi
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20382
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20383
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20384
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Wp_20385
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:25
au moins vous avez eu beau !! bravo bises à tes amours !! santer
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 17:27
merci, je transmet ! santer
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 18:29
Vous avez eu du beau temps! du coup
c'est toi qui pèche la carpe?
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 19:46
non, le gamin est allé s'installer a coté de pécheurs (qui se faisaient un peu ch*er, ils n'ont rien pris du WE)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyDim 8 Avr 2018 - 19:55
Normal on va à la pêche pour pécher et si par hasard on attrape du poisson et ben on est content saute joie
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyLun 9 Avr 2018 - 14:01
pendant le week end, ya quand même un truc qui allait pas.....
je me suis aperçu que les tuyaux de flotte fuyaient.
en fait, que l'eau chaude.
je pense que la nouvelle pompe (plus de débit/pression) a eu raison des tuyaux poreux de 34 ans d'âge.
Bon, on va leur pardonner, ils ont bien servi jusque la.
maintenant, faut les remplacer.....
tant qu'a faire, je vais aussi changer l'eau froide.
en allant faire les courses, j'ai regardé ce qui existait.
donc ya le classique tuyau transparent armé qui vaut une blinde
ou du PER comme pour les baraques
je sais que le PER est un peu limite pour les angles, faut que je regarde si ça pourrait passer.
a part cette contrainte mécanique, des objection a mettre du PER plutôt que du transparent armé ?
PS: évidement, ce qui fuit c'est celui qui fait le tour du CC, de la SDB à l'évier de la cuisine en passant par toutes les soutes a l'AR.
doit yavoir 6-7m de tuyau.
donc 2 bobines de 10m devrait être parfaites pour tout changer
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyLun 9 Avr 2018 - 14:54
Le PER à un rayon de courbure maxi (ca dépend du diamètre bien sur) il existe des renforts de coude
pour mettre en ext sur la gaine , sinon des raccords coudés à glissements , pour les angles vifs.
mais le prix des raccords , surtout si tu n'as pas la pince est très élevé, tu t'en sortiras moins cher avec du transparent armé
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyLun 9 Avr 2018 - 15:00
justement, faut que je prenne quelques mesure pour les angles, savoir si je peux ou pas mettre du PER.
mais donc, a part la contrainte "mécanique" ya pas de raison de mettre du transparent souple armé plutôt que du PER (ou l'inverse) ?
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyLun 9 Avr 2018 - 15:19
pour le PER:
rayon de courbure min = 7 x diamètre du tube.
donc si je prend du 12 (a vue de pif ça doit être bon pour les raccords), ça fait un rayon 84mm, donc pas grand chose en fait !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyLun 9 Avr 2018 - 18:03
l'avantage du PER c'est qu'il est opaque (protégé par gaine) et donc pas d'algues
L'inconvénient c'est hyper rigide et le prix des raccords de toutes sortes ouf...
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 EmptyLun 9 Avr 2018 - 18:07
t'as aussi le multi couche, bien plus costaud que le per, aussi bien dans le temps que pour la résistance a la chaleur. existe en couronne et en longueur droite
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 6 Captu284
Page 6 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 31  Suivant
» puck 1984
» LT28 1984 à Nantes
