RING FIT ADVENTURE à 52,99€
52.99 €
kelmo51
Galinou
jollyjumper
albertgalere
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31  Suivant
Nombre de messages : 9675
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 11 Mar 2018 - 19:32
Crotte je suis en colere
Nombre de messages : 23940
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 9:22
début mai on a 15 jours de vacances !! santer (grill)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 9:29
on pensait partir dans le Morvan avec le morpion faire du vélo pendant les vacances scolaires
sous réserve que madame bosse pas (avec l'interim, ya rien de sur a moins d'1 semaine a l'avance)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 14:30
ce matin, réception des ampoules 2W pour le tableau de bord et l'équipement hymer (ampèremètre/voltmètre)
du coup j'ai fait du propre la dedans, remplacé les grillées et mis une 2W sur le voyant batterie.
en effet, ça marche nettement mieux qu'avec une 1.2W !!!!
j'ai aussi rebranché la sonde de pression d'huile qu'on a du débrancher malencontreusement avec mon père quand on a changé les câbles de puissance (voyant s'allumait plus, normal sonde débranchée)
la je vais attaquer le remplacement de l'échappement l'intermédiaire, le mien est explosé, celui de l'épave est neuf ou presque (sur l'épave, c'était le final qui était explosé)
avec 2 lignes complètes on va en faire une neuve !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 14:46
c'est bien ça ça rentabilise l'investissement !! OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 17:22
ouaip !
c'est amorti depuis longtemps déjà !
non sans mal, mais c'est fini !
un gros bourrin avait tellement serré les brides sur les manchons que ça avait fait un épaulement sur le métal.
impossible a sortir proprement.
ça a fini a coup de disqueuse....
bref, c'est fait !
la ligne est (presque) neuve, sauf la descente collecteur -> intermédiaire (rouillée mais propre)
j'en ai une d'avance, que je garde au chaud !!!!
PS: l'intermédiaire de l'épave était plus long que celui de l'hymer.
du coup, il a été raccourci de 40cm en gros
je crois que je viens de découper le modèle que tout le monde cherche lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 16:38
hier en regardant sous le capot, mauvaise surprise....
la batterie dégaze (plein de bulles dedans, les taches blanches sur qu'on voit sur la batterie)
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20366
signe que la tension monte trop !
un coup de voltmètre, en effet, ça oscille entre 13.5 et 15V, normal que la batterie apprécie pas donc.
du coup, même si j'ai pas tous les morceaux, on installe le nouveau régulateur
la sonde de T° pour la compensation automatique
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20367
fixée avec grand soin a l'aide de scotch américain lol!
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20368
ça a l'air d'aller mieux.
j'ai pas encore reçu l'interface PC, je peux donc pas programmer les valeurs que je veux dans le régulateur.
pour l'instant, la tension est stable a 13.9-14V, un peu trop élevé même avec la compensation de la T° (devrait être 13.8V, fait 10°C sous le capot, le régulateur est préréglé pour des batteries GEL)
A suivre....
PS: photos du régulateur et de ses possibilités bientôt, dès que je peux y brancher le PC !!!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 18:38
tu charges avec quoi en ce moment pour que ça bouilles ?? (grc)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 18:45
le régulateur fourni avec le panneau, donc t'as le même....
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 18:51
oui c'est ce qui m'inquiète !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 19:34
quand c'est bien au soleil en pleine journée, met un voltmetre sur ta batterie et regarde a combien ça monte.
a chaque fois que le PWM commutait, je montais a 15V avant qu'il ouvre.
je pense que c'est ça que la batterie apprécie pas.
les PWM pour le maintien en charge, c'est pas bon !
tant que tu consomme du jus, par contre, ça marche.
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 19:56
ok j'regarderais !! sur le voltmètre que j'ai rajouté il me semble que ça coupe à 14.5 !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 14 Mar 2018 - 20:46
j'ai testé avec un vieux voltmètre a galvanomètre.
mes 2 numériques n'étaient pas assez rapides (échantillonnage trop faible)
de toutes façons, 14.5V c'est trop pour le maintiens de la charge.
ça serait bon a -10°C
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 11:53
vérif ce midi, plus de dégazage !
(ou en tous cas les bulles ne sont plus visibles sur la paroi de la batterie)
je suis toujours un peu trop élevé en tension de flottement (14V continu), mais ça confirme que le soucis venait bien des surtensions cycliques de l'ancien régulateur PWM
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 12:46
croise les doigts donc faut un régulateur mppt pour corriger le tir ??
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 13:08
un comme ça par exemple !!
Generic Régulateur Solaire Panneau LCD 10A MPPT Régulateur de Charge Trois Fois https://www.amazon.fr/dp/B01LD1NFVK/ref=cm_sw_r_cp_api_MiMQAb90SH45D
Nombre de messages : 21440
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 13:45
Une raison de plus peut étre pour choisir un MMPT
Je cite
Différences fondamental entre le MPPT et le PWM.
Le PWM abaisse la tension d'un panneau en gaspillant la tension qu'il n'a pas besoin. Avec le PWM, il faut utiliser des panneaux conçu pour vos batteries. Ex. pour des batteries de 12V, les panneaux doivent être entre 18V et 24V. Pour les batteries de 24V, les panneaux doivent être entre 30 et 40 V.
Le MPPT transforme la haute tension disponible en basse tension pour la batterie avec un rendement de l'ordre de 95%. Certain peuvent accepter jusqu'à 150 V et peuvent charger des batteries de 12V avec un minimum de perte de rendement.
Le PWM possède généralement deux phases de charge, soit le boost et le Float mais de nombreux nouveaus modèles offrentn maintenant les 4 stages (boost, Absoprtion, Float et désulphatage). Consultez la brochure du contrôleur.
Le MPPT possède toujours les trois plus importante phase de charge (Boost, Absorption et Float) et certain ont même le désalphatage (Equalisation).
En plein soleil de midi, il n'y aura pas grande différence de performance entre les deux types de contrôleur si les panneaux sont adapté aux batteries. La différence se manifeste surtout durant les conditions de faible éclairage (début et fin de journée ainsi que les journées nuageuses).
On peut espérer tirer entre 5 et 10% plus d'énergie avec un contrôleur MPPT qu'avec un contrôleur PWM sans microprocesseur durant les journées moins éclairé. Certains manufacturiers prétendent aller chercher jusqu'à 30%. C'est peut-être vrai mais seulement dans des conditions particulières comme les journées nuageuses ou au au lever et coucher du soleil ou par exemple si vous utiliser des panneaux à haut voltage pour des batteries de bas voltage.
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 14:38
ça sert a quoi que ducroc il se decarcasse ????
https://www.ford-transit-forum.com/t13837-mk-tous-regulateur-solaire-mppt-ou-pwm
Wink
micka, celui que t'as mis en lien, c'est pas un MPPT, regarde bien la description, la charge reste en PWM, justement ce qu'il ne faut pas.
j'ai monté un (vrai) MPPT (programmable en plus)
plus d'infos/photos quand j'ai reçu le dernier morceau.
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 14:58
j'ai relu ton sujet ce midi !! OK
 alors pourquoi c'est marqué MPPT dessus !! je suis en colere
d'où la question si c'est bien le bon modèle ?? donc non !! nook_gif
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 15:06
les chinois ont compris que yavait du pognon a se faire sur le MPPT Wink
du coup, c'est le modèle qu'ils appellent MPPT, même si c'est pas la techno utilisée derrière.
j'ai pris un epever tracer A, qui a le bon gout d'etre programmable pour a peine plus cher !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 15:09
pas la peine de te dire que quand tu l'auras reçu de nous faire un exposé dessus !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 15:12
Il est déjà monté Wink mais il me manque des morceaux pour finir et faire un exposé complet
pour info, en "vrai" MPPT pas cher tu as
-- CPT-LA10: son problème a lui c'est que les batteries se vident dans le panneau la nuit....
-- CPY-2410: lui il a un rendement aussi pourri qu'un PWM (circuits sous dimensionnés)
-- epever tracer A: jusque la, personne a trouvé à redire....
Nombre de messages : 21584
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 18:17
donc boycotter les chinois, qui nous font que des chinoiseries..... oui
c'est sur que parfois l'économie engendre de grosses dépenses .......
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 18:55
Le soucis c'est qu'ils sont chinois aussi les "Eperver"
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 19:35
[quote="dim"]ça sert a quoi que ducroc il se decarcasse ????
Wink
Une redite ne fait pas de mal, perso il me faut lire souvent les choses pour les assimiler oui
Il y as des gens qui confondent encore panneaux solaires photovoltaïques et chauffe eau solaires
donc n'ayons pas peur de nous répeter mains
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 19:42
si tu cherche a acheter de l'électronique tout en évitant les chinois, ta prochaine TV sera a tube et tu regardera la neige tomber vu que t'auras pas le décodeur TNT Wink
ils sont incontournable malheureusement !
@popopopo: OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2018 - 19:49
je l'ai déjà dit içi ceux qui sont critiquables ce sont les politiques et les industriels qui ont bradés nos technologies à l'étranger.
Les "marchands" qui commandent/sous-traitent( à bas prix) de la daube aux chinois sont seuls responsables de la qualité. hors sujet
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 16 Mar 2018 - 17:42
aujourd'hui, j'attaque la refabrication du doublage intérieur du lanterneau.
cutter, règle en alu, mètre.....
on découpe l'ancien (très cassant, c'est franchement pas facile)
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20369
le but c'est de récupérer le centre avec les aérations vu que 1/ j'ai pas de défonceuse 2/ il faut faire des rebords qui remontent pour pas faire entonnoir a flotte.
comme cette partie la est pas abimée, je la garde, nettement plus facile que la refabriquer.
on coupe la plaque de plexy et on présente
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20370
on nettoie, ça fera pas de mal (c'est tellement gras que la flotte seule marche pas)
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20371
les morceaux "utiles" et propres....
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20372
la question, c'est avec quoi je colle ça !
silicone transparent ?
l'acrylique blanc, ça va faire moche par transparence :/
la neoprène, les plastiques risquent de mal supporter
j'ai pas d'autres idées....
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 16 Mar 2018 - 17:51
syka beige
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 16 Mar 2018 - 17:57
par transparence ça va être moche non ?
Page 5 sur 31Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18 ... 31  Suivant
» puck 1984
» LT28 1984 à Nantes
