Le Deal du moment :
Demon Slayer – Coffret (T19 + Roman N°02) en ...
15.99 €
kelmo51
Galinou
jollyjumper
albertgalere
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37  Suivant
Nombre de messages : 20547
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 13:10
popo je pense que tu n'est pas loin de la vérité ....
Nombre de messages : 20234
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 14:02
Pourtant ça me parait un peut leger , peut être un support pour une cuve
Nombre de messages : 4297
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 14:30
serait ce _un vérin/béquille stabilisateur?
c'est bien ça !
vérin fabrication maison.
les fixations étaient d'origine sur l'épave.
les béquilles caravane, j'ai laissé tomber, après un peu de maths je me suis aperçu que le bras de levier aurait tout défoncer a moins de les prendre sur les longerons ce qui n'était pas possible (trop centré et surtout trop "loin" des bords pour accéder aux vis)
pour le coté robustesse, je suis confiant, j'ai fixé ça sur la tôle d'origine a l'arrière du châssis transit, donc pas sur les rallonges posées par hymer.
sur l'autostar, c'était fixé avec des vis a bois dans les soubassements de la cellule
et le but c'est pas de soulever le cc, juste que ça tangue pas a chaque fois qu'on monte/descend.
pis vu le prix de la matière première, ça valait bien un essai
allé, j'y retourne, la pause dej est finie !
Nombre de messages : 9491
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 16:19
C'est sur que si c'est juste pour stabiliser l'homme qui monte ça ira... mais l'homme est grand, très grand lol!
OK
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 16:23
ah non pas du tout j'pensais plus à une table pivotante !! (mdr)
les béquilles c'est bien surtout quad l'apéro est servi ça en fous pas partout !! gaspillage !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 18:14
Ouais pas évident pour trouver le bon truc
voilà ce que j'ai fait (mais ca oblige a faire des rallonges et les mettre si trop de dénivelés)
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Dsc_9411
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Dsc_9410
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 9 Mar 2018 - 20:06
Les béquilles comme je le disais, j'ai laissé tomber.
C'est trop au milieu du cc, et ça fait un gros bras de levier.
Donc a moins de trouver des truc de poids lourd.....
Du coup, récup et adaptation de morceaux de l'épave !
Pas productif cet aprèm, j'ai juste posé le support côté gauche.
Bien chiant avec le bac a eau sale. Pas de place pour passer les outils et pièces.
Faut d'ailleurs que je mette une protection j'ai peur qu'avec frottement vibrations ca le perce.
Je coupe les tubes et les tiges filetées demain.
Normalement, restera qu'un coup d'arc a passer !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 9:51
fini !
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20359
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20360
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20361
j'ai volontairement laissé pas mal de longueur (juste 5cm de moins que la hauteur du CC) pour pouvoir recouper si nécessaire (vaut mieux trop que pas assez pour le coup)
on arrive juste en tournant les écrous a détendre les suspensions (on remonte de 3cm sans forcer)
évidement, quand on monte dans le CC, ça bouge plus, sauf l'avant très légèrement
comme d'hab, le poids !!!!
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20357
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20358
1.727 + 1.438 = 3.165 kg pour le système complet.
sans les soudures et moins les perçages sur le châssis.
tarif:
support sur châssis: 0€ (recyclage, merci l'épave)
tube carré 25*25*2=6.60€
tube rond 20*2=4€
tige filetée 16mm=3.90€
boulons/rondelles=1.80€
donc 16.30€ + une grosse demi journée
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 9:57
En fait c'est un système amovible. Tu ne le laisses pas dessus.
Ça vaut le coup pour le prix ! OK
A réfléchir Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 10:23
en effet, je démonte et range dans la soute.
le démontage/rangement est prévu d'ailleurs, je vais pas souder la "croix" du pied, juste le tube rond vertical sur le carré horizontal.
du coup, ça se range a plat:
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20362
PS: ça se monte et démonte tout seul, ça se centre tout seul aussi vu que c'est ajusté des 2 cotés.
(le support sur le châssis fait 16 intérieur, le tube rond du pied aussi) du coup, c'est parfaitement vertical et ne supporte aucun effort latéral (c'est les pneus qui font que ça reviens tout seul)
je pensais mettre en plus si besoin des jambes de force latérales, bah non, même pas besoin !
la sans être soudé, ça bouge pas d'un poil.
la question que je me pose la maintenant, c'est est-ce que je met des patins en caoutchouc en dessous ?
sur la terre/herbe/gravier, ça va être bon en l'état, ce qui m'inquiète un peu c'est sur le goudron/béton:
non pas qu'il y ait un risque que ça ripe, c'est plutôt le bruit de crissement de l'acier sur la surface qui va être au moins aussi désagréable que celui des lames qui grincent.
sans tester, pas moyen de savoir, donc est-ce que j'en met d'office ou pas ?????
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 10:36
A voir si les caoutchoucs résisteront au poids sur du gravier par exemple ! Ils risquent de vite se désintégrer, non ?
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 10:39
en effet !
mais comme c'est (encore) de la récup (les bavettes faites maison de l'épave dans une plaque de 5mm d'épais) c'est pas grave !!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 10:52
ce serais mieux je pense, sans caoutchouc, pense au rayure et rouille
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 10:55
si c'est de la récup, tu pourras les changer si ça lâche de temps en temps ! Au travail Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 11:37
c'est fait chef !
quelques coups de cutter, d'acétone pour dégraisser (et virer le vernis sur l'acier), et de néoprène plus tard, ya des patins sur les pieds !
a voir combien de temps ça tiens !
Merci OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 12:05
Et les patins pour le parquet intérieur ? lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 10 Mar 2018 - 15:40
C'est pas du parquet....
Et vu l'état du pseudo lino, on va éviter les patins, un coup a les bousiller ! lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 11 Mar 2018 - 1:03
faut qu ´vois ca de visu !!  OK bravo
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 11 Mar 2018 - 8:44
avec plaisir !
faut qu'on se réorganise un truc pour le printemps OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 11 Mar 2018 - 18:32
la partie intérieure du grand lanterneau n'a pas supporté une rafale de vent je suis en colere
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Wp_20363
j'avais ouvert pour bien sécher l'intérieur, sauf que pas mal de vent ici ce matin.
une rafle est passée, le vent s'est engouffré dessous, crac....
du coup, démontage comme ça on en profite pour nettoyer les saloperies qui se sont déposées entre les 2 couches et l'extérieur. incroyable ce qu'on a récupéré comme lumière dedans
le plastique pète comme du verre (voire pire), ce n'était qu'une question de temps avant que ça arrive. Je le soupçonne d'avoir déjà en partie cassé avant au niveau des vis, vu qu'il bougeait de plus en plus.
du coup, je vais le refaire en plexy (l'intérieur seulement)....
va falloir attendre que j'aille faire des courses.
j'en profite pour changer le système de fixation qui oblige a monter sur le toit pour monter/démonter cette partie
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 11 Mar 2018 - 19:32
Crotte je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 9:22
début mai on a 15 jours de vacances !! santer (grill)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 9:29
on pensait partir dans le Morvan avec le morpion faire du vélo pendant les vacances scolaires
sous réserve que madame bosse pas (avec l'interim, ya rien de sur a moins d'1 semaine a l'avance)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 14:30
ce matin, réception des ampoules 2W pour le tableau de bord et l'équipement hymer (ampèremètre/voltmètre)
du coup j'ai fait du propre la dedans, remplacé les grillées et mis une 2W sur le voyant batterie.
en effet, ça marche nettement mieux qu'avec une 1.2W !!!!
j'ai aussi rebranché la sonde de pression d'huile qu'on a du débrancher malencontreusement avec mon père quand on a changé les câbles de puissance (voyant s'allumait plus, normal sonde débranchée)
la je vais attaquer le remplacement de l'échappement l'intermédiaire, le mien est explosé, celui de l'épave est neuf ou presque (sur l'épave, c'était le final qui était explosé)
avec 2 lignes complètes on va en faire une neuve !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 12 Mar 2018 - 14:46
c'est bien ça ça rentabilise l'investissement !! OK
Page 5 sur 37Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37  Suivant
» puck 1984
» LT28 1984 à Nantes
