-44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – Nitro 23,6″ FHD 165 Hz 1ms
159.99 € 286.99 €
 [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)
Galinou
Visage pâle
Jimmy-85
albertgalere
jollyjumper
ninie
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Suivant
Nombre de messages : 21440
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:11
Pour peaufiner (peut être) un purgeur auto sur l'aller et un sur le retour
Nombre de messages : 23940
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:22
j'ai essayé sans succès !!  (grc)
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:28
la pompe électrique 12v !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9656
montage existant qui fonctionne pas !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9655
1ère possibilité de montage !!
radiateurs en parallèles avec la pompe électrique qui pousse vers le gros radiateur bridé par une vanne !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9654
2nd montage !!
radiateurs en série avec un by-pass sur le gros radiateur !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9653
des avis des infos ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:46
Si on regarde les choses par analogie avec un chauffage central
tu devrais mettre le circulateur sur le retour dans tout les cas!
de plus là tu est obligé de couper le circulateur sur les deux options
Et si tu as moyen de faire varier la vitesse de ton circulateur c'est le top tu réduit tes pertes de charges
De toutes les façons il n'y a que l'expérimentation dans ce cas de figure qui vas fonctionner
La première option à ,l'air pas mal je mettrais la vanne au niveau du T de jonction du chauffage cabine
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:54
pinaise c'est ça la solution !! un variateur !!
de plus c'est réglable depuis l'habitacle !!
le circuit sera bridé naturellement si la pompe n'est pas en route par le corp de la pompe elle même !!
puis si il fait trop froid derrière la vitesse de la pompe donc le débit pourra être modifié en fonction de la rentepature ressentie !! bravo:merci:+1
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:58
en plus pas cher !! saute joie
DC 12V 24V 36V 48V 20A PWM Régulateur de Vitesse Moteur à Courant Continu https://www.amazon.fr/dp/B075FR2LBP/ref=cm_sw_r_cp_api_QVzLAbE8HGAYN
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 19:15
celui la est pas mal non plus et peut-être plus facile à installer !!
DC 12V 24V 10A Interrupteur Commutateur électronique de Régulation de Vitesse pour DIY Ventilateur de Chauffe Automobile, Dégivreur, Ventilateurs https://www.amazon.fr/dp/B075K621WY/ref=cm_sw_r_cp_api_L-zLAbDF9QT58
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 19:55
oui pour le 2eme çà évite de faire un boitier
j'en ai 3 sur mon CC comme le premier par contre payé 3.50€ et 1 mois de délais, aucun soucis en trois ans
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 19:56
Perso je prendrais plutôt le premier qui fait vraiment sérieux niveau conception.
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018 - 19:58
ok merci !! merci +1+1
Nombre de messages : 21584
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 11:53
hihi trop de chauffage tue le chauffage , mais tu va y arriver, j'en suis sûr croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 12:42
moi aussi j'y crois !! c'est pas un malheureux radiateur qui va va me pourrir la vie non !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 18:48
si non coup de masse lol!
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 18:57
hello autre info sinon !! ce week end un aller et retour chez le pote !!
mise à zéro du journalier et du gps !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9658
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9657
sur 89 km gps seulement 150 m de différence avec le compteur de taunus !! saute joie
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 19:05
mains super
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 19:37
reste à régler le problème de chauffage et de boîte overdrive !! [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 2014509309
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 19:58
donc ton GPS est fiable lol!
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMer 28 Fév 2018 - 20:02
hihihihi c'est p'tetre ça va savoir ?? mdr
Modèle Transit: : MK2 FT160 CC Pilote 530
Année : 1982
Moteur : 2.4 D
Nombre de messages : 2733
Emploi : ça c'etait avant
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyJeu 1 Mar 2018 - 8:01
non c'est un GPS intelligent , il s'ajuste tout seul au compteur du cam Boulet
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyJeu 8 Mar 2018 - 19:51
un bidule électronique de plus !! mdr
le variateur pour la pompe pour le chauffage en roulant de la cellule !! OK
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Image79
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 257
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyLun 26 Mar 2018 - 21:31
J'adore toute les petites amélioration que t'apporte à ce brave CC Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyLun 26 Mar 2018 - 21:36
merci +1
y'en a eu une grosse récemment !! (mdr)
et c'est pas fini !!
ton k2 tiens toujours le coup ?? croise les doigts
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyLun 26 Mar 2018 - 21:54
Laquelle? Les joints de queue de soupape? L'overdrive? J'sais plus moi (grc)
Bah écoute, il a du faire 20 Kms en 3 mois, on le ménage.
La moteur veut de plus en plus rien savoir, plus de compressions très certainement.
Quelques infiltrations d'eau, réparées à la va vite vu qu'il a plu sans cesse... la cellule étant presque HS. (depuis l'achat)
et pour finir une fuite sur le maitre cylindre...
Va falloir une bonne remise en forme, dans l'été certainement.
Il est vieux, mais on s'en séparera jamais. Mr. Green
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 18:21
hello apres ce week end de balade ce n'est plus possible !!
les wc 🚽 sont pas pratiquent du tout !! le souci ne viens pas du toilette sec mais plutôt de la place qu'il y'a pour être bien installé !! avec le lavabo dans le dos j'me retrouves avec les genoux dans la paroi et ce n'est pas du tout confortable !!
alors j'vais tout modifier pour que ce soit fonctionnel et voir si je peux pousser la plaisanterie a ce que la douche soit de nouveau opérationnelle !! croise les doigts
déjà commencer par virer tout ce qui gêne !! le lavabo reviendra sûrement mais sera relevable pour être assis comme il faut !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9914
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9916
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9915
Nombre de messages : 9675
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:02
Il se relève pas ton lavabo ?
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:07
non pas dans le R430 !! dans le R360 oui puisque la douche et les toilettes sont placés dans l'autre sens !!
tu dois reconnaître c'est le même intérieur que toi !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Image108
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:12
Oui tout pareil, c'est pratique Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:15
oui probablement plus pratique puisque le lavabo ce releve !! OK
sur le plans ca devrait donner ca !!
le reste viendra au fur et à mesure !! avec du style le récupérateur d'urine pour envoyer ca directement dans le bac d'eaux usées !! merci marc87 !! +1
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9917
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 19:26
Ca sent... la tof tout ça !!
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyVen 6 Avr 2018 - 21:05
Il y a une solution c'est peut être de faire un régime lol! *
Ben toi aussi , tu as vus la carcasse que tu trimballes dehors
Page 4 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Suivant
» UN RASSEMBLEMENT DE MAXI SCOOTERS EN ANGLETERRE...
» maxi crêpe aux fruits
» Présentement chez MAXI, bouteille de jus Mickey et autres
» Chrono Tissot T-Lord
» Quel montres suisse pour moins de 1500 € maxi
