 [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 4243
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 09:37
le circuit de chauffage ne passe pas par le calorstat.
d'ailleurs contrairement aux trucs un peu plus récents, ce n'est qu'un calorstat simple effet (il ouvre le circuit du radiateur et c'est tout, ça ne ferme pas le circuit "court" qui fait juste le tour de la culasse)
donc c'est pas qu'il a envie de s'ouvrir, mais plutôt qu'il reste ouvert et ça refroidit trop car ça passe en permanence par le radiateur Wink
Nombre de messages : 18164
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 09:59
le circuit de chauffage ne passe pas par le calorstat. oui oui
Je pense que même si le calorstat reste ouvert, le visco ne s'enclenche pas avec ce froid et a un moment au ralenti ca devrait chauffer
Du coup ben je voit pas trop ,
Nombre de messages : 22916
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:15
hihihihi !!
alors :
le moteur chauffe tres bien donc calorstat ok !!
quand je pince la durite qui sort de la pipe je sent qu'elle gonfle donc y'a bien de la pression !!
sortie 1 et radiateur déjà beaucoup moins de pression !!
mais alors sortie 2 eme radiateur plus rien du tout !!
au ralentit j'ai bien un peut de chaleur qui sort mais dès que je met le ventilateur en route ça devient froid rapidement !!
tout fonctionnait avant le bouche radiateur !!
pour moi ça a du faire un bouchon quelque part du coup plus de débit alors plus de chauffage !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:32
tes radiateurs sont en série ou en parallèle ?
si en série, dans quel ordre t'as mis ça ?
si en série, n'oublie pas que l'eau qui arrive au 2eme va être nettement plus froide que dans le premier, donc ça chauffera moins/peu/pas du tout
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:39
en série et celui cellule en premier !! mais quasi froid aussi !!
ça fait longtemps que c'est comme ça tout de même et bizarrement après le bouche radiateur ça circule plus ?? grat tête
si un peut tiède au deuxième j'comprendrai mais la le 1er quasi froid et le deuxième gelé !! ( l'air qui sort )
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:43
pour info je rappelle que les tuyaux sont isolés aller et retour par de l'armaflex de chaufferie !! OK
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 10:58
le peu de chaud qui arrive au premier est dissipé par le premier, c'est son role.
donc l'eau qui sort du premier est froide => plus de chaud au second.
ça a du se boucher mais pas complètement sinon ça chaufferait pas du tout sur le premier, et avec les pertes de charge (bouchon/longueur des tuyaux etc...) ça circule plus assez vite !
sans compter que vu la T° actuelle, ça refroidi trèèèèès vite au niveau des radiateurs.
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 11:04
puisqu'il va falloir tout redemonter j'ai une pompe 12v qui servait sur les espaces , r25 et r21 pour le chauffage aussi !! alors j'vais voir une fois débouché en la mettant à pousser vers les radiats voir si ça change qqch !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 11:40
aspire a la sortie plutôt !! avec un peu de chance si la seconde pompe a plus de débit que celle d'origine, tu vas mettre en dépression relative les radiateurs
comme ça si ya une fuite, tu vas avaler de l'air qui vas retourner au radia au lieu de balancer de la flotte dans la cellule Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 11:50
j' avais pensé à ça mais l e soucis j'ai peur que le tuyau s'aplatisse !! c'est du tricoclair et quand il est chaud il est tres malléable !! nook_gif
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 12:21
et ?
en l'occurrence vu que yen a une qui pousse, même si ça s'aplati un peu, ça ne bouchera pas complètement le circuit Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 12:53
je me rappelle que quand on avait discuté de ton système ,
j'avais fait l'analogie avec un circuit de chauffage "traditionnel" en émettant l’hypothèse qu'il serait judicieux d'installer un purgeur automatique sur la partie haute
Ce qui éviterait d'avoir une poche d'air
Peut être voir de ce coté
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 12:59
c't'aprem j'bosse pas je jette un œil et j'essaye de trouver une soluss c'est pas possible d'avoir aussi froid en conduisant !! croise les doigts
jollyjumper
Nombre de messages : 827
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 14:00
Bonjour mickabrac, ton produit n'aurait il pas diminue le débit de ta pompe à eau?
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:05
hello la compagnie
bon !! par quoi commencer ??
1': tout le monde a raison !! bravo
2': après avoir fait moultes essais j'me suis aperçu de :
sortie radiateur habitacle j'ai mis un tuyau transparent pour contrôler la purge !!
bingo !! ça ne ce purge pas !! juste un petit filet d'eau !! je suis en colere
apres avoir installé un purgeur automatique rien nada !! je suis en colere
après avoir installé la petite pompe de r25 pinaise ça purge mais ça met des plombes !! grat tête
une fois purgé c'est mieux !! maintenant quand le moteur tourne a 2000/2500 la durite transparente gonfle quand je la pince !! bravo y'a de la pression maintenant par rapport à avant avec la pompe à eau du moteur et la pompe électrique !! bravo
une fois chaud moteur et pompe tournant le radiateur d'habitacle devient froid rien qu'avec la ventilation !! alors en roulant ça va être pire !! je suis en colere
donc les deux radiateurs en série c'est pas bon !! le gros de la cellule pompe toutes les calories et ne laisse rien ( du moins pas grand chose au radiateur d'habitacle !!) je suis en colere
donc by-pass obligatoire pour le gros !! croise les doigts
pour info : tant que le calorstat est fermé il y a de la pression en sortie de radiateur !! mais quand il s'ouvre ça passe en dépression !! alors c'est un non négatif pour mettre la pompe électrique en sortie des radiateur !! ça va aplatir les durites !! lol!
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:11
Pour peaufiner (peut être) un purgeur auto sur l'aller et un sur le retour
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:22
j'ai essayé sans succès !!  (grc)
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:28
la pompe électrique 12v !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9656
montage existant qui fonctionne pas !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9655
1ère possibilité de montage !!
radiateurs en parallèles avec la pompe électrique qui pousse vers le gros radiateur bridé par une vanne !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9654
2nd montage !!
radiateurs en série avec un by-pass sur le gros radiateur !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 Img_9653
des avis des infos ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:46
Si on regarde les choses par analogie avec un chauffage central
tu devrais mettre le circulateur sur le retour dans tout les cas!
de plus là tu est obligé de couper le circulateur sur les deux options
Et si tu as moyen de faire varier la vitesse de ton circulateur c'est le top tu réduit tes pertes de charges
De toutes les façons il n'y a que l'expérimentation dans ce cas de figure qui vas fonctionner
La première option à ,l'air pas mal je mettrais la vanne au niveau du T de jonction du chauffage cabine
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:54
pinaise c'est ça la solution !! un variateur !!
de plus c'est réglable depuis l'habitacle !!
le circuit sera bridé naturellement si la pompe n'est pas en route par le corp de la pompe elle même !!
puis si il fait trop froid derrière la vitesse de la pompe donc le débit pourra être modifié en fonction de la rentepature ressentie !! bravo:merci:+1
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 18:58
en plus pas cher !! saute joie
DC 12V 24V 36V 48V 20A PWM Régulateur de Vitesse Moteur à Courant Continu https://www.amazon.fr/dp/B075FR2LBP/ref=cm_sw_r_cp_api_QVzLAbE8HGAYN
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 19:15
celui la est pas mal non plus et peut-être plus facile à installer !!
DC 12V 24V 10A Interrupteur Commutateur électronique de Régulation de Vitesse pour DIY Ventilateur de Chauffe Automobile, Dégivreur, Ventilateurs https://www.amazon.fr/dp/B075K621WY/ref=cm_sw_r_cp_api_L-zLAbDF9QT58
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 19:55
oui pour le 2eme çà évite de faire un boitier
j'en ai 3 sur mon CC comme le premier par contre payé 3.50€ et 1 mois de délais, aucun soucis en trois ans
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 19:56
Perso je prendrais plutôt le premier qui fait vraiment sérieux niveau conception.
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 4 EmptyMar 27 Fév 2018, 19:58
ok merci !! merci +1+1
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
» UN RASSEMBLEMENT DE MAXI SCOOTERS EN ANGLETERRE...
» maxi crêpe aux fruits
» Présentement chez MAXI, bouteille de jus Mickey et autres
» Chrono Tissot T-Lord
» Quel montres suisse pour moins de 1500 € maxi
