-44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – Nitro 23,6″ FHD 165 Hz 1ms
159.99 € 286.99 €
 [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)
Galinou
Visage pâle
Jimmy-85
albertgalere
jollyjumper
ninie
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Suivant
Nombre de messages : 23939
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 9:26
surtout à 257km/h avec un verre à la main tout en regardant la télé !! mdr
oui 257 km/h de moyenne calculée à fond avec le petit moteur elec !! (mdr)
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 12:08
bravo bravo bravo le record du monde indor
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 20:49
début de l'étalonnage !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 Img_9613
a y est c'est étalonné !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 Img_9614
perçage de la remise à zéro !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 Img_9616
premier essai catastrophique !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 Img_9615
deuxième essai mieux réussi puis remontage !!
[MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 Img_9617
oufff une bonne épine du pied de retirée !!
Nombre de messages : 1453
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 20:54
ben c' est quoi ces dominos , pour un pro ....j' espere que c' est du provisoire mdr
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 20:57
hihihihi définitif !! c'est le compte tours !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 10:37
et tu connais pas vago, on te passera un lien (mdr)
Sinon, pour le perçage des pièces plastiques, tu affûte ton forêt de manière à lui donner un angle de coupe casi nul, çà évite qu'il rentre trop ford dans la matière et qu'il l'éclate.... ensuite tu dois le réaffûter pour le perçage de la tôle ..... oui
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 10:40
le problème ici c'est le fôret justement ne coupais pas assez et du coup j'ai appuyé trop fort !! je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 11:18
ben çà !!!! c'est sur que si le foret est pas affûte....dents
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 20:55
depuis très longtemps y'a une petite odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle quand le chauffage commence à ce faire ressentir !! puis une fois chaud plus rien !! pas de baisse notable de liquide ni de traces au niveau du boîtier de chauffage !! alors un répare fuite radiateur dans le liquide !! OK
alors résultat y'a plus de fuite mais y'a plus de chauffage !! alors c'est pas du " bouche fuite radiateur " mais plutôt du " bouche radiateur " tout court !! je suis en colere
Nombre de messages : 21407
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 22:53
c'est pas un soucis avec ton systeme de chauffage cellule?
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 7:45
bah si justement si un radiateur ce bouche plus rien ne circule !! alors ha glagla !! nook_gif
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 7:57
c'est vraiment mal foutu !
tout est en série:
le réchauffeur du carbu
le starter auto
le chauffage cabine
et dans ton cas le chauffage cellule.
si yen a un qui se bouche, ça coupe tout.
envoie de l'eau sous pression dans le starter et les radiateurs, ça demande qu'a se boucher
(peu de débit, et plein de recoin ou la crasse peut facilement se déposer)
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 8:06
heureusement j'ai plus le starter !!
j'vois ça cette semaine !!
vendredi on repart chez le pote vendredi !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 8:44
vu le froid qu'il fait en ce moment, ça ne serait pas aussi les kilomètres de tuyau qui font que l'eau est froide en arrivant aux radiateurs ?
le moteur chauffe bien aussi ?
t'avais des soucis de calorstat qui fermait pas/mal, c'est toujours le cas ?
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 9:25
oui mais les calories perdues sur le chemin se dissiperaient mais ca chaufferais quand même un peu
Je pense aussi plutôt que vu les températures basses le carlostat n'a pas envie de s'ouvrir.
De mémoire tu avais tout bien nettoyé quand tu as fait ton montage, ca serait étonnant qu'il se soit bouché si vite
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 9:37
le circuit de chauffage ne passe pas par le calorstat.
d'ailleurs contrairement aux trucs un peu plus récents, ce n'est qu'un calorstat simple effet (il ouvre le circuit du radiateur et c'est tout, ça ne ferme pas le circuit "court" qui fait juste le tour de la culasse)
donc c'est pas qu'il a envie de s'ouvrir, mais plutôt qu'il reste ouvert et ça refroidit trop car ça passe en permanence par le radiateur Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 9:59
le circuit de chauffage ne passe pas par le calorstat. oui oui
Je pense que même si le calorstat reste ouvert, le visco ne s'enclenche pas avec ce froid et a un moment au ralenti ca devrait chauffer
Du coup ben je voit pas trop ,
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 10:15
hihihihi !!
alors :
le moteur chauffe tres bien donc calorstat ok !!
quand je pince la durite qui sort de la pipe je sent qu'elle gonfle donc y'a bien de la pression !!
sortie 1 et radiateur déjà beaucoup moins de pression !!
mais alors sortie 2 eme radiateur plus rien du tout !!
au ralentit j'ai bien un peut de chaleur qui sort mais dès que je met le ventilateur en route ça devient froid rapidement !!
tout fonctionnait avant le bouche radiateur !!
pour moi ça a du faire un bouchon quelque part du coup plus de débit alors plus de chauffage !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 10:32
tes radiateurs sont en série ou en parallèle ?
si en série, dans quel ordre t'as mis ça ?
si en série, n'oublie pas que l'eau qui arrive au 2eme va être nettement plus froide que dans le premier, donc ça chauffera moins/peu/pas du tout
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 10:39
en série et celui cellule en premier !! mais quasi froid aussi !!
ça fait longtemps que c'est comme ça tout de même et bizarrement après le bouche radiateur ça circule plus ?? grat tête
si un peut tiède au deuxième j'comprendrai mais la le 1er quasi froid et le deuxième gelé !! ( l'air qui sort )
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 10:43
pour info je rappelle que les tuyaux sont isolés aller et retour par de l'armaflex de chaufferie !! OK
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 10:58
le peu de chaud qui arrive au premier est dissipé par le premier, c'est son role.
donc l'eau qui sort du premier est froide => plus de chaud au second.
ça a du se boucher mais pas complètement sinon ça chaufferait pas du tout sur le premier, et avec les pertes de charge (bouchon/longueur des tuyaux etc...) ça circule plus assez vite !
sans compter que vu la T° actuelle, ça refroidi trèèèèès vite au niveau des radiateurs.
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 11:04
puisqu'il va falloir tout redemonter j'ai une pompe 12v qui servait sur les espaces , r25 et r21 pour le chauffage aussi !! alors j'vais voir une fois débouché en la mettant à pousser vers les radiats voir si ça change qqch !! croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 11:40
aspire a la sortie plutôt !! avec un peu de chance si la seconde pompe a plus de débit que celle d'origine, tu vas mettre en dépression relative les radiateurs
comme ça si ya une fuite, tu vas avaler de l'air qui vas retourner au radia au lieu de balancer de la flotte dans la cellule Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 11:50
j' avais pensé à ça mais l e soucis j'ai peur que le tuyau s'aplatisse !! c'est du tricoclair et quand il est chaud il est tres malléable !! nook_gif
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 12:21
et ?
en l'occurrence vu que yen a une qui pousse, même si ça s'aplati un peu, ça ne bouchera pas complètement le circuit Wink
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 12:53
je me rappelle que quand on avait discuté de ton système ,
j'avais fait l'analogie avec un circuit de chauffage "traditionnel" en émettant l’hypothèse qu'il serait judicieux d'installer un purgeur automatique sur la partie haute
Ce qui éviterait d'avoir une poche d'air
Peut être voir de ce coté
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 12:59
c't'aprem j'bosse pas je jette un œil et j'essaye de trouver une soluss c'est pas possible d'avoir aussi froid en conduisant !! croise les doigts
jollyjumper
Nombre de messages : 1129
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 14:00
Bonjour mickabrac, ton produit n'aurait il pas diminue le débit de ta pompe à eau?
MessageSujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)    [MK2]a l'agonie (Maxi Lord)  - Page 3 EmptyMar 27 Fév 2018 - 18:05
hello la compagnie
bon !! par quoi commencer ??
1': tout le monde a raison !! bravo
2': après avoir fait moultes essais j'me suis aperçu de :
sortie radiateur habitacle j'ai mis un tuyau transparent pour contrôler la purge !!
bingo !! ça ne ce purge pas !! juste un petit filet d'eau !! je suis en colere
apres avoir installé un purgeur automatique rien nada !! je suis en colere
après avoir installé la petite pompe de r25 pinaise ça purge mais ça met des plombes !! grat tête
une fois purgé c'est mieux !! maintenant quand le moteur tourne a 2000/2500 la durite transparente gonfle quand je la pince !! bravo y'a de la pression maintenant par rapport à avant avec la pompe à eau du moteur et la pompe électrique !! bravo
une fois chaud moteur et pompe tournant le radiateur d'habitacle devient froid rien qu'avec la ventilation !! alors en roulant ça va être pire !! je suis en colere
donc les deux radiateurs en série c'est pas bon !! le gros de la cellule pompe toutes les calories et ne laisse rien ( du moins pas grand chose au radiateur d'habitacle !!) je suis en colere
donc by-pass obligatoire pour le gros !! croise les doigts
pour info : tant que le calorstat est fermé il y a de la pression en sortie de radiateur !! mais quand il s'ouvre ça passe en dépression !! alors c'est un non négatif pour mettre la pompe électrique en sortie des radiateur !! ça va aplatir les durites !! lol!
Page 3 sur 34Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 18 ... 34  Suivant
» UN RASSEMBLEMENT DE MAXI SCOOTERS EN ANGLETERRE...
» maxi crêpe aux fruits
» Présentement chez MAXI, bouteille de jus Mickey et autres
» Chrono Tissot T-Lord
» Quel montres suisse pour moins de 1500 € maxi
