| [MK2] DIMENSIONS PNEUS | |
TOM0007 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 148 Age : 48 Localisation : montpellier Date d'inscription : 04/07/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: PINTO TL16L Boite: 4 M
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 14:38 | |
| Bonjour, quelle largeur maximale de pneus pour des jantes classiques type fleur 14'',si quelqu'un pouvait me renseigner,ça serait sympa. Merci
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 14:59 | |
| la question ça ne serait pas plutôt qu'est-ce qui est homologué ? appelle ton centre de contrôle technique avec ta carte grise en main, ils te diront ce qui est compatible avec ton châssis  |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 15:46 | |
| Non dim je monte ce que je veux,je pensais a du 205 ? |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 15:50 | |
| C'est beau ça ![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Img_4210](https://i.servimg.com/u/f62/19/74/09/80/img_4210.jpg) |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 15:51 | |
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1433 Age : 50 Localisation : Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 15:56 | |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 16:08 | |
| Merci beaucoup pour tous ces renseignements,non merci TH je n'aime pas non plus et je veux garder mon transit strictement d'origine. |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 16:12 | |
| Mais si un jour tu as un pare-choc digne du nom je prends.
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 16:15 | |
| hélas non malheureusement j'ai ( pour l'instant plus ) !! j'p'tetre un plan mais pour ça il faut que j'me sortes les doigts "du nez" ( oui c'est plus politiquement correct que "du Q") !!  |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 18:43 | |
| - TOM0007 a écrit:
- Non dim je monte ce que je veux,je pensais a du 205 ?
les jantes c'est du 5 1/2, donc 205 c'est a peu près le max sans que ça tire trop sur les flancs |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 19:16 | |
| mick dit que l'on peut monter un peu plus que 205 ? |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 20:19 | |
| un poil plus que 205 !! j'pensais au 215/75/R14C un poil plus large avec une circonférence quasi identique !! c'est le quasi sui pêche !! il faut que la circonférence ne dépasse pas 3% de différence !! après tu peux faire ce que tu veux mais ce ne sera pas légal !!  |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:03 | |
| Oui, mick c'est exactement la dimension que je voulais monter. ![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Hankoo10](https://i.servimg.com/u/f62/19/74/09/80/hankoo10.png) https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/hankook/vantra-lt-ra18/205-75-r14-tl-109-r.html |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:15 | |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:17 | |
| a voir si en therme de correspondance ca cole ?? |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:18 | |
| pourquoi 75 ? du coup ils sont moins haut !! et la c'est sur que y'a pas correspondance !!  |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:19 | |
| Moi,non plus |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:20 | |
| 205 75 R 14 c'est pas bon ? |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:22 | |
| non 205/80/R14C c'est une monte d'origine ford !! l |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:24 | |
| c'est quoi comme châssis ton camion ?? 100/120 ?? |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:29 | |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:30 | |
| 80 /100 tu dois avoir !! donc 195/80R14c d'origine ?? alors le 205 ce n'est plus d'origine avec ton camion !! le 205 est monté à partir du 2.0 !! |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS Ven 2 Fév 2018 - 21:32 | |
| donc 205 75 R 14 ça doit aller |
![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] DIMENSIONS PNEUS ![[MK2] DIMENSIONS PNEUS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
