-9%
Nintendo Switch (OLED) avec station d’accueil et manettes Joy-Con ...
319.99 € 349.99 €
-30%
Nike Air Zoom Pegasus 38 à 61€
84 € 120 €
 [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?
lucsa
6 participants
lucsa
lucsa
Nombre de messages : 23
[MK4] Des points particulier a controler avant achat ? Empty
MessageSujet: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptySam 27 Jan 2018 - 21:43
Salut a tous, comme j'ai annoncé dans ma présentation, je suis en route vers l'achat d'un Mk4 2.5d 80cv.
Je l'ai pré-réservé dans l'attente d'un passage chez le garagiste pour l'entretien ce mardi et du ct le mardi suivant.
https://www.leboncoin.fr/vi/1372462687
Ce qui me plait:
Pas de fenêtres partout, visiblement bien entretenu, et une dame qui me parait fortement honnête.
Au dela du ct qui sera tout frais, quelles sont les petits points particulier de ce transit a contrôler ?
Par avance merci de vos points qui éclairciront mes yeux pour le jours du rdv, que j'ai hâte il me plait vraiment.
Et quid du prix, max, vous en mettriez combien ? Une petite négo est envisageable je pense, car je pense que 3200€ et un poil trop cher, non ?
Dernière édition par mickabrac le Sam 27 Jan 2018 - 22:12, édité 1 fois (Raison : oublie pas le [mk4])
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptySam 27 Jan 2018 - 22:16
il a l'air propre !!
vu se qui passe sur le fofo c'est surtout la rouille !!
passages de roues , marche pieds , coins arrières sous les feux ,.........
maintenant pas facile de te dire oui vas'y les yeux 👀 fermés !! si tu es amoureux de ce camion ........ croise les doigts
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptySam 27 Jan 2018 - 22:23
Merci pour les endroits de rouille spécifiques sous les feux, je n'y aurai pas pensé une seule seconde.
Amoureux est peut etre fort ^^ Mais il répond a mes critères de recherches, et c'est pas évident, j'ai tendance a etre très très strict et sélectif sur mes achats.
Nombre de messages : 20526
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 9:30
regarde aussi sous le caoutchouc des marche pieds
Nombre de messages : 895
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 10:28
...Ailes avant, mais ça il est déja dedans et il y a eu une tentative de réparation. En fait, il y a un nid a merde a cet endroit, côté interieur.
Ne t'arrete pas a ça, tu n'y échappera pas.
vérifie que première et seconde passent a froid sans accroche. la boite est bonne, mais il y a souvent une confusion de lubrifiant qui amène parfois a ce qu'une qualité d'huile inadéquate soit employée lors de vidanges.
Le prix... compliqué...
Le Transit est comme ses cousins et concurrents. Ni pire, ni moins bon. Les "civils" (par ex. Tourneo de l'autre annonce, nuggets, etc...) tu les trouve souvent, sinon toujours "mint".
MAIS !
Un fourgon, basique ? Ok : Tu en trouvera autant qu'un curé peut en bénir.
MAIS ! un qui n'a pas connu de chantier, 14 conducteurs non proprietaires (donc rien a foutre) ne pue pas le dessous de bras et la clope, a été lavé plus de 3 fois par an, n'a pas de trucs réparés a la vis autoperfo et au scotch, dispose de sièges en tissus et pas en platre et poussière... (ceux de ton annonce ont l'air de trucs de classe d'ailleurs ! )
Et avec juste ce qu'il faut de raffinement sans tomber dans l'hécatombe technologique et d'accessibilité mécanique ?
ça commence a valoir son prix parce que ça n'existe pas ou plus.
Quand j'ai cherché mon 20M3, crois moi, j'en ai croisé des ruines, des poubelles insauvables, "mais le moteur tourne nickel" a chaque fois... avec une furieuse envie de répondre "t'as raison, laisse le faire ! il va bientôt continuer la route tout seul et laisser le reste sur place"
Des trucs en plaque lituaniennes, avec le volant a droite, gagés, "deux cartes grises de retard" (11 bourrins tu penses ! ... )
Un souvenir terrible d'un que j'ai essayé par pure politesse vu que j'avais compris tout de suite que c'etait une ruine, que si le mec s'appellait vraiment Hoffmann comme sur la carte grise je m'appelais Olaf Torstennsonn ou Saïkichi Yamamoto, et que je m'etais tapé 3 heures de route... plus de marche pieds, porte conducteur HS, demarrage au fils, etc... des traces de liquide de refroidissement partout, et attend, le gag : pas de freins ! "juste une purge" ... l'aurais quand même pu me le dire AVANT que je tourne avec dans la cité en pente ! (véridique). Tellement conscient de sa poubelle, le gars etait parti de 1500 balles et me le lachait a 500 au final !
Et surtout, SURTOUt des gens qui "raiponde pa o melle"... ni a rien du tout. Parfois : si, pour te dire que ça fait deux mois qu'il est vendu alors arretez de m'appeler pour ce camion merde ! (vé-ri-di-que aussi ! )
Et je l'ai trouvé. En fait, je l'avais trouvé dans les annonces, mais c'etait cher...Mais je savais que quelque part c'etait celui la...
Et j'ai été voir finalement. Et j'ai pas regretté : Avec même sa notice dans la boite a gant avec la facture d'achat même et limite le bon de commande, un vrai histo connu, non fumeur... Et le pire : vendu pour un atmo 75 chevaux... Je demarre, et la, ma Femme hallucine face a la joie de dingue qui m'envahit : j'entend très lointainement le petit "Wizzzzz" magique d'un petit truc qui tourne très vite et qui souffle dedans. En fait : Puissance : 75 ... kilowatts, en réalité, un bon gros TD. Il aurait plus manqué que ce soit un 115, mais bon, on se contentera du 100.
Forcément, c'etait plus proche des 5000 que des 500 ! Aujourd'hui, pas de regret malgré paradoxalement des débuts difficiles (et pris en charge par le vendeur spontanément qui etait vraiment désolé ! )
Je penses que tu peux en trouver des un poil plus propres et un poil moins cher. Mais ça peut durer longtemps et etre une sacré épreuve nerveuse...
En plus, tu as la un Mk4, qui as sans doutes la direction assistée. Rien que ça, c'est précieux (a mon gout).
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 15:48
Génial, la je suis paré, merci beaucoup.
Je ne vois même pas la tentative de réparation sur les photos ...
La propriétaire m'a parlé d'une Direction Semi assistée selon elle, étrange.
Et bien avec ça, vivement le 11/02 !
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 15:54
hello Lucsa ,le mien est de 1993 et les ailes sont atteintes mais la tôlerie se trouve facilement et pas trop chère !
Après les ailes et intérieur sont soudées donc carrossier obligatoire si tu n'as pas le matériel.
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 17:52
Je ne sais pas du tout faire ...
Imaginons il faut refaire les ailes et bas de caisses, en général, un carrossier prend combien environ pour ce genre de réparation ?
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 18:06
j'pense que chaque cas est différent !! seul un devis serait le mieux !! mais tu doit bien te douter que si tu passes par un pro ça va pas être gratuit voire même te coûter un bras !! sorry
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 18:07
le "do it yourself" tu connais ?? croise les doigts
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 18:40
Que ca coûte des sous, je n'en ai aucuns doutes, je me posais la question a savoir si quelqu'un connaissait la fourchette de prix, au cas ou le jour où je vais voir ce fourgon, je me rends compte que c'est a prévoir
Je connais, on dit même "DIY" dans le jargon ahah !! Mais je n'ai jamais fais de carrosserie, et, j'ai pas d'endroits, stationnement en ville ... :/
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 18:43
hihihihi connaissais  pas "DIY" !! mdr
vi stationnement en ville ne facilite pas la tâche pour des gros travaux !! sorry
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 18:49
Pour mon cas ,environ 300 euro de carrosserie dont les deux ailes+les deux intérieurs d'ailes+les deux début sous les portes (pris chez transit center), après et je n'ai pas encore fait mais un carrossier me prends 1500 euro pour la pose et peinture complète de la cabine.
J'avais fait un devis chez un autre sans fournir les pièces et il me prenait 3500 euro (et que les pièces neuves peintes je suis en colere ).
Après tout dépends de l'état comme à dit Micka OK
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 19:25
Tout a fait micka, mais bon on fait avec hein.
Et oui langage de Djeun's dans le vent tiens lol!
Le prix des pièces est effectivement très correct.
A la rigueur, si j'avais besoin de faire ca, je les fais poser, puis je fais l'appret et la peinture moi même a la bombe, comme j'ai déja fait sur des jantes, et c'était propre, car 1500€ ce serai la moitié du prix d'achat. (bon allez on verra devant la bête ce que ca donne, mais au moins je sais a quoi m'attendre au cas ou)
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 20:06
Et Lucsa fait gaffe Micka y pourrait être ton père mdr
Sinon pour être sérieux ,oui les prix super bas,après sur les 1500 il y a toute la partie soudure mais je ne connais pas le prix sans peinture.
(grc) pour DIY ,suis trop vieux aussi sniff dents dehors
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyDim 28 Jan 2018 - 21:04
hihihihi !! chhhhhhhh hi chhhhhhh hi chhhhhhhh j'pourrais être ton père !! (mdr)
Nombre de messages : 9477
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 8:02
La direction semi assistée, c'est pas la première fois que j'entends ça. Du moment que ça tourne facilement, les gens pensent que c'est semi assisté. Alors je dois avoir aussi une direction semi assistée sur le MK2, le mien tourne très bien... avec son grand volant lol!
Je me souviens d'une de mes premières voitures, une seat Ibiza (celle au système Porsche) lol! ... "l'airbag" était semi assisté : quand je mettais la ventilation, l'habillage skai du tableau de bord gonflait tout seul.
Bon, plus sérieusement ...
Pour l'état et la fourchette de prix, c'est impossible de dire comme ça sur photos, même avec des véhicules présentant parfaitement, on arrive à avoir de mauvaises surprises en arrivant. C'est comme ceux qui passent le VH au karcher et hop, vite, des photos, ça brille ! Quand je vois ça, je ne me déplace même plus. Wink
Luc, je suis ton père !!
[MK4] Des points particulier a controler avant achat ? Dark11
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 13:19
j'ai testé une fois une twingo direction semi assitée, la direction est assistée a partir de 30km/h, cherchez l'erreur ... (dingo)
Tu as pris une vidéo j'espere dans cette ibiza, tu as du faire marrer tous tes potes avec elle :)
On m'aurai donc menti toutes c'est années .. NOOOOOOON !!!
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 15:24
maintenant il faudra choisir Micka où Boulon grat tête (dingo) dents mdr
je suis cool mdr
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 18:42
La Twingo c'était une assistance électrique. Arrrrffff, y'a plus de 20 ans on avait pas de quoi faire des vidéos facilement. N'oublie pas nous sommes tous tes pères, des vieux donc !!!!!
Mais je regrette pas de ne pas avoir de vidéo, elle m'a tellement fait chi... !!!! Elle ne marchait jamais. Juste une chose extraordinaire, on a réussi à rouler sans huile, envolée, et le moteur n'a pas serré. Pas de voyant d'allumé, y'avait des problèmes électriques de partout ! Cette voiture restera dans les annales des grands mystères marrant
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 19:07
chhhhhhhhhhhhhh hi chhhhhhhhhhh hi chhhhhhhhhh c'est ton pseudo père qui reparles !! mdr
sur ma (ex) clio 1.8i et sur la clio 1.9d de la derniere y'a une DA électrique !! pas sur la clio de mon autre fille qui elle n'a pas de direction !! assistée......... (mdr)
sur le kangoo de mon père aussi c'était électrique !! au début je pensais que c'était à cause du compresseur de clim mais même pas la clio 1.9 d de ma fille n'en a pas !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 20:12
Ça marche sur piles ?? lol!
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 17:54
Batterie Lithium rechargeable sur secteur :D
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 20:34
La direction "semi assistée", je n'ai jamais compris ce que ça désignait sur le plan technique... pour moi : C'est assisté .... ou pas.  Seul truc que je vois, la direction a pas variable que tu avais sur certaines Ford et peut etre sur d'autre ?
En tout cas, chaque fois que j'ai été voir une voiture équipée dans une annonce d'une direction "semi assistée", elle etait pas du tout assistée.
Dans le cadre de la Twingo (j'ai) , du moins sur la 1 c'est une assistance electrique qui fonctionne dès le ralenti et diminue progressivement jusque 70 ou elle se coupe.  et c'est une plume, quasi aussi assistée que sur mon gros break chevrolet des années 80, on est a la limite de la barre de bateau lol! ton modèle devait etre defectueux ?
lucsa
lucsa
MessageSujet: Re: [MK4] Des points particulier a controler avant achat ?   [MK4] Des points particulier a controler avant achat ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 20:39
Surement car il fonctionnait a l'envers, c'étais la voiture d'une amie, j'ai éclater de rire en sentant le volant tout léger entre 30 et 50 km/h ^^
» tres urgent, je cherche le post sur les points à verifier avant achat
» Liste des choses à vérifier avant achat occasion ?
» Essai routier avant achat
» Comment essayer une Yema avant achat sur internet ?
» infos avant achat vito
Ford Transit Forum  :: MK4-
