| [MK2bis] mon CC | |
terracom Cruiseur
Nombre de messages : 85 Age : 57 Localisation : angouleme Emploi : webmaster infographiste Loisirs : moto brico informatique Date d'inscription : 08/10/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 1.6 essence Boite: 4 M26
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2bis] mon CC Dim 8 Oct 2017 - 22:23 | |
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Lun 9 Oct 2017 - 8:55 | |
| Tu peut lui mettre un allumage électronique , c'est pas mal Si tu as le carbu d'origine venturi regarde si le starter auto n'est pas grippé et si tu a un peu de sous tu peut le remplacer par un weber . Regrde dans le forum tu ne verras que des avantages |
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Lun 9 Oct 2017 - 10:04 | |
terracom Cruiseur
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Lun 9 Oct 2017 - 16:39 | |
| Bonjour,  a tous pour vos conseils. ps : j'ai remplis la carte grise. |
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Lun 9 Oct 2017 - 18:24 | |
|  parfait !! 👍
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Lun 9 Oct 2017 - 20:41 | |
| Mk2 bis en 1.6L hummm Du coup, je sais encore moins! |
Nombre de messages : 8866 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Mar 10 Oct 2017 - 9:20 | |
| Haaa un MK2, encore un heureux de plus !!! |
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Mar 10 Oct 2017 - 21:28 | |
| terracom Tu devrait vérifier le marquage sur ton bloc moteur (sous le collecteur d'échappement) Si il est gravé 16 ou 20 ou autres Tu sauras la cylindrée de ton moteur |
terracom Cruiseur
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC Sam 14 Oct 2017 - 22:55 | |
| Bonsoir à tous voilà la photo du bloc moteur je crois distinguer 1.6 sur le bloc, mais ce n'est pas trop visible ![[MK2bis] mon CC Img_2010](https://i.servimg.com/u/f62/19/78/76/91/img_2010.jpg) merci |
![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon CC ![[MK2bis] mon CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| [MK2bis] mon CC | |
