![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [mk3] Chauffage auxiliaire Dim 1 Oct 2017 - 22:57 | |
| Bonjour' Én cherchant sur le site pas trouver de réponse Question, mon chauffage auxiliaire s'allume , bruit de ventilo voyant sur vert mais apres une 20 de secondes coupure et plus rien.sur un nuggets de 88
Dois je tout démonter, mauvaise manipulation, quelqu'un peut m'expliquer comment il fonctionne Merci d'avance pour vos retours
Nombre de messages : 22863 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire Lun 2 Oct 2017 - 10:35 | |
| Merci pour ton retour Je débute sorry Ce soir je te fais photo du chauffage sur mon mk03 🤗 |
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire Lun 2 Oct 2017 - 11:06 | |
| pas grave y'a un début à tout !!
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire Lun 2 Oct 2017 - 15:06 | |
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire Lun 2 Oct 2017 - 15:33 | |
| Merci dim Mais le mien est beaucoup plus ancien |
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire Lun 2 Oct 2017 - 20:48 | |
|  Voici les photos du chauffage branché sur Le circuit gasoil. Mais je vais le démonté car j'aime pas connaître ça m énerve 😁 |
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire Mer 4 Oct 2017 - 0:44 | |
| - tomette34110 a écrit:
- Le mk03 est ds le titre depuis ce matin non mais 😁 Voici les photos du chauffage branché sur Le circuit gasoil.
Mais je vais le démonté car j'aime pas connaître ça m énerve 😁 Salut grand, je ne vois pas de photo, mais à mon avis tu as un Truma ? Le bruleur se calamine beaucoup là dessus. Il faut le nettoyer au décape four et avec un petit fil de fer. C'est assez efficace. Sinon, si ça perdure, regarde aussi si la bougie n'est pas HS. Ciao!  |
![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [mk3] Chauffage auxiliaire ![[mk3] Chauffage auxiliaire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
