Pokémon 25 ans : où acheter le coffret Mini Tin Célébrations ?
 [MK2 bis] Notre vieux Pepère...
fostuzo
albertgalere
15 participants
Nombre de messages : 895
Boite: MT75 wide ratio
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyJeu 25 Jan 2018 - 11:08
C'est vrai qu'a terme, tu peux aussi conserver le porteur et jeter la cellule pour la remplacer par un truc plus sain (une caisse ou une caravane). Mais c'est vrai que dans le cadre d'une habitation annuelle ou quasi permanente dedans, la capucine est un plus avec le lit toujours pret.
Avantage dans tous les cas : caisse façon "loft", caravane, bibliobus, algeco ou toupie a béton aménagée : t'est déja en camping car sur la carte grise :D Et vlan !
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 261
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyJeu 25 Jan 2018 - 15:16
C'est ce qu'on compte faire, le chassis et la cabine étant sains.
Juste le lit dans la capucine, ça nous parait un peu serré,sauf si celle ci est assez grande.
Et oui Nono, c'est pour ça qu'on tiens tant à le garder, pour sa CG! Cool
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyJeu 25 Jan 2018 - 19:57
C'est le meilleur plan ! J'ai un projet un peu similaire : trouver un Mk2 CC avec cellule ruinée pour faire un truc .... perso on va dire :D On vire le truc cassé, on récupère un chassis ultra sain, on poser la cellule caravane dessus a demeure, et on propulse le tout avec un vieux TD des familles.
Mais ça, c'est en 2022, et pas avant, au moins :D
Il existe un truc qui peut t'interesser, mais qui est archi relou a trouver : Le Ford BEMM.
AKA : Body & Equipement Mounting Manual
Existe en ligne pour les versions récentes :
http://www.etis.ford.com/bemm/bemmSelectionForm.do
mais existe aussi au format papier pour les précédents. La dedans, tu as TOUT ce que tu dois savoir pour les modifs et ce que tu peux mettre sur ton porteur, les porte a faux maxi possibles, etc...
Mais aussi les modifs elec, les centres de gravité, les méthodes pour piquer de la puissance moteur pour en faire autre chose, les différentes bases, les notes pour les aménageurs de camping car, etc... Bref : du lourd grave !
Faut juste en gauler un, c'est a dire patiemment chercher, chercher, chercher...
Nombre de messages : 20234
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyJeu 25 Jan 2018 - 20:07
"toupie à béton emménagée" celle là il fallait la faire bravo
et une bétonnière, pour les enfants, en remorque. Trop cooooooooooooool
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyJeu 25 Jan 2018 - 20:31
Note que c'est une suggestion si il n'y a que ça de dispo, pas une préconisation lol!
Remarque, c'est pas si con ...
si on a le sommeil lourd et qu'on place bien le lit... Une rotation et hop ! on est déja au pied du lit. Mais attention, faut ranger la vaisselle de la table avant d'aller se coucher.
Pour la sieste ? en mettant en balance le truc : comme un hamac !
On est pas mal sur l'idée, la. faut travailler ça.
Et cette idée de bétonnière, tu rigoles, mais pour bercer le môme,, hein ? pas mal non ? puis fiable avec ça, et du robuste ! pas comme les merdouilles made in PRC pleines de saloperies de trucs chimique dégueulasse en plus !
Mais faut remplacer la courroie par une bielle et ne surtout pas depasser 30° a partir du point zéro.
nan, faut creuser ça. mdr
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyVen 26 Jan 2018 - 0:32
Pas besoin de ranger la vaisselle tu met tout ça avec de la lessive , le môme et hop tout ça va ressortir bien propre
Sinon pour la caravane sur le plateau , il y à déjà du monde qui l'a fait sur le fofo
je vois plus qui, mais il pouvait enlever sa caravane au retour des vacances et reprendre sa dépanneuse
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyVen 26 Jan 2018 - 19:29
J'en connais un qui fait ça mais pour travailler de nouveau avec sa caisse 20m3 ...  oui
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Img_1110
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Img_9310
C'etait pas celui la des fois ?
Je déconne ... si tu retrouve le lien dépanneuse, je suis preneur.
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyVen 26 Jan 2018 - 20:33
Je suis un vrai Boulet
https://www.ford-transit-forum.com/t12299p75-mk5-chassis-cab-caisse-demenagement
C'était le tien et je t'avais suggérer
"Salut,
Ton système est vraiment excellent
J'avais fait des plans pour une roulotte tirée par des chevaux de trait qui se transformait en scène musicale sur le même concept.
C'était pour une itinérance musicale
J'avais résolu le pb de changement de fonction en faisant glisser la caisse sur deux rails à la manière d'un traineau à l'aide d'un treuil et deux rampes
Le changement se faisait en quelque mn.
Sinon pour parfaire le "camouflage" tu met une rampe de clignotant genre dépanneuse sur le toit du porteur et hop ni vu ni connu je t'embrouille mdr
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyVen 26 Jan 2018 - 20:42
En tout cas c'est le concept le plus original que j'ai vu jusqu’à présent, je n'y voit que des avantages
Tu arrives qqs part c'est un camping car , tu laisses la caravane sur place et tu te déplaces avec le porteur
Plus de prunes puisque il n'est ni camping car, ni caravane, moins de 3t5 aucune restrictions en fait
bravo bravo bravo
Juste à trouver un système de vérins pour faciliter la pose/dépose
Nombre de messages : 9491
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptySam 27 Jan 2018 - 8:26
Pas mal, pas mal.
Une mini grue pour déposer la caravane et ça deviendrait l'attraction du camping. OK
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 14:43
Salut à tous,
J'ai pas vraiment des bonne nouvelles...
La parois de la douche, vers la fenêtre bougeait vachement...
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3610
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3611
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3612
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3613
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3614
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3615
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3617
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3616
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3618
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3619
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3621
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3620
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3622
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3623
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3624
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3625
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3626
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3627
C'est bien vermoulu  Mr. Green
Je précise qu'on à refait avec les moyen du bord, de nuit, après 12H de travail dans les vignes et fallait que ça soit fonctionnel le lendemain. ( Hors de question de ne pas avoir de douche )
Maintenant, autre périple.
Ma tôle de toit HS. Micro perforée et tout.
Vu que j'en avait marre de me faire réveiller la nuit par de l'eau qui me coulait sur la tronche, j'ai mis du goudron.
12 H de séchage y dises, bon soit, la météo indique qu'il fera beau 24H environ.
Et là:
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3628
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3629
J'ai pleuré.
M'enfin, le toit est étanche.
Vivement la nouvelle cellule. Bonne aprem à tous  santer
Edit: Autre question, mon MK2 Bis est équipé d'un moteur 2.4 D. Il ne devrai pas avoir un 2.5 Di?
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 14:59
Oui à ta dernière question (en principe)
Tiré du Wiki
Le Mk2bis est désormais doté d'un moteur 2,5l Di à injection directe sans préchauffage de 68cv monté avec une pompe Lucas CAV.
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 15:02
Salut Popopopo,
Merci de ta réponse Wink Du coup nous on est en 2.4 D avec pompe Bosch... Curieux. Rolling Eyes
Un tas de mystère à lui tout seul ce CC.
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 15:22
Curieux , oui mais pas impossible que le moteur est été changé
Quand tu tapes ton n° de série sur des sites de pièces détachées ils te donnent quoi comme motorisation?
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 15:26
Ford Transit II FT130 2.4 D Fourgon 62cv...
Bien vu Popopopo OK
Mais curieux, les MK2 Bis aurai aussi eu le 2.4? La première année peut être?
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 16:40
Le truc avec les cc c'est que entre la sortie du porteur en usine et le délai des entreprises de carrossage/aménageurs (Pilotes par ex)
Il peut se passer du temps et entre temps les modéles changent
Ce qui fait que la date de 1er immatriculation ne correspondent pas toujours avec le modèle de base
Ce n'est pas impossible
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 18:18
la plupart des MK2 bis on une troisième vitesse de ventilation , les essuies glaces avec intermittence et la calandre en plastique !! il a tout ca le tien ??
si non j'suis ok avec popo par ex pour le mien le châssis a été fabriqué en allemagne en 81 mais a été mis en circulation en 82 !!
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 18:42
D'accord, il se peut qu'il soit de '83 alors, la première mise en circulation datant d'Avril '84.
Pour Mickabrac, j'ai toutes les "options" que tu me cites. En fait, c'est un MK2 bis d'apparence, mais il y'a le 2.4D sous le capot.
(dingo)
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 18:44
c'est à ne rien y comprendre !! reste que le moteur à été remplacé par un 2.4 ?? grat tête
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 19:35
Bah peut être pas figure toi ! Sur les sites de vente auto, avec le n° de série ils me disent "Ford Transit II FT130 2.4 D Fourgon 62cv"
Peut être que Mr Ford à juste restyler le camion au début des MK2 Bis et pas changer la méca?
Le plus, on a un tas ( dans le sens propre du terme ) de facture depuis 1986, et aucun remplacement moteur.
Les premières bougies de chauffes changées en 2003....
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 20:06
Voila les plaques que j'ai:
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3630
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3631
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3633
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3632
Petites vus de la où on est... avec le beau temps.
[MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 Dscf3634
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 20:57
Bon boulot sur ta cellule OK
Ma doc Ford de formation technique (première édition) a été éditée en Avril 1984.
Je penses que le moteur etait monté a l'époque sur les "année modèle 1985", notion disparue aujourd'hui, soit a partir de Juillet 1984 ?
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 21:02
Haï mauvaise surprise. Avec le goudron, si la chaleur arrive (un jour) j'espère que ça ne va pas transformer la cellule en étuve si en plein soleil croise les doigts
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 21:15
Merci pour le travail fais, mais on en est pas fier. C'est du vite fais, dans l'urgence.
Mais en tout cas, c'est efficace. Wink
Ce que tu dis Nono, c'est que ce moteur serai monté qu'a partir de juillet '84?
Comme tu dis, je suis dé-gou-té. Presque envie de me débarrasser du CC tellement j'avais honte de mon travail.. Mais heureusement que j'ai ma petite femme pour me ramener à la raison Rolling Eyes
Après l'été, on s'en fout, on sera en terrasse à boire des demis Mr. Green
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [MK2 bis] Notre vieux Pepère...   [MK2 bis] Notre vieux Pepère... - Page 4 EmptyMar 27 Mar 2018 - 21:48
Bon d'après le Fofo, le chassis date d'aout 1983. Soit 8 ou 9 mois avant la première mise en circulation!!!
Allez savoir, la concession a peut être restyler un ancien modèle !
Edit : Extrait d'un article sur www.auto-forever.com/les-50-ans-du-ford-transit :
"Pour le millésime 1984, la Transit reçoit un face-lift et n’est plus proposé sur le marché australien. Dans le même temps, une version Ghia du minibus apparaît avec une finition proche de celle d’une berline. Ford suit la tendance née aux États-Unis des minivans destinés à une clientèle familiale et plus orientée sur les loisirs. En avril 1984, un nouveau moteur 2,5l diesel à injection directe remplace le diesel 2,4l. Cette innovation arrive sur le marché avant un moteur identique du constructeur italien Fiat. Cette technique permet d’accroître les performances et de réduire la consommation."
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Mon beau (vieux) manège !!!
» Vieux rhododendron malade ? (a donner )
» Vieux auto-radios....
» Notre beau Viano Fun
» Votez pour notre future bannière !!!
