Pack PlayStation : Spider-Man Miles Morales PS5 + Manette DualSense ...
99.99 €
 [MK4]?infos MK4 92
5 participants
wyatt83500
Nombre de messages : 115
Boite: MT-75, etc...
[MK4]?infos MK4  92 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptySam 29 Juil 2017 - 15:02
slt,
oui ça avance,malgre la chaleur,pas le choix.
oui les disques sont degraissés a l'acétone.
j'aurais besoin d'un petit renseignement vu que je vais commencer l'embrayage..
1 fois que le mecanisme est démonté,ya pas 1 joint spy a changer derriere sur le bourrin,le spy de queue de boite c'est ça ?
histoire de le faire pendant que j'y ai accés.
Nombre de messages : 21440
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptySam 29 Juil 2017 - 15:27
Il y en à toujours un, ça c'est sur et mieux vaut le changer en meme temps
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptySam 29 Juil 2017 - 15:40
Yen a meme 2 Wink
Un côté moteur sur le vilbrequin, ce qui nécessite évidement de sortir le volant moteur, et un côté boîte
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptySam 29 Juil 2017 - 16:59
ok,donc sur le bloc,1  derrière le volant moteur coté boite,,l'autre,coté distrib doit être derrière la poulie damper,mais yen a pas 1 derrière la butée d'embrayage,sur la boite elle-meme ?
second truc que je comprends pas,je voulais regarder la tension du câble d'embrayage avant de démonter,pour être sur que ça vienne de l'embrayage,et sur la revue technique,c'est indiqué que pour vérifier la tension du cable,il suffit de lever la pedale et de la laisser retomber pour qu'elle revienne en position repos,mais je viens de regarder,elle ne se leve pas la pedale,mise a part la"garde"",et pourtant c'est bien 1 cable a rattrapage automatique.
si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne,parce que la je comprends rien,surtout qu'il va falloir regler ce cable 1 fois l'embrayage changé.
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptySam 29 Juil 2017 - 17:59
Tu l'as écrit tout seul la réponse Wink
C'est un rattrapage automatique.
Tu as donc un ressort de rappel sur la pédale qui remonte au max tout seul
Après quand tu appuie dessus, ça attrape et tire le cable.
Tu auras rien a régler une fois l'embraye remonté, faut juste remettre le cable en place (pt' être pomper un peu sur la pédale pour justement rattraper le jeu)
Pour le joint, comme l'a dit micka, yen a toujours un Wink (ça en fait 3 en tout, un de chaque côté du vilo, et un en entrée de boîte)
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptySam 29 Juil 2017 - 18:43
ok cool,je vais commander le kit d'embrayage,les 2 spy de boite et derriere le volant moteur et le cable d'embrayage.
on verra le spy coté distrib quand je changerai la damper.
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyDim 30 Juil 2017 - 14:13
slt,
si quelqu'un pouvait me renseigner au sujet de l'embrayage du transit.
quand on demonte en general,c'est le disque qui a le plus besoin d'etre changé,vu qu'il est prevu qu'il s'use comme des plaquettes de frein,le mécanisme lui n'est pas vraiment usé,mise a part quand il a 300 000,alors quand je vois qu'il existe des kit complet a 100E alors que Valeo ou Sachs vends des disques de qualité au meme prix...
je me demande si il ne serait pas mieux de monter uniquement  1 disque d'une grange marque,et la butée   peut-etre plutot qu'un  kit basique a 100E ,le mecanisme s'use t'il tant que ça ?
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyDim 30 Juil 2017 - 18:41
Le mécanisme en lui meme ne s'use pas.
C'est la butée qui creuse un sillon dedans.
C'est sur que tu peux ne changer que le disque et la butée mais si ça creuse trop, les ressorts du mécanisme cassent, ce qui t'empêche de débrayer et peut avoir de plus graves conséquences Wink
Donc perso je change tout au moindre signe de fatigue Wink
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyDim 30 Juil 2017 - 19:15
dommage,je change tout alors,merci.
selon les endroits ou le commande,ya des kits en 240 ou 242 mm,c'est pareil ou faut bien acheter celui en 242 ?
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyDim 30 Juil 2017 - 20:07
Oui , dans tout les cas il vaut mieux tout changer.
Ce que je fait toujours c'est d'abord je démonte , je mesure , je commande et.... je prie pour que le magasinier ne se goure pas
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyDim 30 Juil 2017 - 20:48
je vais commander avant de démonter.
sur la RTA c'est diamètre 242,comme ça je fais démontage-remontage  tout dans la journée.
mon  code moteur 4BC,n’apparaît pas dans la liste des codes VIN du fofo
pour l'embrayage,c'est 1 histoire de fou..sur certains sites on me propose des kits en 240,241 ou 242 mm,yen a pas 1 pareil.
alors que si je vais sur transitcenter,par exemple,les kits sont vendus pour tous les transit D et TD de 86 a 2000,il n'y a qu'un seul modèle,a n'y + rien comprendre...
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 21:01
Il te faut ouvrir un post, pour tes questions car le titre n'a plus rien à voir
rorobocci
Nombre de messages : 30
Emploi : artisan depanneur electro
Loisirs : mecanique bricolage
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyMer 9 Aoû 2017 - 22:09
demain j essai de te regarder ca .......... ouvre un new post comme dit popopopo et colle le lien ici s il te plait , je collerai les photos sur ton nouveau post :)
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 22:24
slt tout le monde,
j'ai remonté mon embrayage cette aprem,enfin juste remis en place,j'ai pas réussi a trouver sur la RTA,les couples de serrage du mécanisme sur le volant moteur et de la boite MT-75 sur le bloc moteur.
ni dans la partie mk4 de 91 a 92,ni celle du MK4 après 92 je n'ai vu ces 2 couples de serrage a part les
couples des parties de la boite elle-même.
je suis aveugle ou c'est autre part ?
EDIT:
bon ben j'ai serré a 2.5 kg,n'ayant aucune info sur cette fichue RTA..
niveau arbre primaire,celui qui rentre dans l'embrayage,ya 1 certaine tolérance de jeu par le constructeur,ou doit y avoir aucun jeu sur cet axe ?
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 - Page 2 EmptyDim 1 Oct 2017 - 22:07
slt tout le monde,
j'ai voulu essayer le cam hier pour tester 1 peu le kit d'embrayage, et il patine comme 1 fou, j'ai du mal a avancer, et il faut que je remonte complètement la pedale pour avancer.
du coup d'apres ce que j'ai pu trouver comme info,c'est la garde qui est trop haute,donc j'ai regardé sur la RTA,et c'est indiqué qu'il faut lever la pedale et la laisser redescendre pour regler la cable a rattrapage automatique,mais elle ne se leve pas la pedale,je comprends pas comment on regle ce truc,si des fois quelqu'un a 1 info a me donner pour savoir quelle manip il faut faire ?
merci beaucoup
[MK4]?infos MK4 92
» Un site avec pleins d'infos
» Recherche d'infos sur le Nord du Maroc
» infos pratiques et impressions sur : cambodge /birmanie / inde du sud /laos
» site journalier d'infos gratuit
» Cherche infos semis de Dietes bicolor
Ford Transit Forum  :: MK4-
