 [MK4]?infos MK4 92
5 participants
wyatt83500
Nombre de messages : 115
Boite: MT-75, etc...
[MK4]?infos MK4  92 Empty
MessageSujet: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 17 Juil 2017 - 18:39
bonjour, a tous,
je viens d'acheter 1 transit MK4 autobus 9 places 2.5 D de juillet 92,avec lequel je viens de faire 900 bornes,et je voudrais 1 petit renseignement au sujet de la RTA..
j'en ai vu 1 que l'on peut consulter en ligne,marque ETAI,transit diesel depuis 86 A0407,avec les modifs apres 92,mais je comprends pas,on ne voit pas la vue éclatée des support moteur par exemple,ou le diametre du thermostat d'eau qu'il faut que je change,mais je n'ai aucune indication sur le diametre ou la T° d'ouverture.
il y a des modèles qui font 52,54,57 mm avec des ouvertures entre 82 et 88.
quelle RTA correspond a mon modèle en fait,car la aussi,sur le net on en voit énormément de différentes?
merci beaucoup
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 17 Juil 2017 - 19:41
Tu ne trouveras pas les cotes dans la RTA (en principe)
Essaye sur les sites "oscaro" par ex avec ton immatriculatio ou n° de série
Perso en cas de doute, je démonte, mesure et commande
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 17 Juil 2017 - 20:11
c'est ce que je vais faire,meme sur oscaro par exemple il y a plusieurs modeles de thermostat avec le N d’immatriculation.
sur  le revue technique des modeles 92,meme la boite a fusible ne correspond pas a la mienne!
c'est a n'y plus rien comprendre
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 17 Juil 2017 - 20:14
Et oui , on connait le pb! (plusieurs motorisations par modèles )
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 17 Juil 2017 - 21:12
d'ailleurs,si quelqu'un a dans son vehicule la meme boite a fusibles,je veux bien qu'il me prenne 1 photo de la sienne,j'ai l'impression qu'il me manque des relais..
je n'ai pas de voyant pre-chauffage,moteur,gasoil,et peut-etre celui de l'abs si je l'ai sur mon vehicule..
[MK4]?infos MK4  92 Wp_20110
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 24 Juil 2017 - 16:35
slt tout le monde,
je voudrais profiter de ce que je change sur mon transit pour changer l'embrayage,mais sur certains sites de vente avec la l'imat,on me sort des disques en 240 mm et en 242 mm.
quequ'un connait'il le modele exact que je doit acheter pour 1 transit 2.5 D de 9 places de juillet 92 ?
j'aimerai bien avoir le kit avant demontage.
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyLun 24 Juil 2017 - 17:12
Si personne ne te donne la réponse , prends en un au hasard , démonte et si ce n'est pas le bon tu renvoie et ils te l'échange, tu auras une chance sur deux
Tu ne risques rien à faire ça
rorobocci
Nombre de messages : 30
Emploi : artisan depanneur electro
Loisirs : mecanique bricolage
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 17:43
salut wyatt83500 :)
j ai un minibus de 1994 70cv je vais te prendre une photo d ici ce soir de ma boite a fusible .
par contre ayant eu un 1994 utilitaire 80cv et un compact utilitaire 1996 je peux te dire que sur aucun des 3 je n avais de voyant de prechauffage car sur aucun des 3 je n ai eu de prechauffage . ce sont des injections direct a ce que je sais et donc le rougissement des " bougies " se fait via la compression du moteur ... j espere ne pas me tromper dans mon explication :) si quelqu un peux affimer mes ecris ... merci
en tt cas je suis certain de ne jamais avoir eu de prechauffage sur les 3 .
la seule difference c est que le minibus en 70cv c est une veritable chevre a coté des 2 utilitaires Embarassed
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 18:36
[MK4]?infos MK4  92 Boite_11
[MK4]?infos MK4  92 Fusibl10
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 18:39
et si tu veux comparer le moteur
[MK4]?infos MK4  92 Moteur11
[MK4]?infos MK4  92 Moteur10
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 22:18
cool merci,j'ai le même bourrin sauf le filtre a air qui est rond.
je croyais qu'a partir de l'année modele 92 la puissance des 2.5 etait passée a 80cv,c'est ecrit sur la RTA.
pour le prechauffage,je pensais avoir le voyant vu que j'ai le manuel d'entretien d'origine et il est indiqué ,alors je sais +,mais merci pour la boite a fusible,tu as juste le relais orange en + pour l'essuie-glace arriere.
aujourd’hui j'ai changé le silent-bloc de l'arbre de transmission et le silent-bloc de boite de vitesse sans revue technique,il n'y a absolument rien d'indiqué mais j'ai pas compris comment démonter les support-moteur D et G..
c'est fou comme la RTA de ce vehicule ne sert pas a grand chose.
encore merci pour tes photos,c'est sympa.
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 23:05
personnellement , lorsque j entre mon immatriculation dans la base du site oscaro il en ressort 70cv et je pense que c est bien cela car le minibus sur autoroute ne donne pas plus que 110 km/h voir meme plutot 105 :) et en cote il est plutot dans les 60km/H dans la voie des vehicules lent ...
pour le relais oui c est celui de l essui glace arriere en effet .
j en profite pour te poser cette question dailleurs , le tiens roule t il mieux ou a l identique ?? car les 2 utilitaires precedent etaient plus " libre et nerveux en acceleration " ..
cdt Rodolphe
par contre en terme d hestetique , ces vieux minibus sont sympas :)
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 23:06
[MK4]?infos MK4  92 Transi10
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMar 25 Juil 2017 - 23:20
je suppose qu il faut deposer la traverse avant et le radiateur comme pour remplacer la courroie de distribution car l acces est totalement degagé en faisant ainsi
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet349585.htm
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 0:40
je suis allé le chercher a Fontainebleau jusqu'a Toulon,ça m'est arrivé de depasser les 110,mais on entend bien le moteur,et dans les cotes oui c'est 60-70,apres que nos bourrins fassent 70 ou 80 cv je pense pas qu'il y ait 1 grosse dif. entre les 2 mais je trouve que le mien fonctionne pas mal pour son gabarit.
c'est vrai que sur oscaro,c'est indiqué 70cv,mais sur la RTA,c'est bien marqué qu'a partie de l'annee modele 92,les 2.5 D passent a 80cv,alors je sais +,ça depend sans doute des modeles.
pour le prechauffage c'est bizarre quand meme regarde cette video:
https://www.youtube.com/watch?v=FWZNLRVNWJQ
et le gars dit que son bourrin fait 80 cv
combien de bornes ton transit ?
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 8:24
dans la video en effet on voit le voyant de prechauffage Shocked et pourtant sur les 3 que j ai eu , aucun n avais de prechauffage .... 92,94 actuel, et 96
en ce qui concerne la difference , si si je peux t assurer qu il y en a une belle car le 92 etait vraiment tres vif et reactif , je l ai donné a mon cousin et souvent je lui demande si il veut pas qu on echange nos moteurs Mr. Green , ceci etant dit sur le 92 on avait mis un peu d avance a la pompe lorsque on a remplacer la distribution ( il claque un peu plus fort ) mais il avance fort aussi . pour le minibus de 94 je ne sais pas exactement les kilometres car c est un compteur a 5 chiffres , je pense 250000km mais c est peut etre + ,moins cela m ettonnerait car avec l ancien proprio il atres souvent fait paris marseille puis bateau jusqu au bled etc....
j ai fait la distribution , logement de calorstat + calorstat , maitre cylindre , mecanisme de leve vitre conducteur . j ai un sifflement de roulement de pont a partir de 60 km/H pas tres fort mais bien present quand meme et uniquement quand j accelere car des que je relache l emprise il s estompe ..
c est un bon vehicule le transit mais a priori il y a eu bcp de monte differente sur la meme base moteur selon les models
sur mes 2 precedents models j avais des soucis de demarrage a froid , et a chaud c etait nikel .
des que les temperatures dscendaient en dessous de 0 c etait l enfer , j ai tout essayé , batterie , reglages, demarreur surdemultiplié mais rien ni faisait , puis un jour ca m a gonflé et vu que les cables etaient un peu fondu au niveau de la batterie , j ai entrepris de les remplacer ainsi que leur cosses , et là je me suis appercu que le cable dans le sertissage coté batterie etait tout oxidé au coeur meme du cable , j ai mis des cosses neuves et depuis plus de soucis ( enfin mon cousin n a plus de soucis en hiver ) :)
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 12:45
alors je sais pas pour la dif,faudrait que je regarde si le bourrin est celui d'origine,mais il marche fort.
l'ancien proprio etait meccano,il a changé segmentation,soupapes + sieges ,distrib,radiateur,pompe a eau,tous les roulements de roues,pont arr et a refait l'ancien pont qu'il m'a donné,il a installé la direction assistée qui n'y etait pas,et les frein arr.
la je viens de commander les disques av,plaquettes,tous les support moteur,boite,bielette,triangle,enfin tout ce qui faut pour en prendre soin,mais sans RTA c'est penible.
le gars avait acheté le transit pour charger ses planches a voile et surfer sur 1 lac pas tres loin de chez lui,vers Fontainebleau,donc tres peu de bornes en + de 20 ans
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 18:47
Pourquoi tu dit sans la RTA? tu l'a pas vue sur le forum "section mes docs"
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 19:57
salut popopopo :) ( il manque les prenoms dans les avatars :) )
je pense qu il n a pas trouvé son bonheur dans la rta ( depose et remplacement des silendbloks gauche et droit ) .....
j aime bien ton coin ( aude ) je redescent pour les vacances a Lezignan
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 20:30
Ah c'est beau les Mustangs santer
wyatt83500
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 20:57
oui j'ai la RTA mais ya rien sur ce bouquin..
depose-repose des silent-bloc c'est jacques pradel...pourtant les fixations des moteurs D et TD doivent etre les memes et c'est la grande majorité des moteurs posés,donc je comprends pas pourquoi ce n'est pas detaillé..les silent-blocs ne sont meme pas en photo,comme les amortisseurs arr d'ailleurs et beaucoup d'autres trucs.
j'ai quand meme changé les miens,en demontant tout,je crois que j'ai bien fait,ils etaient morts:
[MK4]?infos MK4  92 Wp_20111
[MK4]?infos MK4  92 Wp_20112
[MK4]?infos MK4  92 Wp_20113
j'avais 1 sale a-coup au démarrage et a l’arrêt du moteur,du coup j'ai essayé apres la pose des neufs,c'est nikel,plus rien.
demain c'est les disques + plaquettes,ensuite embrayage
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 23:33
Si tu lis l'anglais , il y a la Haynes dans la section
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyMer 26 Juil 2017 - 23:47
je viens de la mettre en fait je pensais quelle y était .
Tu me diras si c'est la bonne
rorobocci
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyJeu 27 Juil 2017 - 8:30
merci , oui j ai adoré cette auto :) .... et maintenant je suis passé au transit :)
MessageSujet: Re: [MK4]?infos MK4 92   [MK4]?infos MK4  92 EmptyJeu 27 Juil 2017 - 8:33
[MK4]?infos MK4 92
» Un site avec pleins d'infos
» Recherche d'infos sur le Nord du Maroc
» infos pratiques et impressions sur : cambodge /birmanie / inde du sud /laos
» site journalier d'infos gratuit
» Cherche infos semis de Dietes bicolor
Ford Transit Forum  :: MK4-
