Le Deal du moment : -44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – ...
159.99 €
maccoy38
albertgalere
mathieu62490
yamalo
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyVen 12 Jan 2018 - 21:46
Aucune trace de grippage metal/metal Wink
Ce ne sont que les joints qui ont très mal vécu
Sinon, oui, papier très fin sur le piston et dans les cylindres, ça marche bien OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 11:45
hier/aujourd'hui....
on dépouille les étriers de l'épave !
on ouvre les demi étriers et on vire les joints/bagues/pistons
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20237
nettoyage de l'ensemble après brossage dans du Gasoil
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20238
on en profite pour passer un coup de papier a poncer très fin pour finir de virer les dépôts au niveau des cylindres
après une douche a l'acétone...
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20239
... on peint (peinture noire mat haute température & antirouille)
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20240
le contenu du kit: (pour 1 étrier)
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20243
les joints en détail
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20244
à gauche la bague qui maintiens le joint racleur
au milieu le joint racleur avec sa double lèvre
à droite,  le joint d'étanchéité (joint "plein").
on commence le remontage...
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20241
il faut mettre en premier la bague sans l'enfoncer entièrement
on place ensuite le joint racleur (comme la bague n'est pas enfoncée, il y a de la place)
on fini de rentrer jusqu'au fond la bague qui va écraser le racleur
on place dans sa gorge le joint d'étanchéité
on remonte les pistons a leur place
en dernier, on place le joint qui va entre les demi étriers
évidement on graisse généreusement tous les joints, les cylindres et les pistons avant de les mettre en place
et voila ! ya plus qu'a resserrer les vis des demi etriers
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20242
pareil pour le 2eme étrier
on n'oublie pas le frein filet !!!
vu que le couple n'est indiqué nulle part dans la doc, j'ai mis le couple standard pour des vis M12x1.25 en 8.8 (soit 70Nm). ça ressemble a vue de pif au couple appliqué au démontage en tenant compte du frein filet
toutes les pièces sont prêtes pour une transplantation sur l'hymer:
-- moyeux/disques/roulements neufs en provenance de l'épave
-- étriers refaits a neuf
-- flexibles de frein neufs en provenance de l'épave
-- jantes/pneus a la bonne dimension
je graisserai au passage les pivots avant"
yapluka !
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 13:56
OK tout bô tout neuf, je vais t'apporter les miens grat tête
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 14:19
si tu connais la ref des kits de réfection, ya pas de problème Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 16:28
encore un truc qui me gonfle, chez ford ils te disent pas qu'il existe des kit de réfections. si je l'avais su, quand j'ai changer les miens, j'aurai gardé les autre pour les refaire je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 16:38
en gros m’aurai fallu çà, (le bon bien sur)
et au final moins cher qu'un étrier
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Captur55
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 17:17
Les 2 kits pour le mien, 54€ livrés.
A comparer aux 200 d'étriers reconditionnés en échange standard, ca vaut le coup.
Mais faut pas compter les heures (ça prend pas mal de temps en fait....)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 17:19
Ford n'a aucun intérêt a vendre des kits de refection.
Avec la main d'oeuvre pour le montage du kit, yen a pour plus cher qu'un étrier Wink
Nombre de messages : 1663
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 18:20
je ne vois pas de joint entre les deux parties de l'étrier?
C'est normal?
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 19:34
en haut à gauche sur la photo.
sur toutes les autres, on le voit pas, soit car démonté, soit remonté et pas visible avec l'angle de la photo Wink
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 19:59
OK, juste sur le conduit de lookeed donc,
merci.
Modèle Transit: : Mk2
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
Nombre de messages : 8050
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 20:00
je fais pareil pour mes Capris et Taunus et j'en profite pour mettre des pistons en inox OK
Nombre de messages : 23939
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 20:59
hello étriers, disques, plaquettes, flexibles, roulements, reste plus grand chose à remplacer maintenant !!  OK
les pivots et les sylenblocs peut-être ?? [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 2014509309
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMar 16 Jan 2018 - 21:12
Pas de jeu dans les pivots, donc un coup de graisse et roule !
Silentbloc, oui, mais d'abord je demonte pour savoir lesquels je dois acheter Wink
Nombre de messages : 21412
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 10:10
dim a écrit:
le père noël a commencé a livrer un peu d'accastillage
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20203
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20204
Je les ai recus (ca envoie du lourd)
Dit moi Dim tu n'as pas galérer à souder? j'ai faillit m'arracher les cheveux, je suis en colere je pense à cause de la plaque alu qui dissipe la chaleur.
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 11:02
exact !
si ton fer fait moins de 50W faut oublier.
sinon, faut chauffer la tôle (modérément quand même !!!)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 11:54
Oui du coup j'ai dus sortir un fer instantané, moi qui aime bien les petites soudures bien propres bouche couzu
Le résultat là https://www.ford-transit-forum.com/t13994-idees-eclairage-en-leds-dans-la-cellule#182693
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 18:04
la poste est passée aussi.
J'ai enfin reçu le bouton de commande du chauffage électrique:
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20245
du coup, monté proprement (avec la sécurité thermo switch)
j'ai commencé un autre truc mais pas fini, les photos un autre jour
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 18:17
ton bouton c'est pour une ou deux plaques chauffantes ??
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 19:49
les 2.
le bouton tiens 6A (2 contacts a l'intérieur)
une plaque = 250W donc en gros 1A. donc avec les 2, je pompe 2A
en fait, c'est 6A par contact, donc il peut passer 2500W si ça ne commande qu'un pole
la j'ai relié en permanence un commun des plaques, je commande l'autre pole uniquement.
en position 1, j'ai mis des diodes en série sur chaque résistance donc redressement mono alternance, donc demi puissance
en position 2, les résistances sont en direct, donc pleine puissance.
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 20:27
OK bravo
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyMer 17 Jan 2018 - 22:23
j'ai oublié de marquer un truc aussi:
ajout d'une résistance (1kohm, en plus des 1kohms d'origine, donc divise par 2 l'intensité) en série sur le rétroéclairage du compte tour.
ça éclaire toujours bleu mais ça nique plus les yeux !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 12:25
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20246
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 Wp_20247
fin de la modif commencée hier !
pose de HP a l'arrière de la cellule (il n'y avait rien sauf un pauvre tweeter nasillard d'origine)
faut que je retrouve les grilles dans mon fourbi....
donc maintenant, ya du son propre (le double fond des placards est parfait comme caisse de résonance) à l'avant ET à l'arrière
le plus compliqué a été de passer les câbles !
accessoirement, j'ai aussi trouvé pourquoi je retrouvais régulièrement des copaux de bois dans la cellule.
les mec chez hymer n'ont pas passé l'aspi dans les double fond, reste donc toute la sciure des découpes faites a posteriori pour les passages de câble, luminaires etc...
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 12:40
Les mecs de chez Hymer ont du être formés chez Pilote à l'époque mdr (même je m'en foutisme) je vois!
jollyjumper
Nombre de messages : 1129
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 13:48
les mec chez hymer n'ont pas passé l'aspi dans les double fond, reste donc toute la sciure des découpes faites a posteriori pour les passages de câble, luminaires etc...[/quote]
c'est l'isolation thermique et  phonique écolo avant  l'heure lol! sorry
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 14:54
voir même l'inverse !! Deuch kalited !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:04
ouais, ça a de quoi surprendre pour une marque premium même si le mien était clairement affiché comme le bas de gamme.....
bref ! comme on dit, il n'y a pas de petite économie.
je serais curieux de voir la finition des neufs aujourd'hui (je ne parle bien sur pas de ce qui est visible Wink )
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 15:18
en écrivant, ça m'a refait penser a ça que j'ai vu il y a longtemps:
http://eriba.over-blog.org/
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 18:15
Pourtant à une époque c'était le top Eriba
J'avais une Puck de 70 (350kg) c'était de la qualité "ébéniste"
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 32 EmptyJeu 18 Jan 2018 - 18:43
bouche couzu une histoire fou ce truc !!  je suis en colere
Page 32 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Suivant
» puck 1984
» LT28 1984 à Nantes
