![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 12 Jan 2018 - 19:39 | |
| Bah oui, mais les étriers "entiers" pas trop possible de bien nettoyer... J'attends de voir si je peux les ouvrir, la yaura plus de problème d'accès |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 12 Jan 2018 - 19:42 | |
| en théorie pas de soucis j'l'ai fait plusieurs fois sur des range et jamais eu aucun soucis !! c'est fondamentalement quasi identique !!  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 12 Jan 2018 - 20:30 | |
| Je ne les ouvre pas si je n'ai pas les joints neufs  Ça m'est arrive d'en déchirer un une fois, t'as l'air très con avec l'étrier que tu viens de bousiller dans les mains, et pas de joint neuf pour le changer |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 12 Jan 2018 - 21:30 | |
| j'ai souvenir de rattraper des intérieurs grippés avec du papier verre 1000 à l'huile (je ârle de l'intérieur du "cylindre" |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Ven 12 Jan 2018 - 21:46 | |
| Aucune trace de grippage metal/metal  Ce ne sont que les joints qui ont très mal vécu Sinon, oui, papier très fin sur le piston et dans les cylindres, ça marche bien |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 11:45 | |
| hier/aujourd'hui.... on dépouille les étriers de l'épave ! on ouvre les demi étriers et on vire les joints/bagues/pistons ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20237](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20237.jpg) nettoyage de l'ensemble après brossage dans du Gasoil ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20238](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20238.jpg) on en profite pour passer un coup de papier a poncer très fin pour finir de virer les dépôts au niveau des cylindres après une douche a l'acétone... ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20239](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20239.jpg) ... on peint (peinture noire mat haute température & antirouille) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20240](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20240.jpg) le contenu du kit: (pour 1 étrier) ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20243](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20243.jpg) les joints en détail ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20244](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20244.jpg) à gauche la bague qui maintiens le joint racleur au milieu le joint racleur avec sa double lèvre à droite, le joint d'étanchéité (joint "plein"). on commence le remontage... ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20241](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20241.jpg) il faut mettre en premier la bague sans l'enfoncer entièrement on place ensuite le joint racleur (comme la bague n'est pas enfoncée, il y a de la place) on fini de rentrer jusqu'au fond la bague qui va écraser le racleur on place dans sa gorge le joint d'étanchéité on remonte les pistons a leur place en dernier, on place le joint qui va entre les demi étriers évidement on graisse généreusement tous les joints, les cylindres et les pistons avant de les mettre en place et voila ! ya plus qu'a resserrer les vis des demi etriers ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20242](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20242.jpg) pareil pour le 2eme étrier on n'oublie pas le frein filet !!! vu que le couple n'est indiqué nulle part dans la doc, j'ai mis le couple standard pour des vis M12x1.25 en 8.8 (soit 70Nm). ça ressemble a vue de pif au couple appliqué au démontage en tenant compte du frein filet toutes les pièces sont prêtes pour une transplantation sur l'hymer: -- moyeux/disques/roulements neufs en provenance de l'épave -- étriers refaits a neuf -- flexibles de frein neufs en provenance de l'épave -- jantes/pneus a la bonne dimension je graisserai au passage les pivots avant" yapluka !  |
Nombre de messages : 17860 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 14:19 | |
| si tu connais la ref des kits de réfection, ya pas de problème  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 16:28 | |
| encore un truc qui me gonfle, chez ford ils te disent pas qu'il existe des kit de réfections. si je l'avais su, quand j'ai changer les miens, j'aurai gardé les autre pour les refaire |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 16:38 | |
| en gros m’aurai fallu çà, (le bon bien sur) et au final moins cher qu'un étrier ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Captur55](https://i.servimg.com/u/f62/14/61/27/58/captur55.jpg) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 17:17 | |
| Les 2 kits pour le mien, 54€ livrés.
A comparer aux 200 d'étriers reconditionnés en échange standard, ca vaut le coup. Mais faut pas compter les heures (ça prend pas mal de temps en fait....) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 17:19 | |
| - Gnafron a écrit:
- encore un truc qui me gonfle, chez ford ils te disent pas qu'il existe des kit de réfections. si je l'avais su, quand j'ai changer les miens, j'aurai gardé les autre pour les refaire
Ford n'a aucun intérêt a vendre des kits de refection. Avec la main d'oeuvre pour le montage du kit, yen a pour plus cher qu'un étrier  |
TH26 Pilote
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 18:20 | |
| Salut, je ne vois pas de joint entre les deux parties de l'étrier? C'est normal? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 19:34 | |
| ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20243](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20243.jpg) en haut à gauche sur la photo. sur toutes les autres, on le voit pas, soit car démonté, soit remonté et pas visible avec l'angle de la photo  |
TH26 Pilote
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 19:59 | |
| OK, juste sur le conduit de lookeed donc, merci. |
Nombre de messages : 7780 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mar 16 Jan 2018 - 21:12 | |
| Pas de jeu dans les pivots, donc un coup de graisse et roule ! Silentbloc, oui, mais d'abord je demonte pour savoir lesquels je dois acheter  |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 17 Jan 2018 - 10:10 | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 17 Jan 2018 - 11:02 | |
| exact ! si ton fer fait moins de 50W faut oublier.
sinon, faut chauffer la tôle (modérément quand même !!!) |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 17 Jan 2018 - 11:54 | |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 17 Jan 2018 - 18:04 | |
| la poste est passée aussi. J'ai enfin reçu le bouton de commande du chauffage électrique: ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Wp_20245](https://i.servimg.com/u/f62/19/68/53/47/wp_20245.jpg) du coup, monté proprement (avec la sécurité thermo switch) j'ai commencé un autre truc mais pas fini, les photos un autre jour |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 17 Jan 2018 - 18:17 | |
| ton bouton c'est pour une ou deux plaques chauffantes ?? |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 Mer 17 Jan 2018 - 19:49 | |
| les 2. le bouton tiens 6A (2 contacts a l'intérieur) une plaque = 250W donc en gros 1A. donc avec les 2, je pompe 2A
en fait, c'est 6A par contact, donc il peut passer 2500W si ça ne commande qu'un pole la j'ai relié en permanence un commun des plaques, je commande l'autre pole uniquement.
en position 1, j'ai mis des diodes en série sur chaque résistance donc redressement mono alternance, donc demi puissance en position 2, les résistances sont en direct, donc pleine puissance. |
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 ![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 38 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
