hier, rien de plus, j'ai picolé avec une ancienne collègue de boulot.
motivation proche du néant, et de toute façon, j'étais plus en pleine possession de mes moyens
Aujourd'hui, le père noël est passé.
il a livré plein de pièces !!!!
donc on attaque par le plus urgent et ce qui m'inquiétais le plus (a juste raison)....
on lève la voiture, on dégage la roue
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20121](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20121.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20120](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20120.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20122](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20122.jpg)
bon, déjà on voit que les plaquettes sont bien malades et que les disques ont été attaqués
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20123](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20123.jpg)
il restait vraiment plus grand chose.....
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20125](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20125.jpg)
quand on commence a voir les ronds de la ou c'est collé sur la matrice, c'est pas bon !!!!!
on fait pareil de l'autre coté.
bon, du coup, vu la crasse sur les pistons, interdit de repousser ça tel quel au fond (sinon on nique les joints et après ça grippe), ça tombe bien, c'était pas prévu de toutes façons.
Attention, ce qui va suivre n'est pas une opération a la portée de n'importe qui.
ça touche a un organe de sécurité.
les manips effectuées n'engagent que moi et je ne saurais être tenu responsable en cas de pépin si quelqu'un se lance dans la même chose et se rate.
donc on sort les pistons en pompant a la pédale jusque ça appuie sur le disque (il faut avoir démonté les plaquettes de chaque coté bien sur)
c'est suffisamment bien foutu pour que les pistons sortent pas même si pas de plaquettes.
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20124](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20124.jpg)
vu comment ça a du mal a sortir, c'était pas grippé mais pas loin.
Une fois les pistons en contact avec le disque (ne pas insister !!!!) il est temps de démonter les étriers
ne pas oublier de vider le circuit de liquide de frein !!!! commencer par ouvrir les purges et le bocal, récupérer le liquide qui sort (c'est hyper polluant). une fois que ça coule plus par les purges, demonter la vis banjo et faire couler ce qui reste dans un bocal.
on amène tout ça sur l'établi (a coté du frigo :D) et on fini de sortir les pistons a la main.
si c'est trop dure, faire levier délicatement avec une tige en métal (ronde comme ça pas d'arrête qui risque d'abimer les pistons) alternativement a droite et gauche de chaque pistons, ça fini de sortir
Attention au bain de lockeed, il en reste plein dedans !!!
on arrive a un truc comme ça:
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20126](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20126.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20127](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20127.jpg)
bon, la autant dire que quelqu'un de normal s'arrête la et va commander un kit de réfection d'étriers avec pistons. c'est corrodé donc mort.
moi j'ai sorti le pied a coulisse....
donc pour vous rassurer, la partie bouffée sur les pistons est suffisamment au bord pour ne pas attaquer le joint d'étanchéité des étriers. seul le joint racleur a l'extérieur va manger (il est de toute façon mort vu que les pistons plein de crasse ont déjà été repoussés au fond lors d'un précédent changement de plaquettes. une des lèvre sur les joints est retournée.....
bref... du coup, je décide de mettre un coup de propre et de remonter.
ça attendra l'hiver pour tout remettre NEUF
(encore une fois, ça n'engage que moi, je déconseille a quiconque de copier !!!!)
donc papier a l'eau P240, on tourne les pistons dedans, surtout la partie bouffée. il faut retirer toute l'oxydation et avoir une surface sans surépaisseur.
on arrive a ça:
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20128](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20128.jpg)
une fois qu'il n'y a plus la rouille c'est beaucoup moins impressionnant.
on nettoie les étriers (intérieur et extérieur, pas de produit chimique !!! ya encore les joints qui ne vont pas du tout apprécier) et on passe un coup d'air comprimé dans les conduits.
yapluka ! faut tout remettre !!
on graisse généreusement l'intérieur des étriers, entre les 2 joints (le racleur et celui d'étanchéité)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20129](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20129.jpg)
on graisse un peu le coté des pistons qui vont rentrer dans les étriers (pas besoin de tout graisser, vu qu'il y a le joint racleur, la graisse va s'étaler toute seule sur toute la surface, et si yen a de trop ça va dégouliner au premier coup de frein)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20130](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20130.jpg)
celui du haut est graissé, pas celui du bas.
Il faut pas utiliser n'importe quoi comme graisse !!!
il faut bien sur utiliser de la graisse compatible DOT3/4 qui est difficile a trouver:
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20131](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20131.jpg)
elle est en général rose et il y en a souvent de livré avec les kit de réfection d'étriers.
j'ai utilisé ce qui me restait d'un kit monté sur une autre voiture, le tube à coté, j'ai galéré a le trouer (ceux qui souhaitent, je donne l'adresse en MP)
allé hop, on emmanche !!! ça rentre tout seul ou presque, il faut une légère pression avec 2 doigts sur le piston.
vous devez pouvoir ensuite les faire coulisser (entrer et sortir) avec 1 ou 2 doigts, pas d'outils (sinon c'est que c'est pas assez graissé ou que le joint s'est retourné => on redémonte)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20132](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20132.jpg)
on remonte sur le véhicule
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20133](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20133.jpg)
on commence par fermer le circuit de frein, donc remettre les banjo avec les joints cuivre (attention ya un sens!!!!). on serre modérément.
puis plaquettes/goupilles
et bien sur, purge du circuit (avant ET arrière vu qu'on a vidé le bocal)
d'ailleurs, pensez avant de remplir a finir de vider le bocal avec un seringue et un petit bout de tuyau, c'est bien crade:
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20134](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20134.jpg)
donc, ça me conforte dans l'idée qu'on est jamais servi mieux que par soi même.
pour info, l'entretien a toujours été fait chez FORD.....
ça doit expliquer les joints retournés et la crasse rentrée en force avec les pistons lors du dernier changement de plaquettes et le liquide qui devait être la depuis facile 10 ans.
fin de journée, changement tête et doigt d'allumeur, ce matin il a démarré sur 3 pattes, la 4eme est venue après avoir maintenu le régime a 1500rpm pendant 15-20 secondes.
il a démarré au quart de tour et sur les 4 après changement de la tête et du doigt (c'était bien bouffé, il manque 1mm a doigt et c'est creusé dans les plots de la tête)
j'ai voulu changer le condensateur, mais.....
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 2 Wp_20135](https://i.servimg.com/u/f58/19/68/53/47/wp_20135.jpg)
yen a pas!!!
ça serait pas un allumage électronique ça ????
bon, sinon, le frigo a fait un peu de froid, 3° de moins que la température ambiante
il va repasser du temps a l'envers et se faire cogner.....
a demain pour la suite !
