Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 22865
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 29 Mai 2017 - 19:09
effectivement ca ressemble pas pas du tout même !!sorry
Nombre de messages : 8872
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyLun 29 Mai 2017 - 22:08
Fait gaffe que l'essence ne ressorte pas aussi par là sur tes pieds !!! lol!
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyMer 31 Mai 2017 - 21:57
Quelques bricoles aujourd'hui...
Refaire en metal le support de la tablette a côté de l'évier.
Créer des agrafes pour les stores occultant qui ne tenaient plus fermés (système de fermeture d'origine cassé)
Mettre du désinfectant dans le circuit de flotte
En passant faire fonctionner le chauffage (j'avais deja réparé le système d'allumage)
Finir de monter le nouveau frigo (adaptation necessaire, il est 5mm plus haut que l'origine). Hier j'avais deja remplacé une partie du bois autour qui était pourri. Aujourd'hui j'ai fini de fixer le bouton du piezzo qui tenait pas.
Tester tout ça (gaz, 220, 12) ça fait du froid !!!
Changer le système de fermeture de la porte de la sdb, maintenant, c'est 2 aimants et un verrou a l'intérieur.
Fabriquer des guides pour le store de la cuisine qui baillait. Maintenant il est bien tendu et surtout le jour ne passe plus.
Remplacer le "tableau" électrique original en 220. Ce sont maintenant des disjoncteurs et c'est mieux organisé et pret a recevoir le nouveau chargeur (alim a decoupage 300w contre un transfo préhistorique 50VA)
Mettre des tampons a chaque porte/tiroir pour éviter les bruits en roulant
Et probablement quelques trucs que j'oublie...
En plus du chargeur, j'attend la livraison d'un bandeau LED pour l'intérieur et l'extérieur, le régulateur 6v pour le tdb, un détecteur de CO
Nombre de messages : 6244
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 14:42
et bé sa fait du boulot tout ça bravo bravo
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 18:48
Aujourd'hui, c'était plus calme.
Sortir la cuve d'eau, pleine de tartre et d'algues
La nettoyer
Refaire le joint derrière qui est foutu et laisse passer la flotte.
J'ai trouvé pourquoi c'est trempé quand je la remplis. Ça dégueule par le bouchon...
Nettoyer le circuit d'eau avec de l'eau propre.
Ça a passé la nuit a baigner dans le permanganate, vu que la vinaigre a été sans effet.
Je crois pas que l'eau sera potable un jour, ya encore du dépôt.
Revidange du circuit de refroidissement. Vu ce qui est encore sorti, ça va encore tourner a la flotte....
Changer la vanne de vidange des eaux usées. Ça fuyait vu que plein de rouille
Virer l'autoradio a l'avant qui me gênait pour conduire.
Il a pris la place de celui de la cellule, on peut donc écouter un cd dans la cellule et la qualité est bien meilleure.
Remplir le frigo avec l'apéro et brancher le 220.
Demain depart pour WE entre amis d'enfance !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 19:17
Et bien bon WE les enfants santer
Nombre de messages : 18097
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 20:59
N'oublie pas de débrancher la prise en partant lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyJeu 1 Juin 2017 - 21:13
bah dis donc tu bosses !! bravo
persso deja qu'à la maison j'ai du mal à boire  l'eau du robinet alors celle du pingcar même pas la peine !! sorry
et pis 14 ans avec de l'eau dans les tuyaux beurck j'ai même pas envie !!
pour se laver et la vaisselle c'est deja pas mal !! (mdr)
+1 pour l'apéro !!
pour un résultat plus rapide pour ton LR !!
pour le mien j'ai viré le calorstat et le visco et fait tourné le moteur en statique jusqu'à temperatute !! ( le fait que y' est plus que calorstat favorise le débit et remue bien la vase !! )faut pas rouler si non ça monte pas en température et donner des coups de gaz pour bien faire irculer l'eau !!
puis vidanger de suite moteur chaud avant d'attendre que la merdasse ne retombe au fond !!
as tu pensé à la vis de vidange du bloc sur le côté derrière la pipe d'échappement !!
plusieurs fois de suite et en une après midi tout est nickel !!👌
pour ta réserve d'eau propre tu peux la remplir à 100% ??
tu avait 2 campicaradios ??
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 7:46
Oui, je peux remplir a 100%, meme plus mais ça ressort Wink
Oui, 2 autoradios.
Un dans la cellule, d'origine, et un seconde monte recent dans la cabine.
Maintenant, c'est celui de la cellule qui pilote tous les hp !
Merci pour l'emplacement de la vidange du bloc, j'arrivais pas a la localiser
Vais regarder ça
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 8:32
Oui moi c'est pareil, je bois pas l'eau du circuit. En plus ça traine souvent au soleil, donc à la chaleur... c'est propice lol! ! Perso, j'ajoute 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, ça sent bon et ça purifie le gros bocal. OK
Mika, voilà un bonne idée pour la vidange ! Je ferai ça cet été !
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 8:43
hello boulon
ah bah à vont avoir bon goût mes nouilles !! spaghetti sauce lavande !!(mdr)
pour la vidange du LR oui ca a tres bien marché !! OK
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 8:49
parfume l'eau a la tomate c'est mieux pour les nouilles mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 8:52
quelques gouttes d'anis et à chaque fois que tu tires de l'eau t'es à l'apéro !!santermdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 14:12
On peut aussi remplir avec 50 litres de vin, y'a de la réserve mais pour la toilette c'est pas top ! Le gyrophare te suit à l'odeur !!! lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 16:34
alors à ce moment là tu y rajoutes un peut de cannelle du sucre et hop en hiver tu as un bon vin chaud !! mdrsanter
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 22:12
ou quelques agrumes afin d'en faire une sangria !!! lol!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyVen 2 Juin 2017 - 22:26
ahhh la sangria !! mais pas que ça !!
[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 Img_6941
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 3 Juin 2017 - 6:35
Mr Chon et le sushi sont à l'affut !!!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 3 Juin 2017 - 7:39
mr chon protége ses congénères !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptySam 3 Juin 2017 - 7:48
Les pauvres ont déjà bien mal terminé !!! affraid Le sushi voudrait bien les boulotter lol!
Bon faudrait qu'on arrête de pourrir le sujet, Dim va s'arracher les cheveux je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 4 Juin 2017 - 20:43
Bon alors,
Vous êtes pad si hors sujet que ça vu ce qu'on a bu....
Plus qu'un cc transit !
A peu pres 1 bouteille a l'heure, mais c'était légèrement plus fort que la sangria
On était 7 quand meme...
Tout s'est bien passé, les potes super contents d'avoir des "vrais" lits (comparativement a
un matelas posé dans un traffic ou une tente.
Le frigo a fait des heureux (glaçons et accessoirement bouffe)
Et la ce soir je suis posé dans la cambrousse (seul vu que trop loin de chez moi) en totale autonomie.
C'est top les cc !!!
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 4 Juin 2017 - 20:47
Haaa, un nouvel adepte de la secte Ping Car ! OK
Et ils ont bu 24/24 !!!!!!!!!! affraid
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 4 Juin 2017 - 20:51
Je pense que je suis pas seul vu les compliments des potes. Maintenant, faut convaincre les dames (ça c'est loin d'être gagné pour certaines.....)
A part l'âge (ils aiment bien les trucs neufs, moi pas) il étaient très surpris du confort et des prestations fournies (yen a un qui est resté bloqué les 2 jours sur le siège passager retournable)
Du coup, j'ai été désigné volontaire pour organiser le rassemblement l'année prochaine, évidemment avec le cc.
Ps: 18h/24 pour certains (ceux qui conduisaient pas)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 4 Juin 2017 - 22:15
hello dim t'as bien raison d'en profiter !!
le couple d'amis qu'on a emmené la dernière fois a été ravis du principe !!
du coup ils cherchent à trouver un vieux pingcar pour nous accompagner !! (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984   [MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 5 EmptyDim 4 Juin 2017 - 23:31
pareil pour moi , je doit être un bon commercial lol
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
» puck 1984
» LT28 1984 à Nantes
