| [MK2] mon mk2 pourri ou presque | |
new Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 35 Age : 42 Localisation : soustons Date d'inscription : 07/03/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di Boite: 4 M26
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Dim 12 Mar 2017 - 13:10 | |
| Donc voilà le transit mk2 de 84 2,5 diesel, injection direct Vraiment pas cher, mais on a passé une heure avec une amie dans le noir à essayer de le démarrer, enfin de tenir le ralenti. Et en fait.... Juste démonter le clapet anti retour complément crade, plein de terre. Du coup je vais devoir faire un nettoyage complet du réservoir et de tout le circuit de gasoil. J'ai déjà commandé tout pour vidange et filtre à gasoil. Ensuite je vais acheter un bon nettoyage injecteur, et démonter ce qu'il faut nettoyer pour que ça soit propre. J'ai aussi la seconde qui ne passe pas, du coup je vais commencer par une vidange de boîte et additif pour voir si ça passe mieux.
Sinon niveau carrosserie, quelques petits pets.... Mais je vais déjà chercher les 3 portes, pare-chocs, sièges, feux arrières, clignotants et je ne sais plus quoi. J'ai déjà récupéré le hayon. Après ça va être plus compliqué, trouvé des feux avant et attaquer la carrosserie fixe. Il y a vraiment une aile bien abîmée et le coin arrière gauche. Je ferais des photos cette semaine.
http://www.hostingpics.net/album/new17-304327.html
J'espère que ça passe les photos. Des news au fur et à mesure des avancées. |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Dim 12 Mar 2017 - 13:14 | |
| bonne restauration tu a du boulot mais cbravo  a veau le coup |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Sam 18 Mar 2017 - 22:25 | |
| Bonsoir. Pour venir vite fait aux nouvelles. Premières déceptions, j'ai commandé des feux et un clignotant avant, mais pas reçu le bon clignotant et les feux arrières neufs en refabrication, sont vraiment mal fait et pas top. Du coup je vais devoir tout renvoyer en Pologne...
Ensuite je devais monter ce we chercher des pièces, mais le boulot faisant, je n'ai pas pu, reporté à début avril. Même si c'est pas loin, c'est chiant d'attendre. Et pour finir, grosse commande de filtres (huile, air, etc...) pour 4 voitures à faire, mais pareil, les gens sont long à livrer.
Pas grave, faut être patient dans la vie, et j'ai déjà mon hayon, je vais pouvoir le poncer et peut-être le mettre en peinture. Sinon le camion en lui même démarre au quart de tour, mais je vais devoir vérifier tout le circuit de gasoil, il sens quand il tourne. Petite fuite d'huile aussi. Mais je pense du joint du carter d'huile, du coup je vais commander un nouveau joint après un bon nettoyage du moteur pour voir si c'est vraiment lui.
Demain je fais quelques photos de ce coin gauche vraiment abîmé qu'il va falloir que je découpe et en trouver un autre sur un donneur.
Voilà pour ce soir. |
Nombre de messages : 22907 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Sam 18 Mar 2017 - 23:40 | |
| bien tu as du pain sur la planche !! va pas falloir chômer !! |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Dim 19 Mar 2017 - 19:39 | |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Dim 19 Mar 2017 - 19:42 | |
| oh oui pas beau !! rien est impossible !! |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Dim 19 Mar 2017 - 19:48 | |
| faut juste que je trouve un coin pour remplacer celui la. Sinon ça va être compliqué, j'suis pas carrossier |
taz Pilote
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Lun 20 Mar 2017 - 7:44 | |
| Avant d'attaquer ces travaux , tu ferais bien de jeter un coup d'œil a ton plancher Il a l'air pas mal corrodé et j'espère qu'il n'est pas partout pareil L'habitude des gens c'est de traiter les plancher par l'intérieur alors que la corrosion vient de l'extérieur ![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Img_0110](https://i.servimg.com/u/f58/11/54/94/69/img_0110.jpg) |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Lun 20 Mar 2017 - 8:09 | |
| C'est ce que je comptais faire, m'attaquer d'abord au dessous avant ce coin. Traiter morceaux par morceaux.
Mais d'après ce que j'ai vu en allant dessous, c'est juste ce coin qui est attaqué à cause du choc. |
Ana11 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 136 Age : 35 Localisation : Aude Emploi : Pour l'instant pas grand chose 😁 sinon diplômée en compta ! Loisirs : Trouver un moyen de vivre en autarcie avec mes enfants sans qu'on nous fassent chier !!! Date d'inscription : 16/03/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di... Boite: 5
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Lun 20 Mar 2017 - 16:24 | |
| Salut new, Si tu peux mettre une photo de ton mk2 en entier, ça m'intéresse de le voir... Comme ça on pourra se faire une idée du avant après. 😉 |
meuhmeuh Chauffard
Nombre de messages : 327 Age : 32 Localisation : Haute Garonne Date d'inscription : 27/12/2016
Fiche véhicule MK: Mk7 Moteur: 2,2l 115ch Boite: 6
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Lun 20 Mar 2017 - 22:03 | |
| Hello Pas besoin de restaurer ton moteur, tu pousses dans les cotes et tu te laisses descendre ensuite Elles sont comme ça les routes dans les Landes non ??? Bonne restauration Je vais suivre ton sujet A bientot Meuhmeuh |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 21 Mar 2017 - 11:09 | |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 21 Mar 2017 - 11:11 | |
| Je ferais les photos au fur et à mesure de toutes façon. Ils prévoient de la pluie, donc le ponçage du hayon pour peinture, la vidange et nettoyage moteur vont devoir attendre.. |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 21 Mar 2017 - 11:46 | |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 21 Mar 2017 - 16:48 | |
| Wouah, hâte de le voir restauré, il est trop beau ton mk2 j'adore. |
Nombre de messages : 17961 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 21 Mar 2017 - 18:41 | |
| et ben bon courage à toi |
Nombre de messages : 7793 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 21 Mar 2017 - 18:58 | |
|  Ana11 bon courage pour la restauration de ce mk2bis |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Dim 26 Mar 2017 - 23:39 | |
| Bon aujourd'hui un peu de boulot tranquille, remplacement du filtre gasoil et à air. Nettoyage du collecteur d'admission et des durites rigides de gasoi, ainsi que tu clapet anti retour. J'attends mon joint de carter d'huile pour la vidange, j'ai une petite fuite qui semble venir de là. Je vais faire un gros nettoyage pour voir si c'est vraiment ça, mais de toutes façons il arrive demain ou mardi.
Sinon. Petit tour sous la caisse une nouvelle fois, j'ai pleins de photos, mais de mon tel, c'est un peu pénible de leq partager. Donc j'essaie de faire ça demain.
Alors, de la rouille, mais ça on le sait. Dans l'ordre, 4 amortisseurs à changer, silentbloc ou caoutchouc des lames d'amortisseur avants et arrières, support d'échappement complément mort, support moteur (silentbloc), changement joint du pont arrière ( je crois que j'ai une petite fuite), vidange de boîte et, pas les silencieux, mais les tubes d'échappement qui seront à changer. Ca en fait du boulot. 😁 Je ne sais pas si tout ça se trouve facilement, si vous avez des liens pour les supports moteur et les caoutchouc des lames, je suis preneur. Merci. |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Lun 27 Mar 2017 - 21:53 | |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 28 Mar 2017 - 9:21 | |
| bah mon gars t'as du boulot !! allez hop !!  |
Nombre de messages : 18149 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 28 Mar 2017 - 9:48 | |
| Ca devait etre un cam de flic non? (on voit la trace du pétard sur le siege) |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 28 Mar 2017 - 14:41 | |
| sauf qu'en général les pétards se porte a droite |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Mar 28 Mar 2017 - 16:49 | |
|  euh .....ben moi je suis gaucher! ça m’irais mieux |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque Ven 31 Mar 2017 - 9:42 | |
| ![[MK2] mon mk2 pourri ou presque 901969tmp7938DSC002611548806920](https://2img.net/r/hpimg4/pics/901969tmp7938DSC002611548806920.jpg) C'est quoi cette pièce sous l'alternateur? Je crois que j'ai une fuite d'huile par ici. Merci à vous. |
![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon mk2 pourri ou presque ![[MK2] mon mk2 pourri ou presque Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
