| [MK2] Mon premier ;) | |
david34 Routard chanceux
Nombre de messages : 13 Age : 37 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 21/02/2017
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] Mon premier ;) Jeu 2 Mar 2017 - 17:52 | |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Jeu 2 Mar 2017 - 18:08 | |
| bah dis donc tu as du boulot !! ça me rappelle des souvenirs !! bon courage !! |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Jeu 2 Mar 2017 - 18:10 | |
| si tu as besoin de pièces spécifiques au 360 qui ne vont pas sur le 430 fait le moi savoir si tu veux !! |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Ven 3 Mar 2017 - 22:35 | |
| c'est cool pour les pièces merci! je sais pas trop ce qu'il me faut pour le moment mais je garde ça dans un coins de la tête ! ce qui est sûr c'est que je doit revoir l’installation électrique ya rien qui fonctionne |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Ven 3 Mar 2017 - 22:45 | |
| aujourd'hui j'ai attaqué l’intérieur, ce n'est pas autant la merde que je pense mais quand même! et une question me turlute... il y avait de la laine de verre pour l'isolation, mais je suppose qu'il y a mieux? ![[MK2] Mon premier ;) Img_7211](https://i.servimg.com/u/f58/16/88/18/31/img_7211.jpg) |
floo Bon Automobiliste
Nombre de messages : 157 Age : 37 Localisation : vendée Date d'inscription : 28/02/2017
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.4d (bientôt 2.5l DI) Boite: 4
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Ven 3 Mar 2017 - 23:18 | |
| Salut, tu peux mettre du polystyrène genre styrodur, ça à un bon pouvoir isolant, c'est pas cher et c'est assez pratique de mise en oeuvre. c'est ce que je fais sur le mien en ce moment. Sinon ya le liège en panneau, c'est top c'est naturel mais ça coute un bras !!! En tout cas bon courage à toi |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Sam 4 Mar 2017 - 7:27 | |
| et aussi le bas de la cellule arrière gauche si ça te dis !!  |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Dim 5 Mar 2017 - 12:50 | |
| bon alors Floo j'ai opter pour du polystyrène, pour tout les avantage et aussi pour le coût!
mickabrac c'est cool pour les pièce mais la Sarthe c'est pas la porte a coté ! surtout pour le bas de caisse en revanche j'aurais besoin de pièces plus petite! je poste ça très rapidement |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Lun 6 Mar 2017 - 14:53 | |
| oui c'est pas presse mais je veux bien que tu me la garde !
je doit démonté le collecteur d'échappement et j'ai commander les joint sur oscaro mais j'ai un doute quelqu’un peut me confirmé que se soit les bon?
https://www.oscaro.com/joint-d-etancheite-collecteur-d-echappement-ford-transit-ii-ft100-2-4-d-fourgon-62cv-27-20178-2606-gt#2606 |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Lun 6 Mar 2017 - 18:20 | |
| Salut david34 Comme tu n'as pas remplis ta section "carte grise" on ne pourras pas te répondre! |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) Mar 7 Mar 2017 - 6:22 | |
| HA le boulet !! je fait ça ! |
![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon premier ;) ![[MK2] Mon premier ;) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
