| [MK5] transit hi cube l3h3 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Dim 6 Aoû 2017 - 2:24 | |
| hihihihi vu ça comme il est tout neuf ton HI CUBE !!  je ne peux que te féliciter de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent !! et pourvu que ça dure !!  |
flo21 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 144 Age : 32 Localisation : dijon Emploi : preparateur vehicule de loisir Loisirs : voyage,concert,soirée... Date d'inscription : 17/02/2013
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2.5d 4HB 76ch Boite: mt75
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Dim 6 Aoû 2017 - 7:48 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Dim 31 Déc 2017 - 19:59 | |
| Coucou à tous! Me revoilà avec de nouvelles photos sur l avancement du projet . La carrosserie est finie à 90% et les quelques détails restant se feront l été prochain pour des raisons de température... Des accessoires font leurs apparitions comme la gallerie en aluminium sur mesure, boulonnée sur des pattes de fixations en aluminium spécial store extérieure. Les pattes sont collées Et boulonnée dans les montant acier de la rehausse. ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 <a href=](<a href=) ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20171112](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20171112.jpg) " /> |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Dim 31 Déc 2017 - 20:43 | |
| Les pattes de fixations sont prises sur les renforts avec des entretoises en métal +rondelles et joint. ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 <a href=](<a href=) ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20171111](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20171111.jpg) " /> |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Dim 31 Déc 2017 - 20:50 | |
| Du coup on peut mettre le store extérieur sur celle ci... ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 <a href=](<a href=) ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20171113](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20171113.jpg) " /> |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Dim 31 Déc 2017 - 21:09 | |
| On peut aussi apercevoir la caméra de recul . ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 <a href=](<a href=) ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20171115](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20171115.jpg) " /> |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 20:55 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 20:59 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 21:03 | |
Nombre de messages : 18054 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 21:51 | |
| Sobre et surtout léger. Gallerie aluminium en profilé carré de 20mm par 20mm soudée. Environ 8kg. Patte aluminium et tous les boulons et écrous en inox. Store extérieur de 3.50m.
Mais passons à une étape importante, LA MÉCANIQUE!!!! |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 22:32 | |
| ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20170917](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20170917.jpg) Démontage de la boîte de vitesse pour changement du joint spy de vilebrequin. Au passage on change l embrayage complet et vidange de boîte. |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 22:38 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 22:41 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 22:44 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 22:53 | |
| ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20170912](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20170912.jpg) Démontage du carter d huile pour remplacement du joint . |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 23:00 | |
| ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20170913](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20170913.jpg) Vérification du moulins par la même occasion, et il va très bien,pas de trace d échauffement ou d usure ni de dépôt de limaille dans le carter d huile. |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 23:09 | |
| ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20171011](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20171011.jpg) Démontage de la face avant pour changer la courroie de distribution ainsi que la pompe à eau et le carter de courroie de distribution. Changement des courroies d accessoires et de tous les filtres... |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 23:12 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 23:29 | |
| Démontage de l admission d air pour décrassage et condamnation de la vanne egr. Une vingtaine de rinçage à l eau avec de la lessive St Marc pour décrassage du circuit de refroidissement, changement du radiateur. Remplacement de la pompe de gavage de gazole responsable de petite fuite, remplacement du demareur de 2.3kw trop fatigué pour un 3kw neuf. |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Lun 5 Mar 2018 - 23:36 | |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Mar 6 Mar 2018 - 0:02 | |
| bon ben il vas être tout neuf |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Mar 6 Mar 2018 - 0:08 | |
| Pour finir sur le moteur deux batteries neuve jumelles couplé par un coupleur separateur, 4 pneus neuf à l arrière, 2 à l avant avec parallélisme et contrôle technique. Bien sûr j'en oubli car bien plus à été réalisé sur la mécanique(nettoyage de beaucoup de pièces , vérification du train avant comme les bielettes et silent bloc en tous genres, les freins av et ar... 3mois et budget de 1500 euro de pièces, il n'y avait pas énormément de problèmes sur la mécanique et sa c est cool.... |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 Mar 6 Mar 2018 - 19:07 | |
| ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 20171118](https://i.servimg.com/u/f62/19/20/09/11/20171118.jpg) Petite photo sur les équipements cachés sous le tableau de bord. De bas en haut: le coupleur separateur qui permet la recharge de la 2eme bat moteur et alimentation du 2eme chauffage gazole de secours. Ensuite l ampli pour la musique qui s alimente sur 2eme bat moteur. Et enfin en haut à gauche la centrale de l alarme cobra qui protège le véhicule. |
![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3 ![[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
