Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Days sur eBay : 15% de réduction
 [MK5] transit hi cube l3h3
flo21
6 participants
flo21
flo21
Nombre de messages : 144
Emploi : preparateur vehicule de loisir
Loisirs : voyage,concert,soirée...
Moteur: 2.5d 4HB 76ch
Boite: mt75
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 21:43
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170717
La maladie des porte av de mk5 avais commencé sont aparition . Donc on remedie au probleme, decoupage, on remet un bout.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 21:47
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170714
Et on soude!!!!
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 21:54
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 Tmp_2318
Mastique de finition pour un resultat impec.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 22:12
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170710
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 22:22
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170718
Reconstruction de l un des elargisseur de passage de roue ar. Piece absolument introuvable d'ailleur! Meme sur transit center, il n ont jamais vue sa... du coup reconstruction a la mousse expansive et decoupe de la forme
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 22:31
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170720
Un peu bocoup de mastique armée pour la resistance.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 22:36
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170716
Ponçage et remastique mais cette fois de finition, et reponcage
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 23:09
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 Tmp_2313
La face avant , encore dans son jus d origine.il a le teint pâle le pauvre...
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 23:23
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170719
Et la face avant, il y a deux semaine.... toujours sans pare brise... mais avec tous les feux neuf. Le petit plus c est les clignotants en blanc ainsi que les repetiteurs de clignotant sur les ailes. Sa change tout!
Nombre de messages : 19771
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 6:59
C'est quoi ton boulot? tu bosses dans les CC?
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 7:22
Oui je bosse dans une concession de camping car et fourgon amenagé...
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 7:55
ah oui! c'est pas du jeu alors lol!
Nombre de messages : 23615
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 9:07
ca va aider surtout pour l'aménagement je pense !! mdr
bon boulot !! sans toi il était destiné à une mort assurée !! bravobravo
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 9:18
Oui sa va beaucoup aider pour l aménagement. ...
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 13:35
Sinon niveau materiel pour refaire cette carrosserie, il y a: disque de decoupe, disque a lamelle, fil fourré pour mig, mastique de plusieurs sorte, papier a poncer avec plusieurs grain, peinture blanche et noir, sika noir de chassis, goudron de soubassement, sika blanc de carrosserie, antirouille frameto, tole acier de 0.85 et de 1mm, joint en bande pour les baies, nettoyant pour carrosserie et les joints , et je doit en oublier...
Pare brise neuf, tous les optique de feux et leurs ampoules ainsi que les regles de feux ar, vitre porte ard, joint porte av et latérale,barre de fermeture porte ard,cache ceinture av, cache plastique de réservoir de lave glace, cache plastique ard et arg, coupelle de réservoir de carburant, agraphe de calandre av, fermeture de capot av, kit de bavette av et ar pour passage de roue (photo prochainement) , caoutchoucs interieur avd avg, faisceaux electrique verifier et du spray contact a ete mis dans tous les connecteurs électrique du vehicule, graissage des parties mécaniques en mouvement,spay lubrifiant dans tous les barillet de porte, autoradio bluetooth,2 enceintes 10cm,2 enceintes 16cm,2 speaker dans les caches plastiques de baie de pare brise int, ampli et caisson de 1500w peak 500w nominal, 2eme batterie moteur avec un coupleur separateur entre les deux (plus d energie a fournir pour l'ampli et le sub,et aussi pour le webasto qui sera installé pour chauffé soit le moteur et aider au demarage par temp tres froid ou la partie cabine av et pour depanne au cas ou l eberspacher d5 chauffage cellule soit en carafe...) demontage,nettoyage des baies,changement de la baie ard par une baie dometic seitz s4 (270euro neuf sur le coin,tres bonne affaire d ailleurs), peinture bouclier ar et pare choc av, demontage des feux de gabarits haut (2 sur la rehausse) placés au milieu du vehicule j aime pas trop. Du coup rebouchage des trous et installation de nouveaux feux de gabarit en haut a l arriere (photos prochainement) en led bien sur... porte lateral et ses rails entierement démonté nettoyer et graisser, ensuite remontage et reglage (un peu galere cette porte lateral mais on en viens a bout...) porte ar démontées , resoudés pour l ard car maladie de fissuré au fixation de charniere sur la porte. Mise en place de contreplaque metale de renfort pour les charniere de porte ar, poncage, peinture , graissage. Remontage .reglage (enfin je pense que vous avez compris ...) oufffff.......!!!!! Et c est sur j en oublie.... j ai fais le calcul, je suis a peu pres a 2500euro de matos en tous genre pour cette carrosserie (liste non exhaustive lol!!) Mais en faite le plus chere dans tout sa c est bel et bien le budget biere... environ 230litre depuis les 6 dernier mois.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 13:46
Se week end je remet le cache plastique de pare brise(essuie glace), le rail avec le joint de rehausse, lavage complet du vehicule, des retouche a droite et a gauche seront a prevoir. Ensuite demontage de la ventil de toit instalé par la sncf et rebouchage du trou, installation des 6 pattes de fixation special store exterieur et support de gallerie de toit! Qui pourra acceuilir les panneaux photovoltaiques et le store extérieur de 3.50m.
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 14:13
230 Litres de bières!!! tu t'en sert de décapant? lol!
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 14:42
230L c'est tout !! mdr
il va être tout neuf ce L3H3 !! bravo
Nombre de messages : 19885
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 17:30
bravo bravo bravo super boulot OK
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 20:12
J espere bien qu il vas etre tous neuf se transit special edition hi-cube 2017!  A ce propos jai fait quelques recherche sur les hi cube, d apres la rta c est un 190 lsr driver: 12m3,  3.62m de longueur de chargement, hauteur interieur de 1.94m, chaussé en 185 R 15 C . Donc train ar renforcé type 51a, roue jumelée avec barre stab ar comme les  bennes .
Trop peu de renseignements sur eux a part quelques site internet anglais, les quelques concessions ford interrogées ne connaissaient pas. Transit center est mieux renseigné, les hi cube il connaissent mais jamais vu avec roue jumelée ( voila pourquoi les elargisseurs de passage de roue ar sont introuvable...)
Un site anglais deniché par hasard annonçait en 1998 une production de 20 000 a 30 000 exemplaires de hi cube pour l europe,principalement vendu en angleterre,france,allemagne,ukraine et quelque autre pays. Mais c est vague et aucun chiffre officiel de chez ford....  pour l instant du peu de hicube que jai vu, aucun en roue jumelée,  trop peu d annonce de vente donc aucune comparaison possible avec le marché.  Mais en plus avec une transformation en vasp atelier , 9 places carte grise et 2 portes vitrée ar et 3 baies (se qui fait un total de 10 vitrages sur le vehicule , dont 4 qui peuvent s' ouvrir) je me dit que c est bel et bien le plus bel achat que j ai jamais fait! Trop rare celui ci! Le top pour se faire une nouvelle maison!!!!
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 20:28
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170726
Il y a un mois environ ,  il a encore ses cligno orange, les feux de gabarit haut au milieu de la rehausse. On apercoit l'elargisseur ard repeint en noire et les premier detail de finition qui aparaissent comme la bande noir .
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptyVen 4 Aoû 2017 - 20:35
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170723
L arriere encore en plein travaux sur les portes (1 week end par porte!) Et tout le tour des gouttières de rehausse a ete nettoyé et étanchées au sika 521 special uv.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptySam 5 Aoû 2017 - 21:52
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170813
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptySam 5 Aoû 2017 - 21:56
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170811
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK5] transit hi cube l3h3   [MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 EmptySam 5 Aoû 2017 - 21:59
[MK5] transit hi cube l3h3 - Page 3 20170812
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [Cube de glace lumineux] Icecube by Extremis
» [Table] Cube chez Fly
» [Commode] Cube by Interlübke
» [Chaise] Cube by René BARBA
» [Architecture] Le Cube Orange par Jakob + Macfarlane
Ford Transit Forum  :: MK5-
