| petit musée de la pièce mécanique très très usée !! | |
 | Sujet: Re: petit musée de la pièce mécanique très très usée !! Mar 19 Jan 2021 - 19:49 | |
| un peu moins, surtout quand c'est madame qui conduit  les cardans d'origine tiennent 117cv... testé et approuvé et vu comment c'est monté, si ya trop de puissance a passer, c'est pas les cardans qui vont lâcher mais le carter de boite/pont  |
Nombre de messages : 17995 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: petit musée de la pièce mécanique très très usée !! Mar 19 Jan 2021 - 19:55 | |
| sur ce coup, je pense que ton fournisseur abuse un peu, je ne pense pas que ce soit si compliquer a monter et que pour en arriver là, il y a un défaut de fabrication |
Nombre de messages : 22919 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
 | Sujet: Re: petit musée de la pièce mécanique très très usée !! Mar 19 Jan 2021 - 22:59 | |
| - Gnafron a écrit:
- sur ce coup, je pense que ton fournisseur abuse un peu, je ne pense pas que ce soit si compliquer a monter et que pour en arriver là, il y a un défaut de fabrication
j'ai viré le cardan cassé et remis celui d'origine en moins de 30mn lundi soir, donc non, c'est pas compliqué defaut de fabrication, c'est exactement ce que m'a dit le fabriquant au téléphone aujourd'hui. sauf qu'ils ne gèrent pas le SAV en direct - mickabrac a écrit:
- histoire de ce debinner devant le fait accompli ,il préfèrent ce rabattre sur une défaillance de montage vu qu'il n'y a pas de facture de montage par un pro !!
 oui, c'est ça ! planqué derrière les CGV ça m'a fait penser a l'autre "pro" qui m'a niqué la culasse du K2. pas monté par un pro => pas de garantie |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2379 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
 | Sujet: Re: petit musée de la pièce mécanique très très usée !! Mer 20 Jan 2021 - 22:36 | |
| solution temporaire trouvée pour que la voiture reroule dans de bonnes conditions: les cardans sertis en usine donc non démontables, le sont quand même, moyennant un coup de lime !  le "sertissage" n'est en fait qu'un coup de burin au bout des cannelures pour bloquer le tripode en place. j'ai changé le droit il y a 1 an, le bol coté roue a un jeu de plusieurs mm  j'ai donc récupéré tripode et bol coté boite dessus et remonté ça sur le gauche d'origine qui avait le soufflet explosé et commençait à avoir aussi un peu de jeu. cardan (presque) neuf remonté. je vais tenter un SAV quand même de celui qui a explosé, vu ce que le fabriquant m'a dit au téléphone. il y aura un courrier avec expliquant le soucis. perdu pour perdu.... |
 | Sujet: Re: petit musée de la pièce mécanique très très usée !! Jeu 21 Jan 2021 - 10:06 | |
| faut pas les lâcher, si en plus tu as payé par paypal, tu ouvre un litige, çà marche bien |
 | Sujet: Re: petit musée de la pièce mécanique très très usée !!  | |
