| [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire | |
transitforfun Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 39 Age : 37 Localisation : pommier de beaurepaire Emploi : serrurier metallier Date d'inscription : 27/09/2016
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 1.6 Boite: 4 M26
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 11:43 | |
| bonjour à tous je suis en train de réviser ma fourgonnette .j'ai déjà changé deux pneus,vidange + filtres, 2 cylindre de roues car quand j'ai voulu le passer au controle technique sur les rouleaux pour le test du frein arrière à la pédale les deux roues continuaient tranquillement à rouler donc le "technicien" du controle s'est mis debout sur la pédale ce qui à enclenché un piston d'un des cylindres ce qui m'a bloqué la roue bien correctementje suis en cole .impossibilité dans ces conditions de passer le controle donc je rentre tout doucement avec la roue bien bloqué et quelque arrêt pour arroser la roue bien chauffé par le frottement . et bien sur fuite d'huile sur le tambour donc changement garniture et bon nettoyage du tambour j'espère que cela ira .prévu aussi courroie de distribution et quelque bricoles.
(comment fait on pour mettre des photos merci) |
joel65380 animateur
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 15:48 | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 18:49 | |
| ah oui j'ai aussi changé le silencieux arriere et en meme temps que la distri la pompe à eau . par contre je ne sais pas quel joint de cache culbuteur prendre il y a plein de modele.
( pour les photos ça veut pas marcher besoin d'aide ) |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 18:52 | |
| et est ce quelqu'un aurait la réference du joint spi de boite et aussi savoir comment vidanger le pont et comment le remplir et savoir ou je peux trouver un joint de carter de pont . |
Will Pilote
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 19:53 | |
Pour la photo, tu cliques sur "héberger une image" dans la barre d'outils au dessus de l'encart quand tu poste une réponse. Tu choisi une photo (attention a la taille), et tu l'envoie a l'hébergeur. Il te proposera 3 liens (tu clique droit pour copier sur celui du milieu), et tu le colle dans ta réponse.
Tu peux prévisualiser ta réponse pour voir si c'est ok avant de la poster pour être sûr.
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 20:07 | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 20:13 | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 20:15 | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Ven 30 Sep 2016 - 20:17 | |
| merci will meme si elles sont pas toutes droites |
Will Pilote
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Dim 2 Oct 2016 - 10:14 | |
| De rien, même pas droites ça le fait |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Dim 2 Oct 2016 - 17:37 | |
| vu que je ne pas poster sur la section carrosserie je voudrais savoir ou trouver de la peinture teinte d'origine pour mon transit car je trouve nul part le code couleur "NG".merci |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Dim 2 Oct 2016 - 21:00 | |
| regarde bien mais il me semble qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur mes MK2de 82 & 83 il est absent parce que c'est graissé à " vie " il faut que je le fasse aussi et il va falloir que je me penche sur le problème |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Dim 2 Oct 2016 - 21:06 | |
| Oui j'ai regardé et bouchon de remplissage mais pas de vidange donc je vais démonter le carter et le remonter à la pâte à joint. |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Mer 5 Oct 2016 - 20:06 | |
| ça y est j'ai commandé de l'huile de pont et de boite et j'ai reçu le kit distri et pompe à eau et thermostat je ferais tout ça ce week end .et personne pour m'aider pour le joint de couvre culbuteur car je vais aussi regler le jeu des soupapes . ci joint une doc pour les contenances des différents modèle |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Mer 5 Oct 2016 - 20:08 | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Mer 5 Oct 2016 - 20:09 | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Mer 5 Oct 2016 - 20:10 | |
| re flute desolé je suis |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Mer 5 Oct 2016 - 20:13 | |
| pas grave un jour ça viendra |
taz Pilote
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Jeu 6 Oct 2016 - 8:52 | |
| ah c'était donc une histoire de séchage les mystères de l'informatique |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Jeu 6 Oct 2016 - 9:25 | |
| S&alut Tu as bien commandé se l'huile "hypoide" pour ton pont? Quel moteur tu as? |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Jeu 6 Oct 2016 - 10:24 | |
| Ouioui hypoide sae 90 chez penrite. 1.6 essence de 84 |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Jeu 6 Oct 2016 - 10:27 | |
| J'y ai aussi commandé de l'huile de boîte vu que ça fait un moment qu'il a pas tourné ça lui fera le plus grand bien. |
![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire ![[MK2] ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
