| [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) | |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Mar 26 Déc 2017 - 18:09 | |
| c'est sur j'ai fait dés que l'essai ne fut pas concluant !!  |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Mar 26 Déc 2017 - 18:12 | |
| Si ils font un échange, demande a avoir une ajustable  |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Mar 26 Déc 2017 - 18:20 | |
| j'attends de leurs nouvelles !!  |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Jeu 28 Déc 2017 - 11:54 | |
|  ce matin ça caille !! alors la !! phénomène bizarre il a du prendre la tof entre 2 alternances !! c'était 2.2' d'affiché !! ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Img_9231](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_9231.jpg) alors le chauffage elec + gaz pour donner un bon coup de chaleur rapidement puis régulation que sur l'électrique !! ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Img_9232](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_9232.jpg) maintenant il fait bien chaud !! ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Image49](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/image49.jpg) |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Ven 12 Jan 2018 - 18:32 | |
|  un "petit" bricolage ( p'tetre pas si simple que ça)!! avant !! ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Img_9323](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_9323.jpg) alors maintenant avec petit bidule électronique supplémentaire !! ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Img_9324](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_9324.jpg) une petite temporisation 12v= réglée sur 10 min !! oui 👍 mais pourquoi faire !! le premier montage de batteries avait 2 batteries moteur ( une démarrage et une secours) et 2 batteries cellules !! alors 2 batteries moteur y'en a une de trop !! ( oui popo' j'suis revenu sur ma décision !!) je supprime la batterie secours !! principe de fonctionnement !! en vadrouille sauvage le panneau solaire charge les batteries cellule !!  en roulant l'alternateur charge la batterie moteur et commence à charger les batteries cellule au bout de 10 min !!  sur le 230 l'alimentation 13.7v charge les batteries cellule mais coupe le panneau solaire ( l'alim n'aime pas quand la tension dépasse les 13.7v en sortie !!) au cas où la batterie moteur venait à ce décharger un bouton poussoir c'est à apporter les V= des batteries cellule !! donc en théorie ça devrait etre plus léger et plus cohérent !! ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Img_9326](https://i.servimg.com/u/f62/19/54/61/63/img_9326.jpg) alors à la place de la batterie secours la caisse à outils pourras prendre place !!
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Ven 12 Jan 2018 - 19:38 | |
| Verifie que tu as rien qui pompe sur la batterie moteur a l'arrêt et sauf si batterie hs, aucune raison que tu ais des problèmes  Bizarre ton alim qui supporte pas le panneau. La mienne, ça se passe bien..... |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Ven 12 Jan 2018 - 19:47 | |
| la batterie moteur une fois le contact coupé ne doit pas ce décharger sauf si hs comme tu dis !! l'alim grésille quand la tension de sortie 13.7 est moins élevée que celle du panneau qui lui peut atteindre 14,5v !! j'sais pas si c'est bien bon pour elle ??  |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Sam 13 Jan 2018 - 16:44 | |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2337 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 8:37 | |
| slt et la super , les outils sont au chaud pour l'hiver |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 9:15 | |
| hihihihi t'inquiètes ils sont ici que quand on va rouler si non y'a tellement de bricoles à faire qu'il prendront froid quand même !!  pinaise dans tout mon matos elec j'ai pas de contacteur avec 2 contact NC !!  va falloir que j'en achète un !!!  |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 11:10 | |
| tien celui la je l'utilise
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MPBXLG2/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
et j'ai aussi celui ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00J2N2PYA/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 11:34 | |
| oui c'est sur ça va pas me ruiner non plus !! mais c'est tout de même un comble en tant qu'ouvrier electricien que je soit obligé d'en acheter un !!  lundi je regarde à l'atelier et pis j'verais bien !! doit bien avoir un relais de puissance qui traîne !!  |
Nombre de messages : 17899 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 11:40 | |
| ben c'est quand même une sacrée centrale ton pingcar, |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 11:43 | |
| hihihihi moi qui est le premier à critiquer les nouveaux véhicules bardés d'électronique !! c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais !!  |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 11:58 | |
| ben çà c sur que je vais pas faire ce que tu fais, je perdrais moins de temps a foutre le feu directement au camion, non seulement, je gagnerais du temps, mais je ferais des économies |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) Dim 14 Jan 2018 - 17:21 | |
![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2]a l'agonie (Maxi Lord) ![[MK2]a l'agonie (Maxi Lord) - Page 40 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
