 [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)
Nombre de messages : 868
Boite: MT75 wide ratio
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyMer 4 Mai 2016 - 0:52
Merci cheers
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 262
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyJeu 5 Mai 2016 - 20:34
Purée il a démarré...
Il y'avait juste plus de gazoil, la jauge indiquait un peu moins du quart pourtant...
Ca c'est fait ! Boulet
Moralité, ne pas se fier à cette pu*ain de jauge ! x)
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyJeu 5 Mai 2016 - 21:28
Un grand classique sur un véhicule que l'on découvre, et heureusement, c'est très facile a réparer :D
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyLun 9 Mai 2016 - 23:47
Ah oui? Et comment donc stp? En arrêtant de pomper bêtement le réservoir jusqu'au fond fond fond ?  Mr. Green
En attendant voici une petite photo d'Albert sur son terrain, ça verdure, ça verdure !
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0429
Honnêtement, on y a pas trop touché pour le moment, on attend la paye du 12 du mois...
Et j'évite de le faire tourner, la distri ayant 12 ans... Shocked
Prochainement, je pense régler des trucs qui coûtent rien. Par ex,  Le câble d'embrayage qui saute.
C'est assez ch*ant et un peu dangereux, puis pas agréable. Ca surprend pas mal quand on veut faire une manœuvre délicate .
Ou encore un bruit de ferraille qui fait "glinglinglinglinglinglinglinglinglingling..." vers la ligne d'échappement.
Et sinon un bon coup de ménage tout simplement. =)
Le tout prochainement et en photo !
Nombre de messages : 1524
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2016 - 8:09
nono a parfaitement raison !
pour bien faire et vue l'âge du fourgon , il serait judicieux de vider entièrement le réservoir , voir de le démonter et tu risques de trouver beaucoup de boue au fond
d'où la jauge qui indique 1/4 du réservoir
ou plus simple démonter la jauge pour regarder si le flotteur n'est pas grippé
Je viens de le faire sur un mk5 ......environ 20 litres de boue au fond
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2016 - 11:26
Ah désolé, j'ai cru que Nono plaisantait ! Vu que c'est l'esprit du forum par moment lol!
D'accord, et bien ça aussi ça coûte rien de le faire, on le fera prochainement. merci
Purée, 20 litres de boue... ça faisait 20 ans qu'il avait pas tourné non?
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2016 - 12:46
non ça ne vient pas de là
Quand tu fais le plein dans une station tu peux faire le plein avec un fond de cuve mais ça tu ne le sauras que beaucoup plus tard
ça arrive dans les stations privées ; les stations de marques ou les grandes surfaces nettoient leurs citernes tous les ans
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2016 - 21:04
Pour la distri, c'est a peu près la seule chose qui arrive a tanner ce moteur ... et encore ! Mais dans tous les cas, c'est le truc a ne pas négliger.
Ton nouveau kit sera livré sans doutes avec un galet tendeur automatique d'ailleurs.
Ton souci de câble d'embrayage vient du mécanisme de rattrapage automatique situé au niveau de la pédale. C'est une sorte de système a crans et rochet, et qui avance a mesure de l'usure du disque.
Les "plus récents" (a partir de 1997 ou 1998 je crois...) ont a la place un système a réglage manuel. Coïncidence ou aveu de faiblesse de ce système ? En tout cas, le manuel est bien plus fiable naturellement. Le retrofit est possible vers ce système pour le tien, cela faisait d'ailleurs l'objet d'un bulletin officiel Ford d'ailleurs que j'ai lu quelque part mais je ne sais plus ou...
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyMar 10 Mai 2016 - 22:51
Purée on dormira moins bête nous, merci =)
C'est sur que la distri n'est pas à négliger, plus particulièrement chez Ford où il vaut mieux mettre du Motorcraft que de l'adaptable...
Ah put... purée de rattrapage auto ! On verra si il y'a moyen de le "bricoler" pour le moment et on verra après. Mais c'est bon à savoir que le réglage manuel se monte merci
Bye ! santer
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyJeu 12 Mai 2016 - 22:01
Temporairement, tu dois sans doutes pouvoir brider a la bonne position (l'actuelle sans doutes) à le mécanisme de rattrapage automatique a l'aide de différent moyens de fortune.
Si tu spike englich (éveune a little bit Laughing ) , j'ai retrouvé le fameux document officiel qui en cause. Je peux te le passer par MP.
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyJeu 12 Mai 2016 - 22:39
Moi je cause pas un mot, mais ma copine parle couramment ! =)
Alors c'est avec grand plaisir que je prend ton document. Grand merci à toi ! +1
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyVen 13 Mai 2016 - 20:25
Ok. C'est nickel. Au cas ou pour la traduction des termes typiquement techniques, je peux aider.
Passe moi ton adresse mail en MP que je t'envoie ça :)
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 1:45
On a bien reçu ta doc Nono, merci pour tout ! OK
Dans les nouveautés sinon, pas granch'... Quelques dépenses imprévues ailleurs qui ne nous permet pas d'avancer sur Albert...
Juste un bon coup de nettoyage, et ça rend tout de suite mieux ! =)
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0433
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0432
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0434
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0431
Ca doit lui faire sacrément du bien au coco. =)
Par ailleurs, on a inspecté le rattrapage auto de l'embrayage. Conclusion: HS, il manque des dents!
Ca confirme ce que tu disais Nono !
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0435
Et une surprise : Avant
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0439
Après x)
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0441
On verra si on peut mettre du Rustol et mettre une plaque par dessus..
Ensuite, on a découvert des petits bidouillages éléctriques. D'abord ça:
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0440
Et ça. On sait toujours pas ce que c'est...
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0437
Voila pour les nouveautés ! Ca rame un peu en ce moment, je vous l'accorde, mais on y arrivera avec un peu de temps et de débrouille =)
Bye ! santer
Nombre de messages : 8858
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 8:10
On dirait une sonnette !!! lol!
Oui le marche pied à part le retolage ...
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 8:51
Beau travail de nettoyage ! au niveau du compartiment moteur, ce sera bien mieux pour travailler :) Petite astuce : lors de tes recherches concernant ce moteur, les Anglos-saxons le surnomment "banana engine" du fait de la forme curieuse des collecteurs d'admission. Ils sont sans doutes bien encrassés d'ailleurs par la "super vanne EGR de merde"...
Si je vois bien tu as déja stabilisé avec un antirouille. C'est déjà ça de pris Wink Après, la forme reste assez simple. Il doit être possible de faire un "bricolage propre" a partir d'une tole.
Ta bidouille alternateur est simple : ils ont adapté un alternateur d'un autre transit, un plus ancien, sans doutes un Mk3.
Pour ton truc tout bizzare, j'ai l'impression que ça s'ouvre et qu'il y a sans doutes une paire de gros fusibles dedans. Il avait peut-être un équipement spécifique genre projecteurs supplémentaires du temps de sa vie active.
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 0:03
Vu que ce sera une maison sur roue, ç'aurai pu être pratique lol!
Banana engine, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il ont une curieuse forme ces collecteurs...
Pour la vanne EGR, on va voir si on peut pas la neutraliser et au passage enlever la "suie" dans les collecteurs.
On a déjà mis une couche de Rustol pour pas que ça aille plus loin, et c'était surtout pour tester le produit, voir comment il s'applique ect...
Ok pour l'alternateur, on pense remplacer ça pas une soudure et une gaine thermo rétractable.
Pour le "boitier" on pense avoir trouvé, parce que ce véhicule avait des gyrophares avant...
Bye ! santer
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 7:35
Pas bête l'histoire des gyro Wink
En anti-rouille j'utilise le 3/1 Technique, je le trouve vraiment pas mal.
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2016 - 0:29
Oh beh on a le rustol qui a l'air de faire du bon boulot écoute. Mais merci pour le tuyau =)
Purée on a démonté le collecteur d'admission, le débimètre et la vanne EGR... Faut voir ce qu' il y'a dedans ! Impressionnant tout ce qu'il y'a comme suie. Shocked (photo à venir)
La vanne et le débimètre on eu droit à un coup de décap' four, et un peu d'huile de coude. Le collecteur est parti avec un pote en sablage.
Du coup on va mettre une petite plaque pour condamner la vanne EGR. Au fait, le débimètre est toujours obligatoire après ça?
En tout cas, belle saloperie cette vanne EGR !!!! je suis en colere
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2016 - 7:57
Le rustol est bien. Sans faire de pub, le """"FEROSE""""" semble très bien aussi, c'est un convertisseur.
Je vois que le décap four a encore frappé ! lol!
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 8:07
Peux-tu illustrer la pièce que tu nomme "débimetre" ?
L'EGR ... a sa mise en place (ça à commencé aux USA, j'ai une voiture de la bas de 1983 ainsi équipée ... et liberée tu penses bien, depuis Mr. Green ) c'etait décrit comme une merde.
Quelques années plus tard et les véhicules vieillissant : ce que les "vieux" on dit s'est confirmé : c'est une merde contre productive en plus sur le plan environnement a mesure de son action : un comble !
Rassurons nous, je prends les paris qu'un autre dispositif fera bientôt des heureux, mon chouchou, mon adoré du moment, le "start and stop" sur les non hybrides...
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 14:50
On a entendu parler de ce convertisseur de rouille ferose, à voir =)
et oui le décap' four fait des miracle, le preuve plus bas en image !
Le décap' four, ca décape... fort Mr. Green
Donc voilà voilà on a commencer par démonter l'admission déjà:
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 13265810
Et on a trouvé ça:
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 13267810
Sympa hein?
Si il y'a encore un type qui nous vend des mérites sur cette p*tain d'EGR on le castre !
Ensuite voici le fameux débimètre pour nono =)
Avant décap' four:
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 13307213
Après décap' four:
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 13307212
Il est commandé via une tringle qui vient de la pompe à injection, sur la commande d’accélération.
On aperçoit sur cette photo :
[Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 _dsc0443
On pense qu'il régule juste l'EGR, donc on pourrai le laisser en position ouvert. On dis pas de bêtise?
Pour ce qui est du "Stop & Start" mon cher Nono, tout à fais d'accord avec toi... le meilleur moyen de bousiller une bagnole, ou du moins, usé 10 fois plus vite le démarreur !
Le pire, sans parler de technologie à obsolescence programmée, c'est que j'ai ma copine qui passe le permis en ce moment. Et savez quoi? Beh ils lui disent de couper son moteur dans la mesure du possible, de ne pas faire chauffer le moteur avant de partir, et de garder le pied sur l'embrayage aux feux!!!!!
On vis dans un monde de fous...
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 16:57
Pour la régulation de l'EGR , tu devrais tout laisser en état , du moment que l'arrivée des gaz d'échappement est bouchée, il n'avalera plus rien
Par contre gaffe au CT ? Si le contrôleur s'en aperçoit , risque de contre visite
albertgalere
albertgalere
Moteur: 2.5 Di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 20:42
Le soucis, c'est que le papillon a choppé pas mal de jeu, et du coup le papillon s'ouvre mal... et l'accélérateur est dur par conséquent.
Au moment du controle, on remontera tout comme d'origine =)
Nombre de messages : 1782
Loisirs : mon van
Moteur: 2.5 di
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 22:04
salut
alors pour le papillon si tu le laisse ouvert tu va avoir un beau bruit quand tu va lâcher l'accélérateur expérience faite hihihihi
après pour le ct pas de blem sa passe
MessageSujet: Re: [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =)   [Mk5] AlBeRt GaLeRe, notre fourgon =) - Page 2 EmptyLun 30 Mai 2016 - 8:00
Salut :)
Tu le laisse bridé ouvert et tu déconnecte la tringleries. Aucun souci pour le CT.
Le jeu dans le papillon n'est pas bien grave : il est en amont du système d'injection/dosage de carburant sur ton moteur, donc RAS.
La ou c’était la merde, c'est quand il était en aval, comme sur les carburateurs ou certaines injections monopoint car tu avais alors risque de création de prise d'air.
» réception de notre fourgon ELIOS 63 LX
» notre première sortie avec notre fourgon
» Fourgon prêt pour...Un tour du monde !...
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Notre beau Viano Fun
Ford Transit Forum  :: MK5-
