-60%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go – 2,5″
22.99 € 57.21 €
Soldes chez LACOSTE : jusqu’à 50% de réduction
 [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement
Tony31
jollyjumper
nonovw
Vagabond
geromino
petit pepere
Clip83
albertgalere
25 participants
albertgalere
albertgalere
Nombre de messages : 257
Emploi : Saisonnier itinérant
Moteur: 2.5 Di
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 1:56
Nono 57 a écrit:
La seule chose "qui manquait" pour pinailler, c’était les sièges chauffants...
Hélas, le siege conducteur (a accoudoirs et réglable lombaire gonflable) et la banquette, le tout recouvert d'un joli velours bien confort, avec panneaux de porte assortis, étaient suivant l'endroit : avachis, déchirés, pleins de trous de clope...
Un malade du détail, toujours un travail propre et minutieux que tu nous fait là =)
Juste une suggestion comme ça...
Pourquoi tu ne dégarnirais pas les sièges toutes options pour mettre le tissus propre des tiens?
Nombre de messages : 883
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 8:43
Merci :)
Les sièges n'offraient que le réglage des lombaires en plus, la banquette avait un système de ceinture différent (a enrouleur pour la centrale, non compatible avec les chassis/cabine) et j'avais déja passé deux heures et demie de démontage intensif Laughing
Si j'avais eu le temps, j'aurais sans doutes récupéré la super condamnation, l'alarme, l'ampli d'origine...
Le véhicule est en plus a 200 km de la maison. J'ai envisagé un temps l'option de l'acheter entier, mais en fait le reste part en Afrique, ou ils sont intéressés surtout par le moteur / boite / pont pour des réalisations locales.
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 9:15
Inventaire :
J'ai deux rétros d'origine en bon état en bras long et manuels.
+ récupération de deux rétros électriques dégivrants. En bras court. Avec un grand angle cassé et une vitre "raboutée" a la grosse. Quand on sais qu'une vitre de rechange vaut 15 balles... Est-ce que ça vaut vraiment le coup comme cela avait été fait de passer 2 heures a adapter une vitre inadaptée et mal taillée a partir d'un miroir de salle de bains... Pas sur...
Mais les docs techniques que j'ai sous le yeux le disent : "Sur les Transit a partir de 1995, les rétroviseurs ne se démontent pas et doivent êtres remplacés sous forme d'unit complets". Evidemment, ça donne illico envie... de démontrer le contraire !
Alors, on peut. Mais !
Premier gag :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0920
A gauche le rétro donneur, a droite le rétro receveur.
Et boum... On vois le faisceau des moteurs et vitre... la broche de connexion est sertie après passage au montage a l'usine. Donc, ça ne passe pas dans le trou du bras du rétro. En revanche, y'a suffisamment de longueur en rab' dans les "bras court" pour aller dans mes "bras longs".
Coupez, soudez braves gens !
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0922
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0921
L'ancien mécanisme manuel :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0924
Le mécanisme électrique de récupération
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0923
Ils se permutent et les entraxes de fications sont les mêmes sur les deux platines. Il m'a juste fallu meuler 3 autres supports inutilisés sur les "manuels".
On ré-assemble le tout après récupération d'une vitre (donc decollage laborieux de son support.. car ce ne sont pas les mêmes, naturellement) sur mes précédents rétros, le temps de commander une neuve.
Nos deux rétros sont alors prêts a être posés...
Nombre de messages : 1453
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 9:18
bravo bravo bravo
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 10:10
Merci Joël santer
Un petit souci avec le mécanisme de vitre electrique droit : il manque le bras de levier  je suis en colere
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0925
Bon, par chance, on reste sur du Ford "old school", c'est le même bras en manuel ou en electrique. Desertissage (taper fort mais juste :D )sur le manuel d'origine, ressertissage a la presse sur le motorisé, lubrifications diverses, essais a vite : le mécanisme est désormais opérationnel.
Dépose des panneaux de portes x2 ...
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0926
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0929
Extraction du faisceau d'origine, opération hô combine rapide vu le nombre de fils ( deux ! pour les haut parleurs) puis passage et arrimage du faisceau "toutes options", déja un peu plus chargé. La preuve en images :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0927
Mise en place des vitres teintées vert des deflecteurs (fastoche) et mobile (galèèèèèèèèèère !!!)
Remontage des mécanismes :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0930
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0928
Tests : ça fonctionne ! Youpi !
A suivre...
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 10:21
Reste le cas des interrupteurs.
Après nettoyage de ces derniers, transfert de leur support d'un panneau a l'autre :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0933
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0934
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1010
Bouchage du trou de manivelle et remontage.
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0932
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 10:31
Et test des rétros. Motorisation OK gauche et droite :)
Chauffent-ils comme escompté ?
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1013
A froid :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1012
Appui sur le bouton qui, après avoir longtemps été cantonné a un rôle purement décoratif, prend enfin vie et fonction :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1014
Et la, environ 3 minutes plus tard ...
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1011
L'opération" vitres et rétros electriques dégivrants" accomplie  Wink
Bon, ben c'est bien beau tout ça, mais... Comme le chantait notre regretté Gilbert Becaud : "Et maintenant... que vaiiiis je faiiire ?"
J'ai déja des idées pour l'avenir... Un indice :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1015
Le chantier est déja avançé a 75 % Wink
Nombre de messages : 1782
Loisirs : mon van
Moteur: 2.5 di
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 11:30
super jolie travail bravo bravo santer
petit pepere
petit pepere
Nombre de messages : 542
Emploi : bidouille
Loisirs : pêche, bricolage, bateau
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 13:12
hello salut Nono
bon tour main belle motivation = joli camion OK  bravo
Clip83
Clip83
Nombre de messages : 265
Loisirs : Chef !! Aéronautique-Brico-méca-Moto-nature
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2016 - 18:30
Version grand luxe spécial , j'adore !!! beau boulot, propre et efficace !
Bon, et ce pare brise ? bounce bounce bounce mdr
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyMar 24 Mai 2016 - 21:15
Merci beaucoup :D
Javais déja "rééquipé" des véhicules ainsi par le passé. Mais aucun n'a été aussi facile sur le plan cablâge, je n'ai quasiment rien fait Wink En revanche, se procurer les pièces est une opération de longue haleine...
Pour le pare brise, je vais tout préparer sur le plan électrique pur et dur et ferais un test avec une résistance équivalente. Et si un jour je dois changer le pare brise, je ferais poser un dégivrant (si encore disponible). Mon Père a ça sur ça brave Mondeo de 1995, c'est d'un confort inégalable en hiver :D Couplé a un chauffage autonome, c'est vraiment agréable.
geromino
geromino
Nombre de messages : 79
Emploi : carrossier,routier,prof.
Loisirs : moto,bricolage.
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2016 - 22:43
est ce que par hasard tu aurais le vide poche cotés droit du panneau de porte que tu a récupéré ?
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2016 - 21:17
Hélas non Sad j'en cherche un d'ailleurs...
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 1:44
et sinon j ai trouvé ça aujourd’hui  bon pour le coup plug and play  mdr
et sinon  pour remettre mes rouleaux comme toi c est compliqué ou pas quant tu enleve l aiguile l axe bouge et du coup il est faussé ou ??? [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 201605271805101
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 8:00
Quelle chances tu as  Mr. Green  de mon côté ça m'a occupé une paire d'heures Laughing tu avais déja un compteur mécanique je suppose ?
Le remplacement du mécanisme nécessite d'extraire en effet l'aiguille (par simple traction) qui peut suivant les exemplaires que j'ai eu dans les mains : soit venir sans soucis, soit être bien serrée sur son axe et necciter une force assez importante pour l'extraire, ce qui n'est guère rassurant : il faut impérativement tirer l'aiguille dans l'axe.
C'est assez délicat et a éviter dans la mesure du possible dans le cadre d'un compteur 100% electronique : il m'a fallu un certain nombre d'action et donc de fastidieux démontages / remontages pour parvenir a retrouver le kilométrage par heure réel ou presque. En effet, la butée mécanique "0" ou repose l'aiguille au repos ne correspond pas tout a fait au repos du mécanisme...
Mais je ne saurais dire dans le cadre d'un mécanique sur ce modèle de véhicule. Je pense que ça doit être "moins pire" quand même Wink
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 19:42
non pas de câbles que des connections j' ai juste enlevé la led airbag qui restait allumée et en regardant par transparence j' ai un voyant vert avec des flèches comme les clignotants et une remorque dessiné  je suppose que pour que ça fonctionne il faut un   faisceau origine sur l' attelage
mais j' ai pas trouver de prise ...
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptySam 28 Mai 2016 - 20:33
[img][Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 201605281953081[/img]
Vagabond
Vagabond
Nombre de messages : 56
Moteur: 2,0 l OHC Essence + GPL
Boite: 4 manuelle
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyDim 29 Mai 2016 - 14:30
Bravo Nono,
Bon achat et super boulot... génial la recherche du passé du véhicule Wink
merci pour toutes les infos c'est super... utile, pratique, détaillé.... +1
je me disais que quand j'allais mettre le nez dans le MK2 ça ne serait pas être simple.... mais peut être pas en fait...
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 30 Mai 2016 - 7:53
Je l'avais sur ''mon'' 1996 (mais inactif) mais ne l'avais plus sur mon 1999 (emplacement mais plus le logo). C'est un dispositif de rappel de fonctionnement des clignotants de la remorque en effet.
Sous toutes réserves mais il me semble que c'est ça : c'est un dispositif obligatoire parmi un certains nombre d'autres (essieu homologué, etc...) en Allemagne, quand on emploie une remorque ayant une autorisation de rouler a une vitesse un peu plus élevée que la limitation en attelage la-bas.
D'après le schéma elec', ce voyant est relié sur la broche C2 de la centrale clignotante > fil bleu et blanc en 0.5mm2. Il n'y a que le voyant branché dessus via la "pin" n°11 de la grande broche derrière le compteur.
Vagabond a écrit:
Bravo Nono,
Merci :) Je penses que nous partageons la même conception du partage d'informations Wink
Je n'ai malheureusement que les schémas "officiels Ford" des Mk5, Mk6 et en petite partie début des Mk7. Il se sont toujours, jusque là, avéré 100 % justes malgré des changements suivant millésimes, j'ai même pu ainsi câbler sans test en cours de route, tout au schéma dont tout en théorie, la fiche de mon attelage par exemple, et joie : ça a marché nickel a la première connexion de la remorque :D
Par chance, les précédents modèles doivent êtres sensiblement moins ardus car c'est a partir du Mk5 que cela s'est considérablement "usine-a-gaz-ifié" côté elec, notamment avec la montée en puissance de la gestion d'injection électronique (et antipollution) des TD mais aussi et surtout les équipements très typés "voiture de tourisme".
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 21:56
Il me manquait une bavette arrière...
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1021
Comme je n'avais pas envie de tailler un jeu de paillassons et de les fixer avec des rivets... j'ai contacté par mail le carossier qui avait réalisé la caisse et l'avait posée.
Le lendemain a 10 heures, je recevais un coup de fil de leur part  OK super contact, bonne rigolade, une vraie curiosité vis a vis du vécu du véhicule, des conseils au cas ou a partir du numéro de la caisse, et bien qu'ordinairements ils ne vendent qu'aux pros, ils ont fait une facture TTC et roule.
Le prix ? extremement raisonnable et agréable a cette époque ou on passe son temps a se faire traire pour un oui ou pour un non : 19 euros la pièce, dispo de stock, reçu 3 jours ouvrés après réception du règlement (chèque).
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1022
De la super qualité, et ... avec les 4 autocollants demandés pour quand je repeindrait la caisse et remplacer ceux délavés.
Posées en 30 secondes grave a un système de coulisse ultra bien foutu.
Des boites comme ça, avec un serieux comme ça, ça rassure vachement de savoir que ça existe encore... et qu'ils se portent bien.
Et la, vous allez me dire : y'a une différence entre les deux modèles, ceux reçus sont trop longs... Non, ils ne se sont pas trompés : c'est ma bavette "survivante" qui est trop courte Laughing
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1023
Depuis, c'est très joli. Mais faut vraiment que je repeigne les jantes arrière, elles font vraiment pouilleuses a côté des bavettes :D
Mais encore une fois : carrosserie Dufils =  bravo  bravo  bravo
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyVen 3 Juin 2016 - 0:49
nickel OK OK OK
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyDim 5 Juin 2016 - 22:40
Merci :)
Des nouvelles :
En 1995, le Transit Mk5 etait élu "utilitaire de l'année".
EN 2016, soit 21 après ce succès, le concept est revisité de fond en comble, et je suis heureux de vous présenter l"inutilitaire de l'année 2016" :
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1024
Autant j'adore l'ergonomie de mon bahut, mais faut reconnaitre qu'il y a un truc qui est pénible :  c'est quand même très malcommode de devoir faire autant de manipulations pour nettoyer la lunette arrière quand même...
Mais cela permet de répondre a la question que se posent beaucoup de proprietaires de camping car : est-ce que sans la cellule ça irait plus vite ?
Une expérience a essayer.
Sans en arriver là (les 2 minutes d'intro) :
Honnêtement, c'est quand même super déroutant ! ça encoie pas mal, ça grimpe chaque côte en sifflotant, le pont alors trop court permettrait facilement d'atteindre quasi 140 chono a 4400 tours par minute si on le laissait faire. Mais on ne laisse pas faire.
Car le côté ordinairement paisible du train arrière, équipé de sa suspension "haut centre de gravité", se retrouve ... "revigoré"; sinon, osons le dire, d'un caractère assez turbulent. Du fait de l'absence de charge. La suspension, c'est alors a 90 % les pneus. Chaque dos-d'âne est un joyeux rebond, la motricité, a peine chatouilleuse sur le sec, doit être assez fantaisiste sur le mouillé.
Je vais sans doutes en profiter pour nettoyer aussi la face cachée de la caisse :D
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_1025
Peu visible sur cette photo prise tard, on peut voir les traces de 16 ans de turbulences incrustées qui dessinent une sorte de relief de la cabine.
Suite sous peu...
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyDim 5 Juin 2016 - 23:17
affraid
Nombre de messages : 1548
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 6 Juin 2016 - 8:27
"Autant j'adore l'ergonomie de mon bahut, mais faut reconnaitre qu'il y a un truc qui est pénible : c'est quand même très malcommode de devoir faire autant de manipulations pour nettoyer la lunette arrière quand même..."
Et pourquoi tu veux nettoyer cette lunette puisque tu n'y vois rien , un coup de jet devrait suffire ou alors plus simple tu la peins
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 6 Juin 2016 - 9:19
C'etait pour rigoler le coup de la vitre ;-)
En fait c'est pour refaire la protection anticorrosion du chassis qui commence a craqueler et aussi et surtout celle de l'extension de chassis qui elle commence a crier famine de ce côté la... Bad(
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 6 Juin 2016 - 10:10
Quand j'ai refait la protection du châssis j'ai sablé (karcher ) les quelques endroits ou il y avait un départ de rouille ( aile avant droite )ensuite rustol awatrol (2 couches ) puis rustol cip blanc et ça ne bougera plus
[Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 Img_0130
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyLun 6 Juin 2016 - 21:45
Rustol, c'etait sur que j'allais en employer. En revanche, je ne connaissait pas le CIP, j'allais partir sur de la Hammerite en blanc.
Mais le CIP semble prometteur. Tu te l'es procuré ou ? Application au pinceau ou au pétard ?
Tu n'a pas eu d'incompatibilité avec le Rustol préalablement appliqué ?
Pour le sablage, j'y pense de plus en plus, quitte a louer du matos. d'autant que le côté cool du chassis cabine, c'est qu'une fois déposé la caisse (ce qui va assez vite) on a un accès royal.
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyMar 7 Juin 2016 - 0:28
le cip c' est de la balle pistolable sans problème j' utilisais beaucoup pour la restauration de véhicule ancien sur les châssis ,moteur, transmission , compartiment moteur il y en a qui l utilise sur la carrosserie extérieur moi pas c' est trop épais bref tu peux tout faire avec...
ça reste assez élastique quant c' est sec ,ça résiste a la chaleur sur une culasse par exemple je savais pas qu' il y avais d' autre couleur que l' espèce de rouge .
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyMar 7 Juin 2016 - 8:21
Propriétés
Peinture antirouille brillante.
Facile d'emploi.
À la fois sous-couche et finition, le RUSTOL-DECO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.
Intérieur - Extérieur.
Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL.
Adhère sur tous supports ; le RUSTOL-DECO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface.
Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et à la pollution.
S'applique directement sur les métaux peu oxydés.
Film souple, non cassant.
Résiste à des températures de + 175°C.
Existe en 13 teintes.
Pinceau, rouleau, pistolet Airless.
Dilution Ne pas diluer.
Rendement 15 m² par litre.
Séchage à 20°C -
50 % HR
- Hors poussière : 4 heures.
- Recouvrable : 8 heures.
- Sec à coeur : 10 jours
Clip83
Clip83
MessageSujet: Re: [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement   [Mk5] - Chassis cab' caisse déménagement - Page 2 EmptyMar 7 Juin 2016 - 9:03
J'adhère lol!
Bravo pour ce taf soigné et la fiche technique
Bonne journée bye
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Merco 307 caisse déménagement....
» POSE D'UNE CAISSE
» Aménagement en 3D
» PROJET de fourgon avec caisse 20m3
» mon 409d caisse
Ford Transit Forum  :: MK5-
