Toute l'équipe du ford transit forum vous souhaite une bonne année 2021 !
 [MK2] mon tas de ferraille
nonovw
nonovw
Nombre de messages : 242
Emploi : mécano carrossier peintre
Loisirs : pêche de la carpe, bricolage
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:54
Salut capri
Pas complètement. L'arbre de transmission se retrouve trop court .
Il faut reculer le groupe moteur boite de 3 cm dans mon cas.
D'ou les nouveaux supports et la modif de la traverse.
Photos demain........
Nombre de messages : 1520
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyVen 1 Avr 2016 - 8:45
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 Img_0110
Tu ne devrais pas accuser ce pauvre chien mdr
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyVen 1 Avr 2016 - 22:00
(mdr) ma chienne est passée chez toi !!!!! mdr mdr mdr mdr mdr
non mais sans déconner , elle les bouffes. c'est peu etre aussi de la grosse M...E bouche couzu
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 2 Avr 2016 - 8:10
bonjour nonovw
Tu en es ou de ton chantier ?
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 10:27
Salut
ça a bien avancé ce week end.
le problème montage boite est résolu.
nouveaux support moteurs, modif de la traverse de boite, tout est reculé de 3 cm.
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 9b15f411
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160311
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160310
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160410
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 25c76e11
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160312
AVANT
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 35d5b410
APRES
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160411
J'ai aussi remonté presque tout le tableau de bord
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160412
commencé a faire les ferrures pour monter mes sièges de passat, j'avais du stock !
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160313
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160415
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160414
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160413
j'ai pris du retard sur le remontage moteur car au montage des ressorts de soupapes, 1 a cassé a la compression, jamais vu ça de ma vie !
bilan une commande directe chez schrick pour des ressorts renforcés, c'est en route d'allemagne, ça devrai etre livré demain.
j'ai pris une petite semaine de congés a solder donc j'espère avancer, selon le temps !
 Wink
Nombre de messages : 3465
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 10:32
Courage pour ce gros chantier. Les aléas il y en aura mais il ne faut pas se décourager.
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 10:36
ça y'en a du courage, pas de problème
Pour me décourager, faut y aller !  lol!
si tout roule simplement, je m'emmerde. Faut des complications, avec des solutions a trouver, sinon c'est très ennuyeux ....  (mdr)
j'aime bien devoir modifier pour que ça y aille et ne pas faire de l'origine
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 12:34
Tu as vraiment beaucoup de mérite parce que là c'est vraiment un gros challenge
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 12:37
mais non mais non... Wink
c'est pas grand chose ça. ya pire comme chantier.... c'est de l'amusement ça
(franchement hein)
Nombre de messages : 17325
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 17:26
hihi, j'aime bien comme tu dis çà, moi qui me fais toute une aventure pour changer mes disques de frein.....
Clip83
Clip83
Nombre de messages : 265
Loisirs : Chef !! Aéronautique-Brico-méca-Moto-nature
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 18:03
hello ,
Ha non pitié, pas de galère avec les disques   hors sujet  !!!
Nonow a écrit:
ya pire comme chantier.... c'est de l'amusement ça...
Un martien est passé par là, et vraiment un grand intérêt à se suivre cette semi reconstruction, épatant, lucinant ........ heu et quoi encore ?
Toujours hâte de voir l'évolution, ça laisse rêveur bravo
à bientôt et bye
chrichan
chrichan
Nombre de messages : 278
Emploi : conducteur EC grutier magasinier ancien mecanicien auto
Loisirs : bricolage 4x4 plongée drone
Moteur: 2,5l Diesel ...
Boite: 4 M26 overdrive
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyLun 4 Avr 2016 - 19:43
beau boulot courage ça avance bien
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyMar 5 Avr 2016 - 9:37
merci les gars.
Bien bossé hier mais bien sur, des galères....
les ressorts de soupapes sont arrivés, montés, réglage culbu effectué, je repose le tout.
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160418
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160417
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160420
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160419
Le joint de culasse de mon kit est différent du mien, comme de bien entendu !
il me manque des perçages d'eau,  4 trous absents !  aller hop, un coup d'emporte pièce pour rétablir la normalité de la chose. (faites gaffe a ça, c'est souvent)
resserrage de la culasse, 2 ou 3 bricoles, bla bla bla bla avec le voisin, un coca, une clope et vient le moment de la distrib.
j'ouvre la boite du kit, je pose, c'est bizare, j'ai la sensation qu'un truc cloche.
MERDE ! pas moyen d'aligner les repères, ça tombe pas bien, je m'en gourai !
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160421
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160423
selon la méthode de pose, un coup je suis bien sur l'arbre a came après les 2 tours de verif, un coup c'est sur le vilo....
Go sur internet, je fouine, oscaro et touletoutiM ,hé bah y'a 2 modèles. 118 ou 122 dents.
j'ai commandé en 118 car c'est ce qu'il y avait dessus, je comprends mieux pourquoi il tournait comme une patate ce camtar et que je n'arrivais pas a une mise au point satisfaisante !
j'appel mon fournisseur, échange du kit a 15H, la suite ce soir ..... bye (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyMar 5 Avr 2016 - 10:29
Que dire de plus encore une fois que bravo. Mise en pratique de plein de connaissances bravo
Et avec de l'humour ton récit, c'est super agréable.
Par contre tu nous mens...Tu dis avoir bu un coca alors que sur la photo c'est du jus d'orange... je suis en colere
Je réfléchie a ta sanction mais je crois que le ban est la seule solution lol!
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptyMar 5 Avr 2016 - 11:18
(mdr) mais nooooooonnnnn , ce verre là, je l'ai oublié de la veille ... y'avait des poissons bizarre arrivés dedans.
mais au fait, il est toujours sur le longeron, madame va hurler encore.
l'autre weekend déjà elle me dit le soir: " mais au fait, si il me manque de la vaisselle fO que j'aille au transit c'est ça!"
merci STORM de bien regarder mes photos, ça va m'éviter une gueulante ! (mdr)
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 16 Avr 2016 - 10:27
Bon,
c'est remonté depuis une semaine,
ça tourne,
des galères...
j'y retourne là et je vous donne des news avant la fin du weekend.
Nombre de messages : 7740
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 16 Avr 2016 - 11:34
n'oublie pas de bien décrasser la rampe à huile .
Bon remontage !
Pour info :
les courroies 118 dents ,c'est pour les moteurs 1.6 (cache courroie frappé 1.6 )
les courroies 122 dents ,c'est pour les moteurs 1.6e-max ,1.8 et 2.0 (cache courroie frappé 2.0)
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 16 Avr 2016 - 11:50
Salut capri.
En fait bah c'est 118.
La 122 etait pire.
Par contre, rien sur mon cache courroie.
Juste un 1 en relief face au pignon de vilo.....
Là  j'ai re démonté ma boite. L'embrayage a explosé. ..
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160426
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160427
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 16 Avr 2016 - 18:35
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160428
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 20160429
faut être honnête, j'ai voulu remonter quand même pour économiser quelques sous mais je savais bien qu'il était hs.
erreur !
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 23 Avr 2016 - 12:12
salut,
des nouvelles du fourgon
bien bossé semaine dernière et cette semaine. ce weekend, ce sera fichu, départ en province chez la famille.
embrayage neuf et Boite de vitesse remonté.
je vous en dis plus a mon retour... bye
Nombre de messages : 1406
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 28 Mai 2016 - 8:24
Et il n'est jamais revenu.... La famille je vous jure.
J'aurais bien aimé la suite moi.
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 28 Mai 2016 - 8:47
Va falloir faire des recherches lol!
nonovw
nonovw
Moteur: 1,6 l Pinto
Boite: 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 28 Mai 2016 - 11:24
lol!
si si, je suis là, très occupé , très !
j'ai eu énormément de boulot professionnellement, et des weekends bloqué également.
j'ai un peu avancé sur le transit, mais surtout a la maison.
en mode nettoyage, je tri, vire, range, libère de la place. y'en avait partout. une vrai casse ....
lol!
le transit blanc est démonté en petit bout et ferraillé . ainsi que mon trafic qui a servi de remorque.
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 D3e97710
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 Ea4f4810
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 7195e210
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 97e0d710
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 888d3e10
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 F0cb3810
allée après nettoyage
[MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 59155110
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 28 Mai 2016 - 12:03
courage, t'en verra le bout , du moins j'espère santer
Nombre de messages : 805
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille   [MK2]  mon tas de ferraille - Page 4 EmptySam 28 Mai 2016 - 12:58
hello NonoVW
Cela doit être la journée alors !
car 400 km plus a l'est, une heure et demie avant ton message, j'interpellais le ferailleurs de passage sur un coup de tête pour débarrasser notre fidele, parfaitement fonctionelle, qui a redemarré au quart 1 an après qu'elle vegète dans le jardin, mais définitivement trop rouillée... Renault 19 TSE de 1990, qui avait a peine ...400.000 km. Crying or Very sad
ça me fout toujours un peu le cafard. Pis j'aurais voulu récuperer encore des trucs... etc... Mais la, j'avais trop entassé...
Bonne continuation pour la suite OK
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Donne chassis avant ferraille
» j'aime la ferraille !!
» ferraille ou pas?
» Mes petits bouts de ferraille
» Cours du fer / ferraille / métaux / métal
