| [MK2] mon tas de ferraille | |
nonovw Bon Automobiliste
Nombre de messages : 242 Age : 45 Localisation : 77 seine et marne Emploi : mécano carrossier peintre Loisirs : pêche de la carpe, bricolage Date d'inscription : 21/12/2015
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 1,6 l Pinto Boite: 5 T9
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:07 | |
| Voici mon transit c'est un mk2 de 1984, seconde main. c'est un 1600 ohc avec carbu a venturi variable et allumage transistorisé. très très peu roulé ces 10 dernières années, il y a beaucoup de boulot a faire dessus. sa dernière sortie lui a été fatidique ! j'en suis le proprio depuis 4 jours et j'ai déja pas mal bricolé dessus. les seules photos dispo pour l'instant. vendredi soir, jour du rdv ![[MK2] mon tas de ferraille 20151214](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151214.jpg) samedi midi, 2 heures après l'achat ![[MK2] mon tas de ferraille 20151215](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151215.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20151216](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151216.jpg) au chapitre du déja fait dessus: plein de soucis électrique, -changement des ampoules du bloc compteur, démontage complet de celui ci pour nettoyage -court circuit faisceau de marche arrière -réparation faisceau de phare et clignotant coté choc -dépose et ouverture du bouton de ventilation pour remise en état -réparation du commodo de plein phare, une piste cramée -remplacement éclairage plafonnier intérieur - remplacement bouchon de remplissage liquide de frein avec témoin de niveau (il s'allume) -nettoyage de la peinture noire cachant les 4 voyants en bas a droite du compteur mécanique -resserrage boitier de direction - changement des manchons de la durit d'arrivée de carburant et du filtre - démontage réservoir a carburant, nettoyage, démontage de la crépine -contrôle de la pompe a essence - démontage et réparation du levier e frein a main - démontage et nettoyage du carbu VV -remplacement bougies, doigt et tête a suivre: remplacement de la distribution c'est tout, pour le moment  |
Storm Administrateur
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:19 | |
| Merci pour la présentation de ton cam. Quel challenge passionnant. Bon courage pour la suite. |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:21 | |
| Salut storm Merci J'essaie de t'envoyer un mp et même ça je ne peu pas ???? Lol |
price62 Chauffeur Chevronné
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:26 | |
| Bienvenue et bon courage dans la remise en forme de ton MK2  |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:35 | |
| Tu n'as pas assez de message pour débloquer les MP.
Si c'est important, écrit ici, j’effacerais après. Si c'est confidentielle attends un peu. |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:43 | |
| ah ok, ça doit etre aussi une question de nombre de message. j'ai utilisé la fonction 'rechercher" et je suis tombé sur la rubrique "l'atelier du mécano ford transit" dans laquelle j'ai trouvé bonheur. je voulais y déposer un sujet et hop, pas possible. ensuite je vais pour créer ce sujet là et il est expliqué qu'on ne peu y poser des questions techniques. ou donc demander conseil ? |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 22 Déc 2015 - 22:48 | |
joel65380 animateur
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mer 23 Déc 2015 - 8:18 | |
| :bienvenue sur et bon courage pour la remise en forme de ton MK2 |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Jeu 24 Déc 2015 - 14:54 | |
| - Storm a écrit:
- Je n'en sais rien du tout...
Depuis peu il n'y a qu'une seule et unique section pour plusieurs catégories, dont celle qui t'intéresse.
Pour poster ton sujet, c'est ici: https://www.ford-transit-forum.com/f57-questions-mecanique
Avant de poster, lit mon message stp et tu seras calé sur le sujet: https://www.ford-transit-forum.com/t12031-nouvelle-categorie
Bon! ben on dirais que tu as plus qu'a
  je suis allé voir, mais a chaque fois je vois sujet déplacé..... pas très clair.  mon dieu que je galère avec ce camion..... Premiers tours de roues, le pont hurle et ronronne de façon alarmante ! ensuite, 2 heures en panne au bord de la route, d'un coup. je regarde tout, je cherche, ça remarche tout seul je ne sais pas pourquoi. bref. je rentre, dépose du carter de pont, mi huile, mi eau !!!!!! l'horreur manquait plus qu'une cuisse de poulet, j'avais la mayonnaise déja ! bilan je nettoie, repeins au passage. je vais remonter, mettre l'huile et tester ! ponçage ![[MK2] mon tas de ferraille 20151217](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151217.jpg) apprêt ![[MK2] mon tas de ferraille 20151218](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151218.jpg) pintorage.... ![[MK2] mon tas de ferraille 20151219](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151219.jpg) |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Jeu 24 Déc 2015 - 16:48 | |
| Ça va être difficile de faire plus simple Tu clics sur le deuxième lien et tu lis le message qui s'affiche. Afin de comprendre les thèmes sur lesquels tu peux poster dans cette section. Ensuite tu clic sur le premier lien et en haut a gauche, tu clics sur "nouveau" pour éditer un sujet. |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Dim 3 Jan 2016 - 12:38 | |
| je testerai storm, t'inquiètes..... un peu de photos de l'avancement.... ![[MK2] mon tas de ferraille 20151220](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151220.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20151221](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151221.jpg) ça y est, il roule correctement le bazar ! ![[MK2] mon tas de ferraille 20151222](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151222.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20151223](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151223.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20151224](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151224.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20151225](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20151225.jpg) Samedi dernier, 5H du mat, départ pour Valence, acheter quelques morceaux pour refaire le fourgon. arrivé sur place, je suis reçu par Brice, un gars très sympa qui était a priori sur le forum. un FT avec cellule camping, beige, moteur diesel. ![[MK2] mon tas de ferraille 20160110](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20160110.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20160111](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20160111.jpg) j'ai donc récupéré la face avant et la calandre la joue d'aile et le demi longeron et donc, l'aile . y'a plus qu'a remettre en ligne le fourgon et ressouder les pièces. |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
ARAN26 Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 35 Age : 37 Date d'inscription : 07/01/2011
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Dim 3 Jan 2016 - 17:12 | |
| Classe j adore ce genre de remontage ballance un max de photos je suis avec intérêt  |
Kiwi34888 animateur
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 11:13 | |
| Bonjour, très beaux mk2 je recherche le même lol, courage et meilleur veux 2016 |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 12:11 | |
joel65380 animateur
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 13:13 | |
| peut etre pas encore mais il va le devenir
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1451 Age : 51 Localisation : Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 15:42 | |
| SI si il est beau ton camion. J'adore les grandes boites à gant, ça doit être super pratique... |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 21:05 | |
| Salut, demi longeron quand meme. Il a eu de la chance de croiser ton chemin ce cams, j'en connais qui l'aurait depouiller direct !!! Moi le premier !!!! T'as du taf, mais rien d'impossible. N'hesite pas à montrer l'avancement ! |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 21:52 | |
| merci les gars !!!!!!!!! il m’énerve ce camion. a chaque jour une nouvelle découverte ou une nouvelle galère. je passe ce soir chez mon fournisseur chercher mes pièces. kit distrib calorstat pompe a essence joint de cache culbu et joint spi d'AAC. je rentre et je démonte ![[MK2] mon tas de ferraille 20160112](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20160112.jpg) ce week end, je suspectais un calorstat coincé voir absent, il ni avait pas beaucoup de chauffage et la température moteur ne montait pas. je dépose la pipe d'eau et hop, calorstat absent. le problème c'est que d'après ce que je vois, il tiendrait dans la pipe avec un clips. moi y'a plus rien et j'ai rien dans mes bricoles qui monte...... ras le bol de perdre mon temps avec des merdes ! saloperie de bricoleurs ! ou je vais trouver ça moi ?????  j'ai aussi oublié de parler de la vis de pompe a eau cassée a raz dans le bloc... va falloir jouer de l'extracteur ! |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Lun 4 Jan 2016 - 23:59 | |
| Les joies de la mécanique dans toute sa splendeur. Courage. Pour tes pièces il y a sur le forum pas mal de bonnes adresses |
SYLMAT Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 879 Age : 46 Localisation : 34 Emploi : Tertiaire Loisirs : Promenades / Bricolage Date d'inscription : 09/09/2011
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.4 L Boite: 4
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Mar 5 Jan 2016 - 18:47 | |
| Bon courage  |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Ven 8 Jan 2016 - 21:38 | |
| des news et des photos, je sais que vous aimez ça.... j'ai mes pièces mécanique: Distrib complète joint de cache culbu joint spi d'aac et les paliers pompe a essence joint de vilo filtre a huile et essence et pour le calorstat, le modèle au complet, avec le clips, est en route de chez burton. la vis cassée est ôtée. ![[MK2] mon tas de ferraille 372bdb10](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/372bdb10.jpg) le haut est ouvert: ![[MK2] mon tas de ferraille 157eca10](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/157eca10.jpg) le cache culbu est en dérouillage électrolytique ![[MK2] mon tas de ferraille Df5f8810](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/df5f8810.jpg) a suivre demain |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Ven 8 Jan 2016 - 21:47 | |
| Ta pas chaumé Plus qu'a attendre les pièces en s'occupant en attendant si j'ai bien compris. Merci pour le suivi et bon courage pour la suite |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Dim 10 Jan 2016 - 11:19 | |
| les news, d'hier, pas toutes bonnes !!! ça a avancé un peu mais je suis stoppé sur la mécanique. l'arbre a cames est mort de chez mort. la rampe de graissage était bouchée ! je suis donc a la recherche d'un AAC .... quelques "pics" opération nettoyage au produit moteur et haute pression ![[MK2] mon tas de ferraille 20160113](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20160113.jpg) j'attaque la tolerie ![[MK2] mon tas de ferraille 20160115](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20160115.jpg) ![[MK2] mon tas de ferraille 20160116](https://i.servimg.com/u/f68/18/64/92/85/20160116.jpg) |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille Dim 10 Jan 2016 - 21:40 | |
| Encore du boulot en plus. Vu ce qui reste sur la carcasse, ça doit être une des dernières surprises. Courage. |
![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] mon tas de ferraille ![[MK2] mon tas de ferraille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
