 [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!
esox
esox
Nombre de messages : 155
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Empty
MessageSujet: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 11:54
Salut, voici voila mon nouveau camtar, un transit de 77, 2,4D de 62 ch. 9 places, état pas trop mal, le chassis est super sain, liaisons au sol nikel, freinage nikel. juste du jeu au boitier de direction.
niveau moteur, je l'ai démarré mardi ap midi à Cambrai, après un sommeil de 2 ans, coupé deux fois pour faire 200 bornes il y a 6 mois.
objectif, rentrer avec à Besançon.
j'ai vidangé les fluides, vérifié les courroies, retendu, débloqué le moteur, débloqué les freins, et démarré grace à start pilot, au bout d'une heure de cablage et de coups de démarreur.
démarrage en fracas, grosse fumée, et hop, vite, sur la route pour 500 bornes.
controle technique presque ok, juste une histoire d'ampoules !!
la segmentation m'a laché à Langres, gros claquement, nuage de fumée dantesque et autoallumage, je m'arrete, rien de visible, juste une fuite de gazoil en sortie de pompe injection sur 1 durite. donc je redémarre sur 3 cylindres, et nikel, ça tourne. Hop je saute vite et reprend la route.
Idem 30 bornes plus tard, et ensuite nikel jusqu'à Besançon.
conso :
5 litres d'huile pour 500 bornes
0 en eau, étanche impeccable,
Moins de 10L au 100 en gazoil. je sais pas exactement, mais environ 22litres pour 250 à 300 bornes. j'ai pas fait gaffe nikel. roulé à 75 au compteur maxi. sans forcer..... et le compteur est plutot juste.
voila les tofs :
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Transi10
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Transi11
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Transi12
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Transi13
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Transi14
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Transi15
Voila !! notez le marche pied escamotable !!!!! au top !
prochaine étape : je vide la grange, je le rentre et je déculasse pour voir un peu le dégât la dedans !!
a+
sam
price62
price62
Nombre de messages : 706
Loisirs : Sport, Découvrir
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 16:06
Super! J'adore OK
Nombre de messages : 3465
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 16:18
Super ce look OK
Quelle épopée le retour. 500 bornes en plus bravo
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 17:37
ouai, le retour sympa !!
bon dès que je peux le rentrer dans la grange, je déculasse et je vous tiens au jus. j'aimerais bien mettre un 2.5 D, avec boite 5, faut que je regarde pour trouver ça pas trop cher et voir les modifs à faire.
faut aussi que je reprenne tout le système électrique, car le préchauffage est HS, et j'arrive pas à savoir quel bouton fait quoi à part essuie glace, warning, phares et éclairage arrière. la pompe de lave glace aussi, j'arrive pas à voir où est l'inter... et ça claque dans le démarreur quand je branche la batterie. si vous savez pourquoi.......... !! je prends !!!
a+
Nombre de messages : 1524
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 17:58
Ils sont magnifiques ces petits mk 1 et 2 , un look intemporel bravo
ce sont des fourgons dessinés par des amoureux de l'automobile , avant que tous ces financiers n'arrivent a la direction des constructeurs
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 20:08
Tu es sur qu'il y a un système de préchauffage sur ce modèle?(attention je t'induis peut être en erreur)
Nombre de messages : 2457
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 21:44
pompe de lave glace: champignon au pied hello
Nombre de messages : 12203
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 21:46
Sympa ce cams !! OK  Et avec un rapatriement dans les regles ! lol!
Pour le prechauffage, tu n'en aura bientot plus besoin, si tu mets un 2,5Di.
Pour la pompe de lave glace, c'est pas une pompe à pied sur le plancher ?
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyJeu 30 Avr - 21:47
On a posté en meme temps les Stroumfs ! OK
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyVen 1 Mai - 6:26
salut les gars, non la pompe lave glace est électrique, dans le compartiment moteur, sous les relais de préchauffage. mais tout a été bidouillé trois fois au niveau électrique. et j'ai rien au niveau du plancher (genre pompe à pied enlevée).
donc j'ai bien du préchauffage.
Je pense que je vais retaper ce moteur, et mettre une boite 5 fonte/alu. J'ai pas trop de sous, et je préfère attendre plus tard pour lui mettre un 2.5 Di parce qu'il doit falloir faire pas mal de modifs.
sauf si j'en trouve un pas cher..
je recherche aussi une revue technique.
Nombre de messages : 2350
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptySam 2 Mai - 20:04
thumleft Une bonne machine ne meurt jamais... thumright
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptySam 2 Mai - 23:28
Les modifs c'est surtout quand on mets une boite mt75, sinon, ca y va en lieu et place sans modif particuliere. Perso, si tu dois finir par le faire, je le ferai tout de suite...
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 7:29
salut ,
alors pour l'instant, je vais démonter ce moteur, voir le taf qu'il y a pour la segmentation. j'aimerais pouvoir le réparer, qu'il tourne nikel, puis ensuite récupérer un 2.5 DI avec une boite 5.
plusieurs raisons :
j'ai besoin que le camion tourne d'ici 2 semaines, et j'ai du temps pour bricoler.
si le moteur que je récupère est baisé, ça va me retarder encore plus. Je préfère prendre le temps de trouver et de démonter le 2.5DI pour le refaire nikel, et ensuite le poser dans le cam's.
il faudra faire des modifs pour la boite et ça va faire pas mal de taf d'un coup.
Comme ça, j'aurai 2 moteurs qui tournent, au cas où.
Je sais pas si j'ai raison ou pas, et je cherche pas à avoir raison , mais j'ai peur de récupérer un moteur dans le sac, ou avec du taf.
et pis j'ai jamais touché un bloc moteur, j'ai changé des culasses, et tout ce qui tourne autour, mais jamais un bloc !!! donc ça me titille un peu une segmentation !!!!!!
croise les doigts
d'ailleurs, j'ai besoin qu'on m'explique : esce que je peux laisser la culasse en place sur le bloc et sortir les pistons du bas ? ça veut dire démonter le vilo je pense.
sinon, esce que je peux en déculassant, déboiter les pistons des bielles vilo en place et sortir les pistons du haut ????
je vais déja démonter le carter inférieur, et faire de la place autour de la culasse. je posterai des tofs rapidos.
et oubliez pas l'hydratation avec ce temps de chien !! santer
mdr
Nombre de messages : 8882
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 7:45
L'idéal serait de le conserver dans sa configuration d'origine Wink
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 7:48
salut boulon !
je vais le réparer ce gros popo et le laisser comme ça pour l'instant.
t'es ou dans le jura ?? moi je suis vers quingey. je monte de temps en temps la haut pour faire du kayak ou autre chose. on se croisera peut etre.
et je cherche un carrossier au cas où.......
a+
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 12:18
Moi, j'aime bien l'original ou alors des petites modifs qui n'empêchent pas de revenir facilement à l'original.
Je suis sur Lons par contre je ne suis pas carrossier  Wink . Il parait en revanche qu'il y en a un pas mauvais sur Messia (juste à coté). Il fait aussi les camping car. A voir.
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 22:09
Esox, de toutes manières comme c'est ton cams, tu as toujours raison ! OK
Ce que je veux dire c'est que pour remettre le 2,4 D en etat de marche tu vas en avoir our pres de 400€ juste pour la distri, pompe à eau, vidanges, filtres, et les 2 ou 3 bricoles essentielles pour un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps. Et sans parler de la segmentation et d'un eventuel embrayage...
C'est malheureusement aussi ce que coute un 2,5Di à "ranimer" maniere de savoir sur quoi on part.
La modif avec la boite peut se faire en une bonne semaine meme tout seul si on est motivé.
Mais trouver un bon bloc en si peu de temps pas trop loin et pas trop cher risque d'etre plus difficile...
Et avec un 2,5 boite 5, il n'est plus d'origine et n'est plus conforme.
Je n'ai jamais ouvert de 2,4, mais il y a de forte chance que ce soit pareil, pour sortir les pistons, il faut enlever le carter d'huile pour pouvoir defaire les bieles du vilo et enlever la culasse car il ne peuvent pas sortir par le bas. Donc pas necessaire de tomber le vilo.
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 22:29
yep merci !
ok cool pour le vilo. Si il peut rester en place, ça m'arrange.
J'ai fait de la place, déposé les collecteurs de la culasse et le carter bas moteur, plus toute la tuyauterie diesel. Mais j'ai une question : j'ai 19 vis de culasse alors que dans la rta, il y en mettent 18.
lol! lol!
j'ai 15 vis avec une douille de 17, et 4 vis au centre de la culasse, avec une empreinte btr de 10mm.... faut que j'achète ça demain lundi...
bon je vais dévisser avec mon copain escargot. C'est une culasse avec bougies de préchauffage, montée à ce que j'ai lu après 78.
Or mon cam's est de 77. Et sur ma pipe d'admission d'air, j'ai le start pilot d'origine avec un départ à froid avec bougie.... qui apparemment équipait les moteurs avant 78 sans bougies de préchauff.....???????? non ???? oui ?????
J'ai bon ???? si j'ai bon, le départ à froid sur la pipe devrait etre désactivé ??? alors que la il est branché....
bref,
donc jd, je peux virer juste les chapeaux de bielles, et sortir par le haut.. cool... parce que virer le vilo, ça veut dire tomber la boite, le volant moteur etc etc...... et du réglage.
bon je m'y colle demain, tofs demain soir.
happy new year ! santer
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyDim 3 Mai - 22:44
Il est possible qu'il ait eu un nouveau moteur et ils ont conservé la pipe de l'ancien pour garder le systeme au start pilot... Peu importe.
Du coup, t'es bon pour un joint de culasse à les sortir par le haut...
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyMar 5 Mai - 16:15
yep yep !
alors j'ai sortit la culasse, et les pistons par le haut, sans toucher le vilo, en déposant les chapeaux de bielles.
donc j'ai un soucis, j'ai de la casse sur un piston, entre les deux segments les plus bas. j'ai aussi les segments feu cassés.
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Piston10
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Piston11
esce que je dois changer le piston ????? ferai chier...... ça doit etre étanche comme ça non ?????
sinon, des photos du reste : culasse pas une fissure.
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Culass10
dans le bloc, pas une rayure, tout est nikel,
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Haut_b10
et une p'tite tof de l'atelier !
[MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! Atelie10
flo21
flo21
Nombre de messages : 144
Emploi : preparateur vehicule de loisir
Loisirs : voyage,concert,soirée...
Moteur: 2.5d 4HB 76ch
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyMar 5 Mai - 17:16
Beau travail felicitation bravo a toi.
Courage pour le reste du taf . Elle part bien cette restauration de mk1.
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyMar 5 Mai - 17:45
Avec le boulot que tu es en train de faire ,je ne prendrais pas de risque , je le changerai ce piston
ce serait dommage de refaire le travail juste pour ça
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyMar 5 Mai - 18:55
C'est vrai que maintenant que c'est démonté.....
Des fois on fait pas et ensuite on regrette, à voir Wink
Vivement la suite ...
esox
esox
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyMar 5 Mai - 19:10
merci les gars !!
bon pour changer ce piston, j'ai lu dans la rta qu'il faut chauffer le piston pour mettre l'axe. donc c'est en force, donc va falloir une presse pour sortir l'axe non ??
quelqu'un a une info la dessus ?
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!!   [MK1] 9 places de 77, 2,4D 62 ch ENFIN !!! EmptyMar 5 Mai - 20:13
En theorie la rta precise quels outils doit etre utilises . Mais parfois il est vrai que je trouve la rta assez flou.
Je pense qu en chauffant et ensuite avec la bonne douille sa peu y aller , apres je suis pas sur . Ya surement un membre du forum qui pourra te repondre dans peu de temp.
» Nombres de places assises
» Cherche banquette 2 places supplémentaire !
» 2 places carte grise, emmener des gens derrière ?
» canapé boule / cherche canapé idem votre logo mais 2 places
» Eriba 4 places
Ford Transit Forum  :: MK1-
