 [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.
flo21
8 participants
Nombre de messages : 21440
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 18:14
Par le relais qui est branche a une batterie? La je dis ok
Oui c'est à çà que je pense
Le thermostat n'a pas besoin de courant pour fonctionner il sert de coupe circuit ( le+) donc en série entre les deux cosses du bulbe et le relais
Si tu veut je te dessine un croquis mais je pense que tu maitrises le sujet.
Je disais çà juste manière de simplifier mais si ton système fonctionne c'est bien
Désolé
Nos messages se sont crooiisés mais je laisse tel quel
flo21
flo21
Nombre de messages : 144
Emploi : preparateur vehicule de loisir
Loisirs : voyage,concert,soirée...
Moteur: 2.5d 4HB 76ch
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 18:57
Oui c sa on se comprend . Mais je pense meme qu il ni a pas besoin de relais car jai effectuer se branchement si : Un fil du plus de la batterie jusquau thermostat (cosse du bulbe ) et le retour de se meme fil du thermostat (une autre cosse sur le thermostat) jusqua linterupteur de la telecomande et sa fonctionne . On met juste le thermostat en serie entre le plus de la batterie et linterupteur de convertisseur. Sa a meme bien marcher mais comme dis plus haut il descendais la temperature trop basse meme en metant la molette au minimum. Il est fais pour frigo avec freezer donc il faudrais utiliser un autre.
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 19:47
Je parlais d'un relais qui remplacerais l'inter du convertisseur (car tu doit avoir du 220v à l'inter non?)
La télécommande c'est comment?
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 20:25
Non je pense que l interupteur du convertisseur ainsi que celui de la telecommande sont en 12v . J en suis presque sur car le convertisseur est alimenter en 12v par la batterie. Donc en theorie le courant part de la batt , va jusqua linterupteur qui le stop si il est sur off et le laisse passer quand on met on . Ensuite et seulement ensuite le convertisseur se met a convertir le 12v en 220v enfin je pense car je le vois comme sa . Je sais pas exactement comment tout cela fonctionne mais sa me parait etre sa.
Pour la telecomande il faut bien sur que votre convertisseur est une option telecomande (certain n en n ont pas!) J en ai acheter un qui a cet option . On achete la telecomande avec ou a part . Elle est fournie avec un cable de 2.50m qui a deux cosse a chaque bout genre cable optique de boitier internet. Un bout dans la telecomande et lautre dans le convertisseur a lendroit prevue pour et c est bon . La teleco vous donne le % de batterie grace a des leds ainsi que la recharge batterie (si le convertisseur fais chargeur) et un interupteur suplementaire . La teleco est optionel si vous decidez de vous souder direct a celui du convertisseur, il faudra pour sa le demonter (attention la garantie!!). On prend moins de risque avec la teleco , et on peut la mettre ou bon nous semble!
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 21:35
Il y aussi sur le schema un temporisateur entre le convertisseur et le congele , il est situer sur le cordon dalimentation du congele qu il faudra couper pour placer le temporisateur entre les deux . Ce tempo sert a retarder de quelque secondes le demarage du congele . Se qui laisse du temp au convertisseur pour s allumer, les converts deteste de demarer en pleine charge . C est a dire que les congele demande un fort courant d appel pour demarer et si cela se produit en meme temp que le demarage du convertisseur il naime pas trop avec le temp.
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 22:09
Exact!!! dans ce cas donc si je comprends bien tu n'utilise le convertisseur que pour le congel
Il y aussi sur le schema un temporisateur entre le convertisseur et le congele , C est a dire que les congele demande un fort courant d appel pour demarer et si cela se produit en meme temp que le demarage du convertisseur il naime pas trop avec le temp.
Oui ok c'était le seul point faible que je voyais en fait
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 22:12
Je vous encore quelque photos.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20140513
Isolation laine de roche et isolant mince plus plaquage bois de 5mm partout.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20140514
Jai bien rembourer la rehausse pour les forte temperatures. Il faut dire que le cam est amenager seulement pour la belles saison .
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 22:39
Oui le convert est dedier au congele mais rien nempeche de debrancher la prise et de pouvoir se servir d un autre apareil 220 . Il est tres facile de pouvoir forcer le demarage du congele en appuyant sur linter du convert ou de sa telecomande , il faut juste couper le thermosta (c pour sa que j ai mis un fusible sur l alim de celui ci mais un inter fera tres bien l affaire) .
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 23:56
Le coin cuisine
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20140516
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150111
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 2:03
Sympa le tube, ca fait sont petit effet deco ! OK
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 14:59
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150211
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150425
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:18
Voila l arriere , la soute en bas , nombreux volume de rangement et par dessus un sommier de 140×190 .
Vue de l interieur
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150213
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:30
Vue de derriere porte ouverte
https://i.servimg.com/u/f19/19/20/09/11/20150112.jpg
Le gros boudin noir est une tete de lit, le matelas se glisse dans l epaisseur entre celui ci et le sommier a latte.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150113
Les dimensions de l espace nuit font 160cm ( la largeur du camion apres isole et plaquage) par 186cm jusqu aux portes arriere.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 15:42
Une fois les accessoires et les finitions faites sa donne sa.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150426
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150214
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:06
La soute cote gauche
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150114
Cote droit
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150115
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150217
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150216
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 21:33
Voila toutes les infos du blue solar de victron.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150510
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150512
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150511
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150513
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150514
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyVen 1 Mai 2015 - 22:50
Detail du temporisateur brancher sur le fil du congele.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150427
A gauche un disjoncteur qui ne sert que de coupe circuit avant le tempo a droite acheter chez conrad.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150428
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150429
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyDim 3 Mai 2015 - 1:21
Bel interieur ! OK
Merci pour les infos !
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyDim 3 Mai 2015 - 18:27
Merci  jd  sa fait plaisir merci je suis cool
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 0:20
Je t'avoue que des sujets bien fourni comme celui ci, ca ca fait plaisir !! bravo
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 12:45
Merci sa fais vraiment plaisir !! Et se n est pas encore fini, jai encore quelque bon truc a vous montrer . Bientot la douche exterieur entre les portes arrieres avec sa cabine seconde d une grande marque bien connue. Elle est deja faite mais je n ai pas fais de photos. Ensuite le panneau solaire thermique pour chauffer l eau a la belle saison. Et peut etre lle demontage tableau de bord pour nettoyer la soufflerie et en meme temp refaire l isolation accoustique du tablier et du chassis de la cabine . C est que sa ronronne fort le 2.5l . Merci pour tes encouragements a bientot!
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 21:10
Presentation  de la douche exterieur . Un compartiment a ete amenager etanche pour les accesoires de douche.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150515
On a un porte serviette ,  une mini armoire de rangement , un miroire extensible pour madame et bien sur le systeme de douche .
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150516
Le pommeau de douche sur son socle en position replier.
Et le voila deplier pour ne pas etre trop pres du cam et mettre de l eau partout.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150517
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 22:10
Le systeme de douche est un kit avec la barre , le pommeau  et  son tuyau. On raccorde se dernier a  un tuyau compatible avec une pompe immerge 12v .
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150518
Cette barre est belle et bien faite pour etre fixer a la vertical dans votre salle de bain . Et je lai choisie avec attention car elle etait vouée a etre coulissante se qui n est pas du tout sa fonction. Les bons bricoleurs connaissent tous le detournement de fonction des objets !  (Je crois qu ils sont tres nombreux sur se forum!) On est la dans son magasin de bricolage favoris et on deambules en pensant a ce qu il nous faut et la en une fraction de secondes c est l idees !! Une barre de douche et un petit rail coulissant de tiroir et voila! Photo du rail et de la barre fixer sous le sommier a latte.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150218
Je branche la pompe a la prise 12v arriere du cam
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150519
 un interupteur etanche entre les deux fixer lui aussi sous un renfort du sommier ici a droite.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150520
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2015 - 22:42
On achete (ou on fabrique )une cabine de douche  bien connue.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150521
On deplie et on a un peu plus d intimitée.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150522
De profil .
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150523
Bien sur la cabine est optionnel pour les amoureux de la nature profonde !
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150524
Nous avions deja fais plusieurs jours avec les douches solaires et cela n etait pas des plus simple. ( remplissage un peu chiant ,  mais surtout le manque d accroche pour les fixer asser haut ,  le debit difficilement reglable avec les mains mouillees et la manutention des poches solaires. ).
Depuis on utilise un bidon dedie a la douche plus pratique pour nous.
Et voila tous replier pret a partir.
[mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 20150525
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 0:06
Prochaine etape la fabrication d eau chaude grace au panneau solaire thermique fais maison.
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 1:30
Bien le support coulissant !
Pour l'eau chaude, j'ai preferer recuperer la chaleur du moteur pour chauffer 15l d'eau. Hyper efficace en moins d'1 heure de route 1,5 jours d'eau chaude puis tiède.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 18:52
Oui j avoue que le circuit de refroidissement du cam pour chauffer l eau est tres interessant . Il me semble avoir vue ton systeme dans un de tes posts non? J irais revoir en detail ton instalation .
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyMar 5 Mai 2015 - 23:56
oui j'avais expliqué tout ca en detail dans un sujet dedié.
Seul probleme, il faut rouler regulierement, meme pas beaucoup, mais ca ne convient pas à tout le monde.
flo21
flo21
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 20 Mar 2017 - 13:47
Je deterre mon post pour vous faire un retex de l instalation electrique cité plus haut. Apres une année passé a vivre dans se camion je confirme bel et bien que c est vraiment du bonheur! Le systeme est fiable sur le long terme, 100% autonome du mois de mars a fin novembre. Entre novembre 2016 et aujourdhui 20 mars 2017 jai du brancher le camion 7 fois pendant cette periode hivernal pour recharger les batteries avec le 220v. Surtout pendant le mois de decembre et janvier car beaucoup de brouillard par chez nous et tres peu de luminosité pendant ces deux mois d hiver. Et je ne me suis pas privé en elec! lumiere,tv,frigo,musique ect... jai consommer tant qu il yen avait!
La seul chose qui a changé dans l instal du frigo c est que je n'utilise plus de thermostat 12v car trop fragile et peu fiable. Jai préféré utiliser un programateur 12v digital qui pilote le convertisseur. Plus fiable et plus polyvalent, je programme les demarage et les arrets du convertisseur (donc du congel) . En se moment avec le chauffage il fait entre 16 et 21° dans le camion donc jai programmer 3 demarage de 20mn par 24h. Un toute les 8h ! C est vraiment pas grand chose, du coup le congele ne tourne que 60mn par 24h. L ete dernier je programmais 5 demarage de 30mn par 24h et meme avec les 30° dans le cam la biere est bien fraiche et les aliments meme fragile se sont bien comportés. Le tout est de bien connaitre son congele pour faire des reglage au plus juste.
jollyjumper
Nombre de messages : 1129
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
Boite: mt75
MessageSujet: Re: [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995.   [mk5] aménagement et autonomie élèctrique mk5 de 1995. - Page 2 EmptyLun 20 Mar 2017 - 23:17
Bonsoir flo 21 tu as bien fait de déterrer ce post , très instructif et bien détaillé , merci
» autonomie élèctrique hymer grand-canyon
» aménagement de vos chambres : attention pour les sommiers jumeles : grand lit
» aménagement future serre
» aménagement de cacahuette
» Aménagement tout bois, sur vieux Renault...
Ford Transit Forum  :: MK5-
