Le Deal du moment :
Codes promo Cdiscount : -30€ dès ...
 [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980
sailfish
ludo
SYLMAT
price62
nico300g
14 participants
nico300g
nico300g
Nombre de messages : 66
Moteur: 2,5l D mk5
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMar 17 Mar 2015 - 19:57
salut JD
tout rentre bien un peux aux chausse pied mais il y a encore de la place
bien sur modification de la transmission ,je dois faire une nouvelle platine pour le roulement de transmission qui est dans le vide maintement
le radiateur du mk5 et ventillo d'une renault safrane
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMar 17 Mar 2015 - 21:24
Fais gaffe que ta boite n'ait pas le nez qui plonge trop.
Pour le ventilo, perso j'ai gardé le radiateur du mk2 et monté le visco sur la pompe à eau avec une pompe à eau de 2,5Di de 1984 à 1985.
Pour l'arbre, sur un court, tu garde l'arbre du mk5 et tu modifie le demi arbre avant (à raccourcir de 11 ou 13cm je sais plus) du coup le palier tombe au meme endroit.
Et pour le pont ? t'as regardé si il y allait celui du mk5 ? peut etre que la demultiplication est plus avantageuse... En tout cas, les voies arrieres sont plus large.
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMer 18 Mar 2015 - 5:24
bonjour JD
merci pour les infos
j'ai bien raccourci le demi arbre de 11cm
la boite est un poil basse environ 2cm ,j'ai posé 2 cornières sur la boite et le pont pour aligner
l'ensemble est tout a l'aire correct
je vais regarder le pont du mk5 mais il me semble les fixations sur la caisse ne sont pas les meme
je regarde aujourd'hui
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMer 18 Mar 2015 - 23:32
Pour la fixation du pont c'est possible en effet qu'il y ait des differences, mais sur mon premier mk2 j'avais reussi à monter un pont de mk4 sans trop de complication.
Et t'as raccourcis le demi arbre avant ou arriere ?
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 6:59
bonjour ,
j'ai pas eu le temps de regarder le train ar
j'ai pris un coup de nerf et repasser tout le faisceau electrique
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 20150310
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 20150312
il me semble que j'ai fait rétrécir le demi train av (mais quel c?n je suis en colere  ) pas grave je vais le ramené a la rectif
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015 - 3:21
Non c'est bon si t'as coupé le demi arbre avant, le palier dois tomber au bon endroit puisque c'est la boite qui ne fait plus la meme longueur.
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015 - 19:40
salut
non justement j'ai fait couper l'arbre avant et je me retrouvé dans le vide
donc retour a la rectif ,il m'ont remis l'arbre avant comme a l'origine et coupé l'arriere de 11 cm ,
jai mis la platine du mk5 et la c'est nickel rien a faire juste revisser
sais tu de combien et le deport du pont mk5 comparer au mk2 ,je suis limite deja avec les jantes ,il me reste 2 cm pour que le pneu touche l'aile
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015 - 21:49
Tiens, le palier du mk5 ne serait pas au meme endroit que sur les mk1,2,3,4 ? Pas impossible faut que je passe sous mon mk5 pour voir !!
Non, je ne sais pas exactement combien il y a en plus sur les mk5... pareil, faudrait que je mesure. Allez je regarde ca lundi, faut que je me l'ecrive !!
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptySam 21 Mar 2015 - 6:37
il y a sur le mk5 une platine plate triangulaire
j'ai fait 2 renfort en plus
je vais faire une photo
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2015 - 17:54
Oui je veux bien voir ! OK
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMar 24 Mar 2015 - 5:14
voici la modif du pallier avec cette fameuse plaque du mk5 ,reste plus qu'a demonter pour la peinture
concernant le pont arrière du mk5 a les suspension vers l'arriere  et le mk2 vers l'avant ,c'est adaptable
mais il faut refaire des renforts de caisse et la perso (un peu marre je suis en colere )
j'ai deja fait pas mal de modif ,le moteur du mk5 passe aux chausse pied et je parle pas des
accessoires ,boite a aire ventillo durites faisceau elec ect  !!!!!
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 20150313
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMar 24 Mar 2015 - 22:54
Ouais j'ai vu ca sous mon mk5, les arbres ne font pas la meme longueur que sur les mk3 etdonc les mk2. J'ai un mk4, il faut que je compare le mk4 au mk5 pour etre sur d'à partir de quand on ne peux plus utiliser les pieces.
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2015 - 6:16
oui effectivement beaucoup de pièces ne sont pas les même
remarque c'est normal 17 ans les séparent
hier le premier coup de démarreur bravo
le moteur tourne comme une horloge
reste plus que les échappements latéral a adapter
encore en gros boulot
ca existe pas les echappement avec connection wifi (mdr) (mdr) mdr
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2015 - 8:28
lol!  non pas en sans fil !! Au pire en USB plug and play !!
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 5:44
j'ai pas trouvé de plug and play ,alors direction le magasin de musique pour avoir un trombone  mdr  mdr
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 20150314
sailfish
Nombre de messages : 86
Emploi : Scaphandrier
Loisirs : Voile, Ducati, 4X4 des champs
Moteur: 2.4L Diésel
Boite: 4 over drive
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 8:21
ça va chanter la dessous!!! bravo je suis cool
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2015 - 22:56
Pas mal !!
Mais ca ne pose pas de probleme que ca tourne autant à la sortie de la patate ?
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 27 Mar 2015 - 6:09
salut
pas de problème en vus j'ai installé 5 cylindre blocs
2 sur chaque pot et 1 sur le pot intermédiaire plus ceux d'origine du collecteur d’échappement .
les gaz sortent très bien (normal vu les sorties OK )
le seul problème est le bruit ,la marée chaussée ne va aimer je suis en colere
un bon son grave je suis cool je suis cool de 83 db a 4000 tr mais ca passe la norme est de 92db [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 2014509309 [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 2014509309
reste plus qu'a mettre un injecteur de chaque coté pour faire des flammes (mdr) panneau (tu sort)
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 27 Mar 2015 - 12:36
mdr  fais gaffe à tes pneus !!! lol!
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 27 Mar 2015 - 13:11
A oui c'est vrai , je pensais plus aux pneu ils vont chauffé
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 2014509309 +1
sailfish
Moteur: 2.4L Diésel
Boite: 4 over drive
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyVen 27 Mar 2015 - 19:59
mdr on va se croire sur circuit quand on sera derrière toi OK
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptySam 28 Mar 2015 - 6:56
Il va falloir mettre les lunettes essuie glace mdr
sailfish
Moteur: 2.4L Diésel
Boite: 4 over drive
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptySam 28 Mar 2015 - 8:21
T'as un fichier "son" pour qu'on profite de la musique. :Ban?: afro
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 6:35
je vais la peinture du pot ,le reposer et je te fait une petite vidéo du pot lol!
maintenant que la mécanique est fini [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 2014509309
j'attaque l’intérieur je suis en colere ,je sais si c'est le bon post
mais j'ai plus de ciel de toit et la pas bien (clim l'hiver et chauffage l'été )et surtout pas beau
j'aimerai savoir si quelqu'un a refait un ciel de toit ?
je trouve que des post pour les CC
le lambris pas joli a mon gout
j'aimerai trouvé un genre de carton bouilli et feutrine comme a l'origine
aller une petite photo
[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 51210
santer santer
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 7:58
Le ciel de toit est en tissus avec des baleines, mega galere.
Perso je les enleve à chaque fois à cause de mon autoradio au plafond... Mais à chaque fois, je laisse comme ca !! Par flemme surement !! Perso, j'avais envisagé de coller une moquette...
sailfish
Moteur: 2.4L Diésel
Boite: 4 over drive
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 8:16
hello C'est quoi le ciel de toit? Boulet
Si tu n'as pas trop de courbure, pour rester dans ton principe de carton bouilli; tu peux mettre de "l'isorel" : c'est un carton haute compression avec deux finitions possible, lisse ou granuleux.
Ca se travaille au cutter, ca se colle au SIKA, tu peux le peindre avant la pose et c'est fini.
Mais ca dépends de la courbure... nook_gif
A ne pas mettre au sol, quand ca commence à se bouffer, la détérioration va très vite
je suis en colere
Tu peux même poser un isolant fin entre les points de collage.
nico300g
nico300g
Moteur: 2,5l D mk5
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 12:23
Bien sailfish +1
Je n'avais pas pensé à l'isorel santer
Nombre de messages : 1548
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 12:39
Avec une sortie du pot a angle droit tu perds environ 30% de ton passage des gaz, environ 10 a 20 ch quand même
même si la sortie est surdimensionnée 7
en effet ta sortie vient buter contre le T ? ce qui en matière de fluidité des gaz est une hérésie complète
Tu ne trouveras nul part ce genre de sortie , en adaptable ou d'origine
En gros c'est comme si tu roulais avec le frein a main
ryukichi
ryukichi
Nombre de messages : 64
Emploi : Top secret
Loisirs : Voyagé ! Conduire des Toyota
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 12:48
Je confirme, l'angle est trop brute en sortie du silencieux.
MessageSujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980   [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2015 - 16:47
C'est ce que je voulais dire là :
JD Le TransitOmane a écrit:
Pas mal !!
Mais je ne pensais pas que ca ferait perdre autant de puissance !!
Pour l'isorel tres malin en effet, perso je pensais à un CP de 5, ca se tort pas trop mal quand meme...
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» depuis le temps que je patiente voila enfin mon keikis qui va fleurir
» apres 10 ans de recherche la voila enfin
» Me voilà enfin.....^^
» Senecio anteuphorbium, enfin des fleurs
» Enfin propriétaire !!!
