| [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 | |
price62 Chauffeur Chevronné
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Dim 15 Mar 2015 - 10:09 | |
| Bonne continuation  |
nico300g Cruiseur
Nombre de messages : 66 Age : 41 Localisation : ST MALO Date d'inscription : 04/03/2015
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l D mk5 Boite: 5
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Dim 15 Mar 2015 - 10:45 | |
|  price62 |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 17 Mar 2015 - 1:22 | |
Le donneur est bien un mk5.
Tu as monté quels supports moteurs ? |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 17 Mar 2015 - 6:30 | |
| salut, j'ai monté les supports moteur d'origine (mk2) car les autres sont trop larges c'est bien un mk5 merci le post identification ,je vais stocker quelques pieces car quelques options m'intéresse a voir pour l'adaptation |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 17 Mar 2015 - 13:28 | |
Et le moteur n'est pas trop haut ? l'axe de la boite est bon par rapport au pont ? Et le bloc ne touche pas derriere ? |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 17 Mar 2015 - 19:57 | |
| salut JD
tout rentre bien un peux aux chausse pied mais il y a encore de la place
bien sur modification de la transmission ,je dois faire une nouvelle platine pour le roulement de transmission qui est dans le vide maintement
le radiateur du mk5 et ventillo d'une renault safrane
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 17 Mar 2015 - 21:24 | |
Fais gaffe que ta boite n'ait pas le nez qui plonge trop.
Pour le ventilo, perso j'ai gardé le radiateur du mk2 et monté le visco sur la pompe à eau avec une pompe à eau de 2,5Di de 1984 à 1985.
Pour l'arbre, sur un court, tu garde l'arbre du mk5 et tu modifie le demi arbre avant (à raccourcir de 11 ou 13cm je sais plus) du coup le palier tombe au meme endroit.
Et pour le pont ? t'as regardé si il y allait celui du mk5 ? peut etre que la demultiplication est plus avantageuse... En tout cas, les voies arrieres sont plus large. |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mer 18 Mar 2015 - 5:24 | |
| bonjour JD  pour les infos j'ai bien raccourci le demi arbre de 11cm la boite est un poil basse environ 2cm ,j'ai posé 2 cornières sur la boite et le pont pour aligner l'ensemble est tout a l'aire correct je vais regarder le pont du mk5 mais il me semble les fixations sur la caisse ne sont pas les meme je regarde aujourd'hui |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mer 18 Mar 2015 - 23:32 | |
Pour la fixation du pont c'est possible en effet qu'il y ait des differences, mais sur mon premier mk2 j'avais reussi à monter un pont de mk4 sans trop de complication.
Et t'as raccourcis le demi arbre avant ou arriere ? |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Jeu 19 Mar 2015 - 6:59 | |
| bonjour , j'ai pas eu le temps de regarder le train ar j'ai pris un coup de nerf et repasser tout le faisceau electrique ![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 20150310](https://i.servimg.com/u/f19/19/16/54/19/20150310.jpg) ![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 20150312](https://i.servimg.com/u/f19/19/16/54/19/20150312.jpg) il me semble que j'ai fait rétrécir le demi train av (mais quel c?n  ) pas grave je vais le ramené a la rectif |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Ven 20 Mar 2015 - 3:21 | |
Non c'est bon si t'as coupé le demi arbre avant, le palier dois tomber au bon endroit puisque c'est la boite qui ne fait plus la meme longueur. |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Ven 20 Mar 2015 - 19:40 | |
| salut non justement j'ai fait couper l'arbre avant et je me retrouvé dans le vide donc retour a la rectif ,il m'ont remis l'arbre avant comme a l'origine et coupé l'arriere de 11 cm , jai mis la platine du mk5 et la c'est nickel rien a faire juste revisser sais tu de combien et le deport du pont mk5 comparer au mk2 ,je suis limite deja avec les jantes ,il me reste 2 cm pour que le pneu touche l'aile |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Ven 20 Mar 2015 - 21:49 | |
Tiens, le palier du mk5 ne serait pas au meme endroit que sur les mk1,2,3,4 ? Pas impossible faut que je passe sous mon mk5 pour voir !!
Non, je ne sais pas exactement combien il y a en plus sur les mk5... pareil, faudrait que je mesure. Allez je regarde ca lundi, faut que je me l'ecrive !! |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Sam 21 Mar 2015 - 6:37 | |
| il y a sur le mk5 une platine plate triangulaire j'ai fait 2 renfort en plus je vais faire une photo |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Dim 22 Mar 2015 - 17:54 | |
| Salut, Oui je veux bien voir !  |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 24 Mar 2015 - 5:14 | |
| voici la modif du pallier avec cette fameuse plaque du mk5 ,reste plus qu'a demonter pour la peinture concernant le pont arrière du mk5 a les suspension vers l'arriere et le mk2 vers l'avant ,c'est adaptable mais il faut refaire des renforts de caisse et la perso (un peu marre  ) j'ai deja fait pas mal de modif ,le moteur du mk5 passe aux chausse pied et je parle pas des accessoires ,boite a aire ventillo durites faisceau elec ect !!!!! |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mar 24 Mar 2015 - 22:54 | |
Ouais j'ai vu ca sous mon mk5, les arbres ne font pas la meme longueur que sur les mk3 etdonc les mk2. J'ai un mk4, il faut que je compare le mk4 au mk5 pour etre sur d'à partir de quand on ne peux plus utiliser les pieces. |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mer 25 Mar 2015 - 6:16 | |
| oui effectivement beaucoup de pièces ne sont pas les même remarque c'est normal 17 ans les séparent hier le premier coup de démarreur le moteur tourne comme une horloge reste plus que les échappements latéral a adapter encore en gros boulot ca existe pas les echappement avec connection wifi |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Mer 25 Mar 2015 - 8:28 | |
| Salut,  non pas en sans fil !! Au pire en USB plug and play !! |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Jeu 26 Mar 2015 - 5:44 | |
sailfish Cruiseur
Nombre de messages : 86 Age : 60 Localisation : Soustons Emploi : Scaphandrier Loisirs : Voile, Ducati, 4X4 des champs Date d'inscription : 23/10/2014
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.4L Diésel Boite: 4 over drive
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Jeu 26 Mar 2015 - 8:21 | |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Jeu 26 Mar 2015 - 22:56 | |
Pas mal !!
Mais ca ne pose pas de probleme que ca tourne autant à la sortie de la patate ? |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 Ven 27 Mar 2015 - 6:09 | |
| salut pas de problème en vus j'ai installé 5 cylindre blocs 2 sur chaque pot et 1 sur le pot intermédiaire plus ceux d'origine du collecteur d’échappement . les gaz sortent très bien (normal vu les sorties  ) le seul problème est le bruit ,la marée chaussée ne va aimer un bon son grave  de 83 db a 4000 tr mais ca passe la norme est de 92db reste plus qu'a mettre un injecteur de chaque coté pour faire des flammes |
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
nico300g Cruiseur
![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 ![[MK2] voila enfin mon MK2 de 1980 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
