 [MK5] Transvan
zorgulus
geromino
kapalabati
nonovw
mister h94
ludo
graillon
21 participants
graillon
graillon
Nombre de messages : 598
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
[MK5] Transvan  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 16:55
c'est grossier c'est juste une esquisse mais ça devrait être sympa avec un jeux de bandes en plus sur le capot
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015 - 8:46
aujourd-huit c'est contrôle technique pour le transit !
bon ben il est recalé déséquilibre de freins AR et clignotant latérale qui déconne (faux contacte) donc la semaine prochaine démontage des freins AR pour voir ce qui se passe dans les tambours !
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2015 - 20:15
Salut graillon, je suis confronté au même soucis sur un kia besta (propulsion):Ct aujourd'hui en vu de sa revente >>> déséquilibre de 82% des freins ar...
J'ai retiré le tambour pour voir du côté ou ça ne freinait pas, verdict : l'huile de pont fuit de l'arbre de roue direct dans le tambour.... garnitures imbibées, une vrai patinoire Mr. Green
Je suis bon pour un kit de mâchoires et deux joints spi (je vais faire les deux côtés).
Ps : Je suis nouveau ici, bel aménagent en cours, bravo, bonne continuation
Krusty
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 28 Fév 2015 - 9:04
merci Krusty ,perso je soupçonne (en ce qui me concerne) a de la poussière je vais démonter dépoussiérer ,passer un coup de toile sur les mâchoires remonter ,purger et normalement ça devrait le faire !
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 11:36
normalement (si je les reçoit) cet après midi remplacement des freins AR par un kit complet ,les freins du Transvan seront refait a neuf
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 20:24
Ah, c'etait plus grave que prevu alors...
Au moins t'aura des freins neufs !
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 8:47
oui pour les freins c'est neuf ,tout est changé et ma roue AR droite frêne pas  je suis en colere ,cet apré midi re démontage et contrôle du câble de frein a main et re purge du circuit !
Nombre de messages : 1548
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 8:57
regardes si ton piston de frein n'est pas grippé
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyVen 17 Avr 2015 - 14:00
pour les cylindres de roues j'ai des neuf que je n'avais pas pris le temps de les monter pour éviter de purger , je vais les monter et je ter un œil au câble de frein a main car je pence que lui aussi est en cause comme ça tout sera neuf !
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 18:44
bon ben je plante tout est neuf mâchoires ,cylindres ,mécanisme ,le cable de freins est bon et j'ai toujours pas de freins a la roue ar droite j'ai pourtant purger deux fois et j'ai bien déglacée je suis en colere je suis en colere
quelqu’un aurait une idée ?????????
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 19:48
Tu enlèves le tambour et devant tes pistons de freins , tu mets un petit serre joint pour ne pas faire sortir les pistons
Ensuite tu mets quelqu'un au volant et tu lui demandes d'appuyer doucement sur la pédale et tu vois ce qui se passe
Si tes mâchoires s'écartent normalement (tu les as déjà réglé j'espère ) ben c'est peut être ton tambour qui est mort
mais si tout est neuf , je penserai plutôt a un mauvais réglage
Bon derrière un écran c'est plus facile que devant le problème c'est vrai  mdr
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 20:17
régler les mâchoires ??? j'ai un réglage automatique qui a l'air de fonctionner car quand j’enlève le tambour et que j,appuis sur le frein les machoires s'écartes et le tambour ne rentre plus (forcement)et il faut dérégler le mécanisme pour pouvoir remettre le tambour ! si il y a un autre réglage je veux bien savoir ou ! merci de t’intéresser a mon problème taz c'est cool de ta part Wink
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 21:17
démontes tes deux tambours pour voir si il n'y a pas quelque chose qui n'est pas monté normalement
ou inverse les pour voir si c'est toujours pareil
Modèle Transit: : DUCATO
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
Nombre de messages : 6877
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 21:19
salut sur certain vehicule le double circuit de frenage se fait en double triangle 2 roues AV et une AR
si juste une roue AR ne frene pas c'est peut etre le maitre cylindre HS sur 1 des circuit
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 21:24
voila déjà une piste sérieuse , ça semble logique ce que dit Alain
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptySam 18 Avr 2015 - 21:29
pour voir si sa vien de la tu inverse les 2 tubes en sorti du maitre cilindre si il est hs la panne sera sur l'autre roue AR
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyDim 19 Avr 2015 - 10:30
je vais voir ça mais il me semble que j'ai deux sortie de maitre cylindre pour l'avant et seulement une pour l'arriere qui pas au répartiteur de freinage qui lui distribue au deux roues AR ,je constate que la roue AR droite freine moins surtout quand j'actionne le frein a main ,je vais échanger les deux tambours pour voir déja ça ! merci les gars OK je vous tiens au courant Wink
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 1:43
Les 2 roues arrieres sont toujours ensemble, il n'y a qu'un flexible pour le pont. Peut etre le repartiteurs de freins ou un tuyau bouché.
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 14:28
merci du tuyau je vais aussi regarder de ce coté là OK
aucun tuyaux de bouché quand je purge le liquide sort bien j'ai tout redémonté ,inversé les tambours ,tout remonté re purget et toujours pas de frein a l'AR droit  je suis en colere je suis en colere je suis en colere je vais être refusé au Control a nouveau ,et si ça se trouve c'est une connerie de rien ! je re re re démonter demain il y a quelque chose qui m'échappe mais quoi ???
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyLun 20 Avr 2015 - 23:34
Et t'as bien l'impression que ca pisse des 2 cotés pareils ? Si c'est le cas, ca ne peut etre que ton montage des machoires...
Photos obligés, et certains qui s'y connaissent mieux que moi sur le sujet te dirons ce qui ne va pas...
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2015 - 7:35
pour le montage des mâchoires normalement il est pas possible de se tromper j'ai même essayé avec les vieux ressorts ! ça ne peux pas etre non plus le répartiteur de freinage car il n'a qu'une sortie qui part sur un T pour distribuer des deux cotés ! je pence de plus en plus a un défaut sur le mécanisme ou le cable qui pourtant me semble en bon état je redémonte cet apres midi !
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2015 - 8:36
Comme JD fais une photo des deux cotés sans les tambours pour voir
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyMar 21 Avr 2015 - 14:11
Oui pardon, je voulais parler du "T" sur le pont qui aurait pu etre bouché en partie par une saleté d'un seul coté.
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyMer 22 Avr 2015 - 9:08
le contrôle est passé il est accepté le freinage est excellent mais j'ai toujours le problème seulement au frein a main donc surement le câble qui merde je redémontrais pour le changer un peux plus tard !
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyMer 22 Avr 2015 - 10:08
CT ok .....donc il freine normalement !!!
tu t'inquiétais pour rien fait
j'avais pensé aussi a l'usure des tambours surtout si pour enlever le bord extérieur ils ont été rectifié
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyMer 22 Avr 2015 - 11:19
Le rattrapage automatique qui n'arrive pas a passer une dent d'un coté ???
Ou mauvais reglage du cable de frein à main...
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyJeu 23 Avr 2015 - 13:15
le rattrapage automatique marche (testé sans tambour) je pence simplement au cable du frein a mains qui coince coté droit ! chose bizarre il est en deux parties ! ???
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyJeu 23 Avr 2015 - 14:07
La gaine est usée peut etre ou le cable est mal reglé... Bizarre...
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyJeu 23 Avr 2015 - 15:24
[MK5] Transvan  - Page 2 Generi10
Côté d'assemblage : arrière
▪ Longueur [mm] : 2815
▪ Pneus : avec pneus simples
[MK5] Transvan  - Page 2 Generi12
▪ Côté d'assemblage : centre
▪ Longueur [mm] : 2820
▪ Longueur 1/Longueur 2 [mm] : 230/970
sauf roues jumelées
voila la bête , donc trois câbles , 1 central et un petit par roue
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 2 EmptyVen 24 Avr 2015 - 7:50
j'avais pas vu qu'il y en avais trois sorry car j'ai démonté que le coté droit !
pour info j'ai pris mes pièces chez Oscaro prix raisonnable et aucun problèmes !
[MK5] Transvan
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ford Transit Forum  :: MK5-
