| [MK5] Transvan | |
ludo Bon Automobiliste
Nombre de messages : 440 Age : 43 Localisation : Salon de Provence Emploi : SPP Loisirs : VTT enduro, bricolage, bidouille et mécanique Date d'inscription : 19/11/2013
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2,5L TD 4EB Boite: 5 vit. MT 75
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Dim 15 Fév 2015 - 20:04 | |
| Ah Ca c'est bien passé ? |
graillon Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 587 Age : 53 Localisation : 79 Emploi : ex chaudronnier/ soudeur Loisirs : vans custom et véhicules anciens Date d'inscription : 13/12/2014
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Lun 16 Fév 2015 - 9:53 | |
| oui merci aucun problèmes c’était même plus facile que je pensais j'ai vu pire comme montage |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Jeu 19 Fév 2015 - 10:10 | |
| les nouvelles chaussettes sont enfin arrivées donc encore quelques petits détails a vérifier avant le CT et c'est repartis pour un tour ,vivement que la température remonte pour finir la peinture ![[MK5] Transvan - Page 2 Dscf3143](https://i.servimg.com/u/f38/12/44/89/90/dscf3143.jpg) petite idée de déco ![[MK5] Transvan - Page 2 Dscf3144](https://i.servimg.com/u/f38/12/44/89/90/dscf3144.jpg) le GT c'est juste Graillon Transit |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Jeu 19 Fév 2015 - 11:54 | |
| Sympa la future peinture. |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Jeu 19 Fév 2015 - 13:18 | |
| Salut, J'aime bien les bandes style Gt40 en bas, je pense que je vais en faire sur le mien aussi ! Il y a un moment que ca me trotte ! |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Jeu 19 Fév 2015 - 16:55 | |
| c'est grossier c'est juste une esquisse mais ça devrait être sympa avec un jeux de bandes en plus sur le capot |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Ven 27 Fév 2015 - 8:46 | |
| aujourd-huit c'est contrôle technique pour le transit !
bon ben il est recalé déséquilibre de freins AR et clignotant latérale qui déconne (faux contacte) donc la semaine prochaine démontage des freins AR pour voir ce qui se passe dans les tambours ! |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Ven 27 Fév 2015 - 20:15 | |
| Salut graillon, je suis confronté au même soucis sur un kia besta (propulsion):Ct aujourd'hui en vu de sa revente >>> déséquilibre de 82% des freins ar... J'ai retiré le tambour pour voir du côté ou ça ne freinait pas, verdict : l'huile de pont fuit de l'arbre de roue direct dans le tambour.... garnitures imbibées, une vrai patinoire Je suis bon pour un kit de mâchoires et deux joints spi (je vais faire les deux côtés). Ps : Je suis nouveau ici, bel aménagent en cours,  , bonne continuation Krusty |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 28 Fév 2015 - 9:04 | |
| merci Krusty ,perso je soupçonne (en ce qui me concerne) a de la poussière je vais démonter dépoussiérer ,passer un coup de toile sur les mâchoires remonter ,purger et normalement ça devrait le faire ! |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Jeu 16 Avr 2015 - 11:36 | |
| normalement (si je les reçoit) cet après midi remplacement des freins AR par un kit complet ,les freins du Transvan seront refait a neuf |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Jeu 16 Avr 2015 - 20:24 | |
Ah, c'etait plus grave que prevu alors...
Au moins t'aura des freins neufs ! |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Ven 17 Avr 2015 - 8:47 | |
| oui pour les freins c'est neuf ,tout est changé et ma roue AR droite frêne pas  ,cet apré midi re démontage et contrôle du câble de frein a main et re purge du circuit ! |
taz Pilote
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Ven 17 Avr 2015 - 8:57 | |
| regardes si ton piston de frein n'est pas grippé |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Ven 17 Avr 2015 - 14:00 | |
| pour les cylindres de roues j'ai des neuf que je n'avais pas pris le temps de les monter pour éviter de purger , je vais les monter et je ter un œil au câble de frein a main car je pence que lui aussi est en cause comme ça tout sera neuf ! |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 18:44 | |
| bon ben je plante tout est neuf mâchoires ,cylindres ,mécanisme ,le cable de freins est bon et j'ai toujours pas de freins a la roue ar droite j'ai pourtant purger deux fois et j'ai bien déglacée quelqu’un aurait une idée ????????? |
taz Pilote
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 19:48 | |
| Tu enlèves le tambour et devant tes pistons de freins , tu mets un petit serre joint pour ne pas faire sortir les pistons Ensuite tu mets quelqu'un au volant et tu lui demandes d'appuyer doucement sur la pédale et tu vois ce qui se passe Si tes mâchoires s'écartent normalement (tu les as déjà réglé j'espère ) ben c'est peut être ton tambour qui est mort mais si tout est neuf , je penserai plutôt a un mauvais réglage Bon derrière un écran c'est plus facile que devant le problème c'est vrai  |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 20:17 | |
| régler les mâchoires ??? j'ai un réglage automatique qui a l'air de fonctionner car quand j’enlève le tambour et que j,appuis sur le frein les machoires s'écartes et le tambour ne rentre plus (forcement)et il faut dérégler le mécanisme pour pouvoir remettre le tambour ! si il y a un autre réglage je veux bien savoir ou ! merci de t’intéresser a mon problème taz c'est cool de ta part |
taz Pilote
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 21:17 | |
| démontes tes deux tambours pour voir si il n'y a pas quelque chose qui n'est pas monté normalement
ou inverse les pour voir si c'est toujours pareil |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 21:19 | |
| salut sur certain vehicule le double circuit de frenage se fait en double triangle 2 roues AV et une AR si juste une roue AR ne frene pas c'est peut etre le maitre cylindre HS sur 1 des circuit |
taz Pilote
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 21:24 | |
| voila déjà une piste sérieuse , ça semble logique ce que dit Alain |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Sam 18 Avr 2015 - 21:29 | |
| pour voir si sa vien de la tu inverse les 2 tubes en sorti du maitre cilindre si il est hs la panne sera sur l'autre roue AR |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Dim 19 Avr 2015 - 10:30 | |
| je vais voir ça mais il me semble que j'ai deux sortie de maitre cylindre pour l'avant et seulement une pour l'arriere qui pas au répartiteur de freinage qui lui distribue au deux roues AR ,je constate que la roue AR droite freine moins surtout quand j'actionne le frein a main ,je vais échanger les deux tambours pour voir déja ça ! merci les gars  je vous tiens au courant  |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Lun 20 Avr 2015 - 1:43 | |
Les 2 roues arrieres sont toujours ensemble, il n'y a qu'un flexible pour le pont. Peut etre le repartiteurs de freins ou un tuyau bouché. |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Lun 20 Avr 2015 - 14:28 | |
| merci du tuyau je vais aussi regarder de ce coté là  aucun tuyaux de bouché quand je purge le liquide sort bien j'ai tout redémonté ,inversé les tambours ,tout remonté re purget et toujours pas de frein a l'AR droit  je vais être refusé au Control a nouveau ,et si ça se trouve c'est une connerie de rien ! je re re re démonter demain il y a quelque chose qui m'échappe mais quoi ??? |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan Lun 20 Avr 2015 - 23:34 | |
Et t'as bien l'impression que ca pisse des 2 cotés pareils ? Si c'est le cas, ca ne peut etre que ton montage des machoires...
Photos obligés, et certains qui s'y connaissent mieux que moi sur le sujet te dirons ce qui ne va pas... |
![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] Transvan ![[MK5] Transvan - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| [MK5] Transvan | |
