-40%
-40% GARNIER Ma routine ultra doux avocat karité
8.99 € 15.09 €
 [MK5] Transvan
zorgulus
geromino
kapalabati
nonovw
mister h94
ludo
graillon
21 participants
graillon
graillon
Nombre de messages : 598
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
[MK5] Transvan  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 29 Oct 2019 - 11:20
oups petit problème :
Depuis dimanche plus moyens de passer la 5eme , quand j'arrive a la passer en la forçant j'ai plus moyen de rétrograder ! qui a une petite idée sur la panne ?
doute
la Syncro ?
l'Embrayage ?
la fourchette ?
j'attend des réponses avant de tout démonter Wink
merci d'avance
Nombre de messages : 23940
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 29 Oct 2019 - 11:29
uniquement la 5ème ??
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 29 Oct 2019 - 12:11
oui c'est ce qui m'étonne
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 29 Oct 2019 - 12:15
tu as vidangé y'a longtemps ??
si c'est uniquement la 5 c'est plus un problème de boîte !! sorry
hors sujet si non tu as vu sur ton autre sujet picinc ?? croise les doigts
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 29 Oct 2019 - 16:25
j'ai peur aussi que se soit un problème interne de la boite , je démonterais la semaine prochaine et j'espère pouvoir trouver une autre boite rapidement si jamais celle là n'est pas réparable ! c'est une boite 5 sans overdrive mais y a t'il plusieurs models ?
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 31 Oct 2019 - 12:01
quelques photos pour l'identification de la boite , je suis pas trop en forme pour commencer le démontage ! est ce que c'est encore facile a trouver cette boite ?
[MK5] Transvan  - Page 5 Dsc_0218
[MK5] Transvan  - Page 5 Dsc_0219
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 31 Oct 2019 - 18:03
je me renseigne un peux partout pour une autre boite et on me parle de MT-75 mais ça correspond pas aux n) que je trouve sur ma boite !
qui peux m’éclairer ?
merci d'avance !
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 31 Oct 2019 - 18:08
à mon avis la réf qu'il y a la c'est celle de la pièce !! grat tête
d'après ce que j'ai compris oui c'est bien une mt75 mais y'a t'il plusieurs rapports de démultiplication comme chez land !!
sur les Land ce sont toutes des LT77 mais suivant le suffixe les rapports sont différents entre essences et diesels !! dents
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 31 Oct 2019 - 18:17
on m'a dit que les MT75 le n° serait 88 VT-7K 400 et moi j'ai 80 VT-7K 400 donc je suppose que c'est bon mais bon deux ou trois avis valent mieux qu'un
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyVen 8 Nov 2019 - 9:06
Bon finalement la 5eme passe ,elle passe pas comme avant et il faut y aller doucement , je pence donc a la syncro de 5eme , vu la météo et mon dos semi bloqué je vais attendre pour démonter , qui a déjà réparé sa boite sur son Transit ? est ce que ça se change bien sur ses boites ? existe t'il des kits de réparation ?
geromino
geromino
Nombre de messages : 79
Emploi : carrossier,routier,prof.
Loisirs : moto,bricolage.
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMer 27 Nov 2019 - 15:12
les mt75 c est je pense les même que tu soit di  ou turbo di c' est il me semble le rapport de pont qui change
voila ceux que j' avais notée pour la période 94 2000  mais c était surement les même en 88  pour les boite 5 en tout cas pas simple a trouver
j ai vendue celle que j' avais en stock mais j' en rentre une autre d' ici peut sur un 99 turbo jantes 5 trous
98VT-7006-CA
98VT-Z003-CA
98VT-7K400-AA
88VT-7008-AA
88VT-7K400-AA
88VT-BAC8-FOB
bon bha je dis des conneries mais il y a un début d' infos ici https://www.ford-transit-forum.com/t9612-tutomk345-rapports-de-la-boite-mt75
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 8:31
merci merci de cette précision , pour le moment la boite marche bien , je ne comprend pas ce qu'il c'est passé , des que je vais pouvoir je ferais une vidange général (moteur , boite , pont) et au printemps peinture , en ce moment il roule touts les jours le temps que mon problème de voiture soit réglé !
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 14:29
Un synchro peut accrocher du a une mauvaise manipulation de la boite ou un grain venue se coincer entre le synchro et le pignon parfois en poussant doucement le levier vert son emplacement la 5 em par exemple sans l'enclencher on arrive à rôder le synchro et c' est reparti sinon avec des huiles spécifique un peut poisseuses ça marche aussi .
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 17:12
C'est possible je verrais bien si il y a de la limaille quand je ferais la vidange !
il a bien roulé cet été et la il roule touts les jours pour 250000 je vais le chouchouter !
[MK5] Transvan  - Page 5 Dsc_0159
geromino
geromino
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 28 Nov 2019 - 19:57
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 10 Déc 2019 - 8:43
une petite photo du retour de la Bretagne
[MK5] Transvan  - Page 5 Dsc_0226
c'est tout ce que je peux vous montrer puisqu'on a passé le weekend a l’abri au chaud et en famille Wink le Transvan c'est une merveille RAS a peine 3 heures de route la vitesse est rarement descendue en dessous de 110 puisque c'est que de la 2x2 voies de Mauléon a Quimperlé
zorgulus
zorgulus
Nombre de messages : 157
Moteur: Pinto 2l
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMar 10 Déc 2019 - 9:05
Cool, du coup tu as quoi comme chauffage ?
https://www.ford-transit-forum.com/t1562-mk3resto-ford-transit-nu
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMer 11 Déc 2019 - 12:16
zorgulus
zorgulus
Moteur: Pinto 2l
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyJeu 12 Déc 2019 - 10:21
graillon a écrit:
Bah en fait tu dis eu chaud ... donc j'en ait déduit que tu avais un Webasto ou similaire ... Mais apparemment pas, c'est chauffage "corporel" uniquement visiblement ...
Mr.Red
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyVen 13 Déc 2019 - 8:18
ha ok , non en fait je voulais dire au chaud a la maison chez notre famille , pourquoi coucher au froid dans le van sous une pluie battante alors qu'un bon lit au chaud dans la maison nous attend ? si il n'avaient pas eu de place dans la maison oui on prend un petit radiateur de salle de bain on tire la rallonge et on a pas froid Wink
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyVen 31 Jan 2020 - 19:02
la semaine prochaine je commande deux phares et un jeux de barillet chez Transit center , plus l’huile de boite et pont en 80/90 , moteur en 15/40 plus un filtre a gas-oil , quand j'aurais fait tout ça j'attaque la carrosserie !
Nombre de messages : 21584
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMer 5 Fév 2020 - 17:17
courage .......
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptyMer 19 Fév 2020 - 8:47
petit passage au Control antipollution , ça pollue pas un MK5 je suis cool !
graillon
graillon
Moteur: 2,5l D
Boite: manuelle 5.
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 8:56
petit coucou le Transvan est prêt pour le dé-confinement
[MK5] Transvan  - Page 5 Dscf6210
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 10:07
le Hélios2 aussi, plus qu'a faire le plein d'eau dents
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 10:51
hihihihi c''est marrant nous aussi !!  (mdr)
Modèle Transit: : DUCATO
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
Nombre de messages : 6880
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 11:21
le fiord aussi
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 12:00
y va ou le fiord, je descend jusque vers aubenas ,
Année : 1998
Moteur : 2.5L TDI
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 15:10
nous Lozère ou gorge du tarn
Nombre de messages : 21440
MessageSujet: Re: [MK5] Transvan    [MK5] Transvan  - Page 5 EmptySam 9 Mai 2020 - 17:36
nous on vas descendre faire un tour vers la mer
[MK5] Transvan
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Ford Transit Forum  :: MK5-
