 [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 135
Moteur: 2,5l D 1984
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Empty
MessageSujet: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyDim 21 Déc 2014 - 19:16
VOILLA
UN FORD MK5   TOURNEO LX BUS   TURBO    9 places DE 1995 TOUTES OPTION SAUF CLIM
a boite auto  7600GT avec position economique et circuit de refroidissement huile de boite
vitre teinter
vitre electrique
retroviseur electrique
essuit glace arriére avec sont reservoir de nettoyage
direction assister
assise siege type velour avec accoudoir siege rabatable
éclairage de coffre
HP arriére
eclairage plafonnier réglable toutes positions pour les passagers et en doublon pour la cabine conducteur
double batterie
eclairage des marche pied avant et porte coulissante
moteur serrer , turbo hs
verdict des traveaux
un villebrequin hs , trouver sa avec JD merci JD
deux bielle hs , trouver sa avec JD merci JD
kit coussinet de tete de bielle et villebrequin
kit joint moteur
un turbo ou un kit reparation de pallier
du gross nettoyage interrieur et exterieur
reparation oxidation carosserie
peinture extérieure a refaire
et les surprises bien sur
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo118
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo116
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo117
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo119
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo120
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo121
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo122
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo123
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo124
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo125
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo126
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo127
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo128
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo129
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo130
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo131
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo115
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyDim 21 Déc 2014 - 19:31
DEBUT AVEC LE FORD TRANSIT TOURNEO DE 1995
VUE DE LA SORTIE DU MOTEUR BOITE DE LA CAISSE
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo132
MOTEUR DEPOSER
demontage villebrequin ect ....  évaluation des traveaux
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo133
vue du villebrequin gross serrage
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo134
villebrequin de remplacement merci JD
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo135
bielle piston de remplacement  merci JD
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo136
a bientot
Nombre de messages : 12203
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyDim 21 Déc 2014 - 20:27
Sympa ces petits transit !! Dont un tourneo ! Pas mal ! OK
Au fait y avait pas la clim sur le tourneo ?
Par contre, comme ils se ressemblent fortement, tu voudrais pas ouvrir un sujet pour chacun STP ? Ce serait plus clair, pour eviter l'amalgame.
Nombre de messages : 3465
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyDim 21 Déc 2014 - 22:27
Super!
Merci pour le partage avec ce nouveau sujet.
Je rectifie ton titre au passage.
Je rajoute seulement [MK3], en attente de ta réponse pour le dédoublage de sujet.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyLun 22 Déc 2014 - 19:54
bonsoir
pas de soucie , c'est fait
a bientot
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyLun 22 Déc 2014 - 23:54
J'ai enlevé les tofs "que du mk3" ! lol!
Allez maintenant on attends la suite...
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyJeu 25 Déc 2014 - 19:17
le turbo hs
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo137
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo138
sur cette plaque est inscrit les repéres en cote d'usinage montage du block moteur ,
c'est a dire les jeux des coussinet , les jeux piston cylindre ect ...
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo139
vue pompe a huile
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo140
pas encore demonter haut moteur ni injection d'abort trouver de quoi finaliser le bas moteur
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo141
une différence entre les bloc moteur athmosphérique et turbo
c'est que le renfoncement est présent plat pour instaler prise lubrification palier du turbo ,
sur athmo c'est creux
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo142
vue moteur
[MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE Photo143
a bientot
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyJeu 25 Déc 2014 - 19:47
Ca c'est un sujet complet !!! bravo
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK5] TOURNEO LX 1995 REPARATION COMPLETTE   [MK5]      TOURNEO LX    1995     REPARATION COMPLETTE EmptyJeu 25 Déc 2014 - 19:51
y a la papa noel qui est passer sur le fofo cherche le HAHAHAHA !!!!! (mdr)
» REPARATION DES TROUS DE FIXATION DANS LA COQUE PLASTIC.
» RARE MANUEL DE REPARATION moteur 6 cyl D édition 1978
» Fiche technique - système électrique - LT31 1995 Florida
» REparation BEll & ROSS SPACE 3 : QUI CONNAIT UNE ADRESSE
» reparation et restauration d'un pont de bateaux
Ford Transit Forum  :: MK5-
