| [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! | |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Dim 21 Sep 2014 - 17:37 | |
| Salut, à tous, Voici le petit dernier de la famille : Le Schtroumpf Vaillant. ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0410](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0410.jpg) Bon ok, pour celui là il faut un peu plus d'imagination, mais on voit bien une bande bleu entre son pantalon et sa chemise de travail ! ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0411](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0411.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0412](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0412.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0413](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0413.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0414](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0414.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0422](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0422.jpg) Il s'agit donc d'un mk5 compact 2,5Di 76CV de fin 1999 avec absolument aucune option. ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0415](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0415.jpg) Il totalise 91000km. ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0416](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0416.jpg) Et a été miraculeusement epargné par la rouille, car je l'ai recuperé aprés moultes histoires à Reims. ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0417](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0417.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0418](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0418.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0419](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0419.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0420](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0420.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0421](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0421.jpg) Je l'ai eu contre 3 300 €, mais il a fallu que je monte 2 fois pour pouvoir enfin le ramener... Ca ma couté une Xsara break ! Les photos de l'annonce m'ont laisser esperer qu'il soit parfaitement propre, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas les plaquages partout à l'interieur et il est criblé de petits pets de dedans vers dehors... Dommage, mais il presente bien dans l'ensemble. Pas de vitres electriques, pas de verrouillage centralisé, pas d'airbag, pas de clim, juste la DA et les prétensionneurs de ceinture. Une bonne base quoi ! Il roule pas mal, mais je trouve que le Gros Schtroumpf (70cv rallongé et rehaussé) n'a rien à lui envier niveau pêche ou vitesse de pointe, meme en conso le mk5 consomme 12l avec la galerie sur le trajet de retour (950km d'autoroutes). Je vais donc apres avoir fait la CG, deposer la galerie ! Pour l'instant en meca, j'ai prevu seulement : - faire un bon nettoyage de la vanne EGR et pipe d'admission avant de condamner définitivement cette satanée vanne. - une vidange et tous les filtres, - les amortisseurs arrieres sont à changer mais je le ferai en même temps que les pneus arrieres. - Il y a un peu de jeu dans l'arbre au niveau des cannelures, je vais tenter de graisser avant d'encore faire refaire un arbre ! Pour l’intérieur : - l'allume cigare est manquant et la prise allume cigare ne tient plus dans le TDB, - le porte gobelet tombe quand on l'ouvre, - il manque le caoutchouc de la pedale de frein, - il y a un autoradio JVC sans la plaque d'adaptation, faut que je me renseigne la dessus, - Il faut mettre des HP dans les portieres car les 4 derrieres les oreilles ca coupe pas le bruit du moteur, donc obliger de mettre fort, donc perdage d'oreilles !! A l'arriere : - le plafonnier est explosé, - la poignée interieure de la laterale est cassée mais fonctionne, - la porte ne se bloque pas en position ouverte... Normal ? - faire une trappe dans la séparation bois en bas derriere la banquette passager pour pouvoir charger du long, - mettre les plaquages manquants, - faire un amenagement pro simple. Il va peut être aussi subir un peu de carrosserie avant le marquage publicitaire, on a voir...
gégé50 Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 561 Age : 64 Localisation : montmartin sur mer 50590 Emploi : retraité Loisirs : le bricolage Date d'inscription : 29/06/2010
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di 4BA Boite: 5 MT75
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Dim 21 Sep 2014 - 18:06 | |
|  JD Il est tout beau, tout mignon ce petit schtroumph vaillant. On ne peut vous souhaiter qu'une longue route ensemble. |
karim56 modérateur
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Dim 21 Sep 2014 - 18:49 | |
| Salut, Ouai, comme investissement, c'est du bon, car 3300 Euro pour un cam de 91000 kms, c'est nickel! Et de l'inusable, en plus! |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Dim 21 Sep 2014 - 19:32 | |
| Salut, Pour la route, il est là pour remplacer mon defunt Vito du taf, et on devrait rouler moins, ou moins loin plutot. |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Dim 21 Sep 2014 - 20:37 | |
|  JD bel achat |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Dim 21 Sep 2014 - 23:06 | |
| Salut, Merci laurent, mais j'avoue que je vois pas le rapport avec le compaq...  |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Lun 22 Sep 2014 - 0:26 | |
| Re... Si ayé, j'ai connecté mes 2 neurones !!! Quel  |
taz Pilote
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Lun 22 Sep 2014 - 7:45 | |
| Je trouve étonnant que FORD n'est pas jugé utile de mettre un cache sous le moteur !!! |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Lun 22 Sep 2014 - 19:56 | |
Normalement, il y en a un !
Mais il tient avec de pauvres agraffes, il doivent dégager à la 1ere vidange...
Sinon, 210,50 € plus tard me voici avec une CG à mon nom... Enfin bientot dans ma boite aux lettres ! |
Storm Administrateur
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Lun 22 Sep 2014 - 23:01 | |
| Super ton nouveau joujou Il a l'air propre. Longue vie a vous. |
taz Pilote
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 5:16 | |
- Salut,
Sinon, 210,50 € plus tard me voici avec une CG à mon nom... Enfin bientot dans ma boite aux lettres ! Tu as raison 66 euros , je ne savais pas que cela existait !! par contre ta galerie de toit ......300 euros Protection Sous Moteur Ford Transit Protection Sous Moteur Ford Transit Ref. 1895701 Protection Sous Ford Transit Pour modèles: - Ford Transit de 1986 à 09/1994 ( FT / 80 / 100 / 100L / 115 / 120 / 1... 70,24 € 66,72 € |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 10:08 | |
Su quel site as tu trouvé ca ?
Et le prix de la galerie ?
Personne n'a d'info sur le cache pour l'autoradio ? |
taz Pilote
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 12:42 | |
| www.cote-auto-pieces.com/ |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 13:49 | |
| Salut, Je ne connaissais pas ce site. Ca me fait penser qu'une paire de cligno et de repetiteur blanc serait pas mal ! |
taz Pilote
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 14:39 | |
| ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Osthum10](https://i.servimg.com/u/f39/11/54/94/69/osthum10.jpg) zoom Référence : 2101958 Description : Sans porte-lampe Clignoteur BLANC Année de modèle 1991-> An modèle -> 1995 Position : Avant gauche Prix : 23,64 € (l'unité) 23,64 € http://www.123pieceauto.com/.....................et voila tu verras il est très bien ce forum de FORD ? IL Y A TOUT DESSUS |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 19:33 | |
| Salut,  C'est pour ca que je viens sur ce forum !! Mais c'est pour mk4 le modèle de cligno ! je vais en chercher un pour à partir de 1995. Merci ! Par contre personne n'a une tof de l'adaptateur pour autoradio classique, car je ne sais meme pas à quoi il ressemble, et difficile d'y voir clair dans les description des différents site... Et aujourd'hui, on lui a enlevé sa casquette ! ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0423](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0423.jpg) ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Imag0424](https://i.servimg.com/u/f39/17/68/91/93/imag0424.jpg) C'est mieux je trouve ! |
karim56 modérateur
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 20:40 | |
C'est pratique, une galerie, tu la gardes quand même? |
taz Pilote
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 20:54 | |
| il est quand même beaucoup plus joli sans la galerie |
Will Pilote
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
rodoudou Bon Automobiliste
Nombre de messages : 382 Age : 40 Localisation : indre et loire (Tours) Date d'inscription : 30/08/2012
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 4hb Boite: MT75
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 21:35 | |
| salut!! wahouuu super propre dit donc! mon pépère de 96 fait pale figure a coté. 12L au 100 ?!! fichtre... dernier calcul j'ai du faire du 9.1 Tours/Sable d'Olonne par autoroute (130/140 a mon compteur) je vois que l'idée de la trappe y'a pas que moi qui l'ai eu ;-)
bon fourgon aménager pour moi donc petite trappe au milieux mais impec pour charger des lambourdes ou chevron de 3m..dans un camion qui ne fait que 2m40 de chargement arrière
qu'entend tu par adaptateur de l'autoradio ?? |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Mar 23 Sep 2014 - 22:07 | |
| Salut, Karim, on voulait la vendre, mais finalement on la garde de coté au cas ou... MAis plus j'y pense et plus je me dis que si on à besoin de porter on à le mk3 plateau... Will, ben quoi, moi je te voyais pas trop en Iveco !!! Rodoudou, pourrais tu me faire passer une tof de ton moteur stp ? et pour l'autoradio, il y a un JVC qui nage dans un grand trou ! Pour la conso, c'etait à 130 maxi sur l'autoroute (meme en descente) et avec cette satanée galerie... Et si les stroumfs passe par là pour me dire comment modifier ma pompe, chuis preneur... |
Nombre de messages : 8888 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Jeu 25 Sep 2014 - 9:25 | |
| Salut les gars,
Merci !!
Pour info j'ai recu la CG hier ! C'est vrai que c'est du rapide, 2 jours apres la demande ! |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Ven 26 Sep 2014 - 7:18 | |
- Salut,
Ca me fait penser qu'une paire de cligno et de repetiteur blanc serait pas mal ! dés qu je peux je te fait un photo du moteur si tu veux. même idée pour les cligno ;-) ça lui donnerai un autre look et rajeuni je crois mk4 et 5 ce sont les meme cligno (on trouve facilement les répétiteur en tout cas) |
![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! ![[Mk5] Voici le Schtroumpf Vaillant ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
