-66%
DORMIPUR Oreiller à mémoire de forme MEMOVITA 60×60 cm
10.09 € 29.91 €
 [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"
Thiralus
charlo29
7 participants
charlo29
Nombre de messages : 25
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Empty
MessageSujet: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 20 Avr 2014 - 17:30
Bonjour à tous.
Je reposte ici ce que j'ai commencé dans la mauvaise rubrique.
Voici quelques photos des travaux d'aménagements de mon nouveau
démontage des plaques rivetées :
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_824423DSC0452
Collage des tasseaux de 30 mm d'épaisseur au silicone, les extrémités sur les renforts. De l'air peut circuler entre ceux ci et la tôle. L'isolation en multicouche 23 épaisseurs sera agrafée dessus.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_559523DSC0465
Des tasseaux de 15mm d'épaisseur sont collés et rivetés dans les anciens trous des plaques métalliques. Dessus sera vissé le CP de 5mm.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_537770DSC0463
traitement des endroits susceptibles de rétention d'eau au minium gris anti rouille.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_732634DSC0477
J'ai voulu démonter les plaques du sol. Juste rivetés en bordure elle sont collées sur le sol sur toute leur longueur. Je n'ai donc pas pu les enlever ou alors je détruisait tout. En décollant un coin et le refixant j'ai vérifié le bon état du plancher. Pas un point de rouille. Du coup j'ai du directement coller les tasseaux du plancher sur les plaques. J'ai donc perdu 15mm environ en hauteur.[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_210821DSC0473
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_296234DSC0470
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_199510DSC0481
Vissage de tasseaux dans les renforts du toit et pose du CP.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_316694DSC0490
Les découpes du CP sont à gauche et en bas de manière à être cachées par les futures meubles et placards.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_746952DSC0502
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_350455DSC0511
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_515834DSC0512
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_645683DSC0504
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_260682DSC0517
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_506835DSC0523
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_171606DSC0534
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_862988DSC0536
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_923650DSC0529
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_466509DSC0538
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_378051DSC0541
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Mini_123001DSC0542
C'est tout pour l'instant. Le Bz a été recoupé à 1m20. Deplié il reposera sur un coffre de rangement contre la cloison de séparation de la cabine où la batterie se trouvera aussi.
Ce qui me laisse 49 cm pour la profondeur des meubles. J'hésite toujours entre un trimixte et un frigo à compression. Il sera placé au niveau de la découpe ds le CP à gauche.
Nombre de messages : 3463
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 20 Avr 2014 - 17:47
Nikel ce cam  OK
Je rajoute juste [MK6] dans ton titre
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 20 Avr 2014 - 18:05
Suite a notre debut de conver's (ICI) sur le cam's de CHARLO29, on prends la suite ici  OK OK
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 20 Avr 2014 - 18:06
OK
Bon courage pour la suite  santer
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyLun 21 Avr 2014 - 11:39
Re
On parlait frigo trimixte, j'ai trouver celui la, pas tres gros en dimensions, 40L, et prix correct : ICI
et cette gamme, mais je sais vraiment pas se que ça vaut : ICI
Tchouss
charlo29
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyLun 21 Avr 2014 - 11:43
59cm en hauteur donc ca passe pour poser la grille en dessous du renfort.
Et la profondeur ca passe.
Après pour ce prix pourquoi ne pas rajouter 100 euros et passer au compression ?
Et faut voir aussi de quel coté est la cheminée !!
J'ai récupéré une glacière électrolux trimixte. Je pense que je vais me débrouiller avec celle-ci. Le gros inconvénient sera la perte de place due à l'ouverture par le dessus.
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyLun 21 Avr 2014 - 11:56
l'avantage d'un trimixte, c'est que a l'arret tu pompe sur aucune batterie, a par ta bouteille de gaz. A compression, tu as intérêt a avoir de grosse batterie ou panneau solaire.
Tu parle de cela pour 100 euros de plus? : ICI
Apres tout se réfléchit et tout dépends de ton utilisation.
Pour la cheminée c'est la surprise  lol!
Oui mais bon un très bon compromis en attendant. Fait juste attention au gaz brûlées dans ton cam's. Grilles d’aération haute et basse pour la ventilation, voir une derrière la glacière et détecteur de monoxyde de carbone.  OK
charlo29
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyVen 25 Avr 2014 - 14:44
Bonjour à tous,
La suite des travaux !!
Recoupe du BZ à 1m17 (on se serrera un peu plus la nuit ) afin d'avoir la profondeur nécessaire pour un trimixte :  51cm disponibles maintenant !
pose du lino au double face.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0510
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0512
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0513
Passage des gaines et soudure des bandes de LED aux cables.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0514
Test !
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0515
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0516
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0517
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0519
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyVen 25 Avr 2014 - 14:47
+1
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyVen 25 Avr 2014 - 18:01
Super ça avance bien  OK
Thiralus
Nombre de messages : 177
Emploi : commercial dans le vin
Loisirs : kite-buggy; kite-surf; kite-snow
Moteur: 2l duratorc
Boite: manuelle 5, etc...
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptySam 26 Avr 2014 - 6:22
Salut
super réalisation
A la tienne
Thierry
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptySam 26 Avr 2014 - 21:58
N'hesite pas à mettre les tofs en grand, c'est plus lisible.
Bon taf !  bravo
charlo29
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 3 Aoû 2014 - 12:23
Salut à tous !!
De retour de mer, les travaux reprennent de plus belle !!! Départ le 6 aout pour le sud de la France, la Corse et l'Italie !
Pose des grilles dometic :
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0611
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0612
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0613
Electricité :
Galère de faire un truc propre et clair...
testé le 12V et le coupleur séparateur, tout fonctionne !
Pas encore testé le 220.
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0614
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0615
Découpe de la facade et fabrication du meuble frigo étanche :
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0616
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0617
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0620
evier :
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0618
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0619
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0621
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0622
[MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" Dsc_0623
On en est la pour l'instant. Un problème de pompe eau douce qui fuie (c'est ca d'acheter d'occase sur le bon coin) et le frigo trimixte neuf qui ne fonctionne pas au gaz...  je suis en colere
Ciao !!
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 3 Aoû 2014 - 17:01
Super tous ça  OK
rodoudou
rodoudou
Nombre de messages : 382
Moteur: 4hb
Boite: MT75
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyDim 3 Aoû 2014 - 17:29
salut!
beau boulot! je vois qu'on a le même frigo..et presque le même sol LoL
pour fonctionner sur gaz il faut être de niveau il me semble après je ne sais pas trop. ouvrir la bouteille,mettre frigo a fond et appuyé sur le bouton du piezzo.
a par ça je voit pas trop. (je n'ai jamais utilisé sur gaz) sur 220 pas de souci, mais attention pas gros froid quand même par forte chaleur(maintient en dessous de 10° tout de même)
a la maison je me branche la veille avant départ et frigo sur froid max.ensuite ça remonte fur a mesure mais pour la journée ça va.
c'est pas un frigo pour être encastré mais bon il fonctionne bien quand même.
bonne continuation!
Nicogliss
Nicogliss
Nombre de messages : 43
Moteur: 2,2 l 110 cv
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMar 3 Jan 2017 - 19:46
oups on a perdu les photos ?
ben finalement elles sont revenues, lol
Nicogliss
Nicogliss
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMar 3 Jan 2017 - 19:51
un kiter ?
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMar 3 Jan 2017 - 23:41
Bonsoir,
charlo29
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMar 3 Jan 2017 - 23:47
Salut tout le monde !
Oui kiter débutant et pratiquant le Kite buggy depuis des années maintenance . L'aménagement du camion à été fait pour pouvoir transporter mon buggy et toutes les voiles.
J'en profite pour un petit update car ça fait un baille que je ne suis pas revenu sur ce forum !
Denver (le Van) à beaucoup voyagé depuis son aménagement. Après avoir parcouru en long en large et en travers la France, il a fait 10000 km en Italie.
Depuis les portes on été isolées et deux étagères ont été ajoutées.
Deux mois passés ensuite en Écosse.
De fin décembre 2015 au 1er avril 2016, je suis reparti accompagné cette fois-ci pour un tour en Suisse, Espagne et Portugal.
Maintenant stabilisés pour quelques temps sur Nantes, Denver nous permet de nous évader les week-ends.
Nicogliss
Nicogliss
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:11
Cool
Kiter également, buggy aussi, en Camargue, parfois a st bredin
Super. Ton road trips. Bravo
Bon vent pour2017
charlo29
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:27
Je connais bien les spots de camarade. Port saint louis, l'espiguette, beauduc du temps où s'était ouvert....
Je faisais partie de l'association fous d'ailes.
Nicogliss
Nicogliss
MessageSujet: Re: [MK7] Ford transit 2010 L1H1 3 pl aménagement "kiter"   [MK7] Ford transit  2010 L1H1  3 pl aménagement "kiter" EmptyMer 4 Jan 2017 - 20:41
Yess beauduc. Jel'ai connu ouvert..... paradis du buggy.... on a du s'y croiser...
» un chti en ford transit
» consommation ford transit
Ford Transit Forum  :: MK7-
