Soldes chez LACOSTE : jusqu’à 50% de réduction
Le Deal du moment :
Pack PlayStation : Spider-Man Miles Morales PS5 + ...
99.99 €
 [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER
l aventurier
SYLMAT
jpleouf
polytransit
14 participants
Nombre de messages : 3461
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014 - 0:16
Punaise ça bosse dur bravo
Nombre de messages : 4785
Moteur: 2.2 tdci puma
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014 - 10:32
Il va être comme neuf, ce transit! OK
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 137
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014 - 12:33
bonjour, merci a tous sa motive
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014 - 13:14
aller on continue les réparations avec un sauvetage de moyeux de roue avant d'éssieux fixe .
alors voilla la cage du roulement extérieure a pris trop de jeux dans son logement du moyeux environs 1mm
voilla le résultat tout ronger
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 P3jr
la solution passer le roulement en cote suspérieure extérieure 62mm
recherche joint spy en 62 ok sa existe
donc ben y a plus qua usiner le moyeux
voilla se que sa donne moyeux réusiner avec la cage du roulement en 62mm
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 N5is
vue avec le joint spy
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Y066
pour ratraper a la cote le diamétre de la cage du roulement intérieure ,
j'ai réutiliser celle de l'ancien roulement , comme sa un seul usinage a faire pour que cella rentre sur la cage du roulement réparation .
en mode usinage
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 740s
vue de l'ensemble des piéces d'origine et cote réparation
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 O8va
vue sur le montage , placer le joint spy , placer le roulement , faire point de soudure afin d'étre sur que sa ne vas pas se décaler ou autre soucie
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 J4zi
vue ecroue rondelle ... me manque le capuchon de moyeux
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Rfwf
le voilla en position trop facile et ben non !!!
reste a métre le spy et la ben .........
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Rokn
prendre deux vieux tourne vis les couder et avec un tour de mains faire rentrer le spy , c'est pas compliquer a faire
voilla moyeux instaler avec succes
il me manque le capuchon et 5 écroue de roue a pas de vis a gauche pour y instaler la roue ,
merci a celui qui vaudra bien m'aider a trouver sa.
vue des outillages pour la carosserie rien de sorcier
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Lae5
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 L8gc
outil magique le pulvérisateur a reservoir rouge , je lui en fait voir de toutes les misére a se truc , javel,eau acetone peinture, diluant,soude caustique , ect .... j'ai méme pisser dedant pour une expérience et pulvériser un chat érant qui miollait la nuit et ben plus revenue le loustic s'attendait pas a sa mdr
a bientot
Modèle Transit: : Mk2
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
Nombre de messages : 8050
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014 - 21:07
le pistolet à aiguilles , c'est radical pour la rouille OK
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyJeu 13 Nov 2014 - 10:00
Bravo très astucieux.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 18:48
salut ,
oui ces pistolet sont pratique pour la rouille mais aussi marteler de la tole pour redresser ect... en réglant la pression c'est top pour info je l'utilise avec 1.5 bars pépére comme ça les aiguilles se casse pas et s'uses moins vite .
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 19:12
suite et fin des gross traveaux carosserie
voilla comment j'ai fait pour réparer le passage de roue coter chassie .
décapage meuleuse a brosse
couper tous les morceaux superflue
un bon coup de gratage dans les troue au petit tournevis
un bon gratage a la brosse a main
pulvérisation 3 couche rustol peinture ...
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 3c3f
bon la vous en éte a une semaine hé oui 12heures entre chaque couche
avec le mastic de carossier pour les joint souple remplisser les troues en surplus
puis decouper au cutter voilla se que sa donne
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Say6
a y est pret a reuçeuvoir le mastic a spatuler
a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 22:50
Super un lifting OK
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyVen 21 Nov 2014 - 18:29
ouai et demain teinture je suis en colere lol!
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyVen 21 Nov 2014 - 18:51
enfin a y est commande reçue
4kg de mastic a spatuler
3kg mastic pistolable (apret)
2kg peinture blanche ral 9010
2kg de diluant
1kg de durcisseur
un plateau a poncer
3kg de cire pistolable traitement tropicalisation chassie
pour 135eur livrer a la maison pépére ebay sera votre amis boutique en allemagne deuxiéme foix que je commande et toujours impecable et serieux et rapide le top quoi.(facile a trouver c'est le moins cher et tres grand choix)ludwighake
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 U2h7
aller je fonce masticage de dégrossissage spatulable , ponçage
mise en apret mastic pistolable et ponçage
voilla se que sa donne , je me grouille tant que y a beau temps
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 1asr
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 7trh
a bientot
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyVen 21 Nov 2014 - 19:12
http://stores.ebay.fr/Ludwiglacke...C'est ce lien, Polytransit?
Avec la démo Youtube en prime... Wink
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyVen 21 Nov 2014 - 22:27
C'est noël avant l'heure...cool.
Sinon bravo beau boulot OK
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 18:47
oui tisnartdrof c'est bien celle la
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 19:13
et sa recommence croise les doigts
deuxiéme couche de mastic pistolable et reponssage avant peinture
sa donne une idée du taff que y avait a faire vraimment trés cabosser ....
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Ttnw
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Pny0
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Z434
voilla enfin prét a étre mis en peinture , sa ma creuver de poncer
mais content du résultat sa deuvrait étre bien .
a la vue du ponçage on peut observer trés peut de resuage de mastic de a spatuler c'est bon signe .
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 19:31
voilla le résultat de tant d'effort sa brille bien content du résultat .
une seule embrouille , petite caca ma boucher le pistoler , je suis en colere
j'ai ouvert a fond le débit et pschitt!!! merde une coulure sur un coin du capot
bon ben pas si grave que sa aura encore petit ponssage pour rattraper la bétise lol!
voilla se que sa donne content que sa se soit bien passer , car normalement tres difficile de faire brillant en dessous de 20 degres , j'avait 15 , j'ai mis un poil plus de diluant et poil moins de durcisseur .ha oui j'ai pas pris de régle de dosage a la boutique car en avait une , je recommande c'est achat sans quoi gross risque de se louper ,la peinture faut étre rapide et organiser sans perte de temps superflue sans quoi sa brille pas et ou risque de manque resultat brouillard ou manque de peinture pour finir couche ect ...
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Zlyc
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Hg7w
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Wr8u
a bientot santer
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 21:06
Sacré boulot, on attend la fin, il va être superbe!
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 21:50
P'tain...Il en veut Polytransit!!! +1
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 22:17
beau résultat je suis cool
mais la benne aura t'elle le même traitement ?
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 22:25
Bravo beau boulot.
Tes efforts seront récompensés.
SYLMAT
SYLMAT
Nombre de messages : 878
Emploi : Tertiaire
Moteur: 2.4 L
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 22 Nov 2014 - 23:20
je suis cool  Chouette camion, du boulot pour un tel résultat
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyLun 24 Nov 2014 - 14:34
MERCI A TOUS SA MOTIVE
la benne plus tard , je la pique au pistolet a aiguille de temps en temps quand je suit en attente de piéces elle a déja eu toutes les charniéres renforcer en soudure et tout le dessous mis au propre pret a étre peint sa avance pépére .
petit achat en prévision un compte tours et un voltmétre pour optimiser le tableau de bord a mon gout merci papa nowwell lol!
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyLun 24 Nov 2014 - 20:15
HA!!! enfin presque finie la galére peinture
voicie venue le préventif ou le traitement a la cire dite corp creus moi je préfére dire de tropicalisation. pour info tous les vehicule arrivant en polynésie passe au karcher de tropicalisation.
voilla se que sa donne mis dans les portes dans tous les tit-troue ect...
montant de porte
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Hnn6
dans le fond intérieur d'aile avant
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Jgtz
dans montant fix rétroviseur
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Sizd
dans montant cabine de porte
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 1urv
vue plongeante dans intérieur de porte vers le haut
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Asn9
autre vue fix retro
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 7vvy
pas de porte
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Cxir
l'outil prét a faire feu
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Kb8b
a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyLun 24 Nov 2014 - 23:43
Bravo tu lui fais une manucure jusqu'au bout des ongles OK
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMar 25 Nov 2014 - 21:14
Le corps caverneux peut aussi être un outil prêt à faire feux...mais c'est un autre sujet... What the fuck ?!?
Bonne continuation Polytransit!!! +1
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 26 Nov 2014 - 18:50
bonsoir ,
oui la totale de a a z ....
normalement trouver donneur de 140000km donc chagement de la propulsion complette refait a neuf
tant qua faire y a qua le faire espérant avoir un minimal de panne quand je vais lui demander de reprendre le service ,
a suivre grosse révison d'un moteur 2.5 d croise les doigts
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 26 Nov 2014 - 18:59
remontage du joint de pare brise .
j'ai passer un peut de cire au petit pinceaux en préventif
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 E7q0
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Erg1
joint en place
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 Vwvs
pose du capot HA!!! la dessuite sa me remonte a DONFF !!!!!
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 163y
apperçue des acessoires plastique , vitre et autre apres tres gross nettoyage quelle galére les vieux plastics avec la crasse ,peinture et autre produit bizare incruster bréff sa vient bon certain aurons droit a un coup de peinture noire .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 00rz
a bientot
Modèle Transit: : MK6 L3H3 7 places 100/350
Nombre de messages : 1472
Emploi : moniteur auto-école depuis 26 ans bientôt en reconversion
Moteur: 2,0
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 26 Nov 2014 - 20:02
Félicitations, c'est un travail énorme pour un résultat impressionnant.
Chapeau bas bravo
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptyMer 26 Nov 2014 - 22:49
Comme neuf bravo
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 3 EmptySam 29 Nov 2014 - 1:00
Beau boulot ! bravo
Desolé, j'etais pas joignable cette semaine.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» consommation ford transit
» Reparer les fixations d'un cadran
Ford Transit Forum  :: MK3-
