-54%
Colle Pattex « Ni clou ni vis » – Tube 52 g à 2,95€
2.95 € 6.35 €
 [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER
jpleouf
polytransit
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 135
Moteur: 2,5l D 1984
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 EmptyMar 31 Mar 2015 - 11:44
bonjour
il a pris la barre en main a essayer de trouver du jeux aprés étre passer aux amorto et avoir vue la sauterelle et en a déduit trop dure avec du defaut dans les fixations bréff!! tout est impecable sa me dérange pas sa . la pluspart des camions 3.5t on ce genre de défaut la barre stab arriére ou trop de jeux ou incontrolable donc sa fait en général une écriture . c'est se qui ma dit le gars .
merci vais tenter de me régler se pincement .
je pense que sa vient du coter passager se déréglage vue que il a taper assez fort pour abimer le moyeux ( voir la réparation avec roulement en cote sup ) vais voir sa cette apremidi .
a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 EmptyMar 31 Mar 2015 - 12:47
Ouais, la prochaine fois t'y colle 1T de sable dans la benne, ca devrait le faire !!! lol!
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: controle réglage géométrie    [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 EmptyMer 1 Avr 2015 - 19:52
bonsoir
oui un peut de charge éviterait que la roue opposer saute en fin de test amortisseur ( 5 bon cm quand méme ) lol!
voilla venue le temps du réglage du pincement , valable pour les essieux rigide des MK2 MK3 MK4 MK5 .
premiére opération la recherche du point millieux de la direction .
pour cella poser un repére sur le volant au piff !!
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo116
tourner a droite  compter les tour et faite un repére de fin de cource .
revener au point de repére
tourner a gauche compter les tours faite un repére
voilla vous savez ou se trouve le point millieux de votre direction .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo117
pour info le décalage sur mon transit entre droite et gauche est de 1 tours et quart , me suit bien marrer que je me disait sa braque rien ces transit lol!
premier controle visuel pour étre sur que le soucie vient bien du mauvais réglage du pincement .
une régle ou une corde font l'affaire .
la on voie bien que il y a du pincement .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo118
autre coté on voie que sa ouvre  , pas bon sa docteur .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo119
voilla  y a bien un probléme demain sa vas régler
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 EmptyVen 3 Avr 2015 - 21:11
réglage géométrie du train avant sur transit essieux rigide .
se faire repére point millieux de direction comme dit plus haut .
ne pas y préter attention pour se qui suit sa servirat plus tard .
avec corde ou autre moi j'ai fait avec des régles en allu .
positionner un premier repére partant des roue arriéres ( en appuit sur les flans pneux ) si le parralélisme arriére est bon , vous devez avoir un écart de 2 cm du bord roue avant , voir photos .
positionner un répére plus petit contre rebord roue avant , voir photos
on a dessuite un bon visuel du réglage du pincement ,
faire pareil autre coté sans toucher le volant .
se régler le pincement en démontant une des deux rotules de la barre de direction .
vue que il faut entre 0 et 1.6 degrés de pincement , il faut rechercher le point zero ( roue paralléle ) et metre un tour de plus pour avoir un pincement positif et se trouver dans la plage de tolérance .
voilla des photos
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo120
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo121
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo122
une fois que le réglage des deux coter est fait sans avoir toucher le volant ( vous devez avoir les roues gémétriquement a la méme position , c'est a dire dans l'axe avec le réglage du pincement égal de chaque coter )
on peut observer dans mon cas que le point millieux de la cremaillére de direction ( boitier ) a un décalage
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo123
pour le régler toujour sans toucher le volant , agisser sur la biélette en sortie de cremaillére ( boitier )
il suffit de débloquer les deux écroue de bloquage de chaque coté des rotules et de faire tourner l'axe dans un sens ou dans l'autre pour mettre le repére du volant au centre .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo124
une fois régler , il faut démonter le volant et le recaler , voilla c'est régler .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo125
a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 EmptySam 4 Avr 2015 - 1:08
Ouais, c'est tout con en fait.
Par contre j'ai pas le meme volant que toi moi quand les roues sont droite il est pas comme ca ! lol!
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 EmptyDim 5 Avr 2015 - 12:00
bonjour
ouai JD , c'est simple a faire comme le reste , faut juste étre motiver (mdr) (mdr)
instalation éclairage de travail en option je suis cool je suis cool je suis cool
deux petit spot a LED de 10watt pour bien voir en reculant , bénnant , chargeant ect ...
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo126
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo127
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 8 Photo128
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» consommation ford transit
» Reparer les fixations d'un cadran
Ford Transit Forum  :: MK3-
