| [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER | |
l aventurier Cruiseur
Nombre de messages : 65 Age : 35 Localisation : aveyron Date d'inscription : 08/11/2013
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Dim 8 Fév 2015 - 16:02 | |
| bonjour à tout les membres du ford transit forum polytransit peut tu nous détailler la pochette de joint que tu as commandé chez transitcenter.pl c'est une pochette complète?ou alors quelques joints car je dois refaire toute l'étanchéité moteur du MK3 |
polytransit Bon Automobiliste
Nombre de messages : 135 Age : 52 Localisation : 82150 Loisirs : TRAFICOTAGE MECANIQUE Date d'inscription : 14/02/2014
Fiche véhicule MK: Mk3 Moteur: 2,5l D 1984 Boite: MT 75
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Dim 8 Fév 2015 - 21:40 | |
| bonsoir
aventurier c'est une pochette pour le mk5 kit de culasse TD
JD pas grave tu est pas le seul a pas savoir pour ces serrure
a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Lun 9 Fév 2015 - 19:52 | |
| bonsoir à tout les membres du ford transit forum polytransit ok merci pour le retour j'ai jeté un coup d’œil sur le site et les pochettes de joint sont vraiment pas cher ps:j'ai vu le boulot que tu as accompli sur le transit chapeau:OK: |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: adapter des serrure de MK5 sur le MK3 Mer 11 Fév 2015 - 20:55 | |
| CHANGER LES SERRURES MK3 DE 1991 voilla aprés 3 semaines de recherche infructueuses une solution peu onéreuse pour se le faire . aprés un achat de serrures dite adaptable sur transit de 1985 a 1991 qui en fait ne s'instale pas du tout en l'état sans les modifiers . donc pas trouver a pas cher ni méme en stock épuiser apparement introuvable méme chez ford le prix fait peur bréff ... voilla comment j'ai fait pour adapter des serrure de MK5 sur le MK3 . deux solutions ou on modifie la découpe de la porte ( le logement de la serrure ) ou on modifie la serrure , j'ai opter pour la modification de la serrure . avec une meuleuse et un disque usée (petit diamétre ) susprimer ces ergots qui géne peut se faire au dremel pour les fignoleurs ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo196](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo196.jpg) fabrication de une cale de 3mm épaisseur pour ratraper la différence de hauteur du clips vous remarquerer que la forme a peut d'importance seul est important épaisseur et le bord coté serrure percer en diamétre 28 scie cloche métal et a 1.5 cm de un bord (fait avec chute alluminium) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo197](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo197.jpg) instaler voilla se que sa donne , rien a voir avec du mk3 sa vas aller ... ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo199](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo199.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo100](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo100.jpg) faire attention a se que le clips soit bien enfoncer sur la serrure , car la languette du clips se trouve avec un léger appuit sur le montant de la glissiére une foix instaler sa sert de securité au clips . ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo101](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo101.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo102](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo102.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo103](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo103.jpg) voilla sa fonctionne tres bien a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fabrication support baterie MK3 Mer 11 Fév 2015 - 23:01 | |
| fabrication support baterie avec rail d'électricien industrielle un morceaux de rail de 20 cm de large , récuperer patte du bass ancien support souder les et sa donne sa ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo104](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo104.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo105](https://i.servimg.com/u/f38/19/09/38/99/photo105.jpg)
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Jeu 12 Fév 2015 - 1:17 | |
| Salut, Ca bosse par chez toi !!  |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Jeu 12 Fév 2015 - 13:57 | |
|  3 semaines pour trouver une solution pour ces serrures sa bosse pépére le petit est presque prét pour le controle tecnique JD tu me dit des que tu rentre que je te raméne jante au top et un échange standard écroue . a se sujet ecroue trouver du M16 pour roue transit en 15 pouces compatible ou pas sur photos on dirait que il y a pas le cone pour centrage a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Ven 13 Fév 2015 - 18:14 | |
Normalement, je suis par là la semaine qui arrive à partir de mardi. |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: pression pneus mk3 transit a407 190 Lun 23 Mar 2015 - 19:08 | |
| Voilla , il est enfin poser au sol aprés 1 ans sur cales . un merci pour JD pour les écroues . premier roulage sans soucie particulier si se net que finie tard le soir et pas gonfler les pneus avant . me disait que la direction était bizare et dure tu m'étonne y avait juste 2 bars aprés des recherches , ils faut gonfler les pneux avant a 3,8 bars et les jumelles arriére a 3,2 bars pour les 190 ou A407 a roue jumeller benne cc camping car ect .... ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo110](https://i.servimg.com/u/f19/19/09/38/99/photo110.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo111](https://i.servimg.com/u/f19/19/09/38/99/photo111.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo112](https://i.servimg.com/u/f19/19/09/38/99/photo112.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo113](https://i.servimg.com/u/f19/19/09/38/99/photo113.jpg) ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo114](https://i.servimg.com/u/f19/19/09/38/99/photo114.jpg) reste a faire feux de position avant d'aller au controle finaliser la fin d'échapement me manque le bout de la fin avec le pif paf au dessus axe de pont . et attente de petite options d'éclairage de travail sa arrive . a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Lun 23 Mar 2015 - 20:15 | |
| bonjour à tout les membres du ford transit forum super il va pouvoir te rendre de bon service après tout ce que tu as fais pour lui voici les pressions de gonflages préconisé par ford moteur diesel ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 20150310](https://i.servimg.com/u/f19/19/11/88/07/th/20150310.jpg) |
Storm Administrateur
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Lun 23 Mar 2015 - 22:16 | |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mar 24 Mar 2015 - 0:16 | |
Au fait j'ai un mk4 pour piece si ca t'interresse pour les phares...
Je vais faire des annonces. |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mar 24 Mar 2015 - 20:16 | |
| bonsoir
ha pas vue cette doc merci l aventurier , je testerait et si sa saute trop ben je peut baisser .
j'ai mis au maximum la pression car le polytransit est un avec des lames renforcer .
ok JD , tu me dit pour les phare avant
a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mar 24 Mar 2015 - 21:12 | |
| bonjour à tout les membres du ford transit forum combien à tu de lame à l'arrière sur t'on transit?j'ai regardé récemment et j'ai une grosse lame courte puis deux grandes et un petit morceaux pour finir tout en haut,je prendrais une photo la prochaine fois pour l'arrière et pour l'avant comme ça je serai si elles sont renforcé ou pas  je viens de regarder à nouveaux le post et apparemment tes lames de ressort ne sont pas pareil j'ai l'impression que tu as une barre stabilisatrice en plus à l'arrière et le boitier de direction et différent aussi,tu n'as pas la direction assisté c'est pour ça que c'est dure à braqué et je vais surement continuer de faire d'autres découverte.... j'aurai surement besoin d'autre conseille si tu veux bien concernant les freins arrières,le réglage des culbuteurs et la distribution si tu la faite j'édite à nouveau car apparemment tu as changer le joint vilebrequin et tu as eu aussi un problème avec le trou du carter pompe à huile j'aurai besoin de conseille aussi à ce sujet de plus tu as trouvé la solution du + après les feux de route j'avais posté sur le branchement d'autoradio et on se demandé c'est quoi ce fil au faite t'avais la patte d'origine qui relie l'autoradio au tableau de bord moi j'ai du utilisé le système magyv |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mer 25 Mar 2015 - 0:44 | |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Jeu 26 Mar 2015 - 15:13 | |
| bonjour aventurier
tu a des photos , j'en ait fait un maximum pour votre plaisir de bien comprendre se qui a été fait sur se transit .
5 lames arriére , oui barre stab arriere
a y est direction souple sa vennait des pneux , le boitier a été complétement réviser tres facile a faire
la distribution tres facile a faire
reglage culbuteur tres facile a faire
pour le troue carter alternateur faut changer le carter y a pas le choix pas compliquer a faire en méme temps que la distribution tu gagnera du temps . l'astuce pour devisser ecroue volant moteur , y mettre barre a douille qui repose sur longeron coté direction et un coup de demarreur sa devisse .
ta la doc sur le forum et deja des post tres bien fait qui en parle , voilla pourquoi j'ai pas trop détailler ces points .
JD OK avec la calandre et phare
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Jeu 26 Mar 2015 - 23:16 | |
Je te mets ca de coté alors. Fais moi signe quand tu passe sur Toulouse. |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Ven 27 Mar 2015 - 19:29 | |
| ok jd sa roule se jour fignolage et réglage essuie glace demain vous fait un topo assurance ok content sur se coup au tier sans options avec 50 de bonus 144roro chez axa ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 2014509309](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/2014509309.gif) m'attedait a plus car chez amv 188roro a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Ven 27 Mar 2015 - 23:10 | |
Pour l'assurance 75€ chez clavel...
Mais Il faut rajouter la securité du conducteur à 25€, pour un seul vehicule ca fait peu d'ecart du coup... |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: réglage essuit glace mk3 mk4 mk5 peut étre aussi mk2 Sam 28 Mar 2015 - 15:10 | |
| bonjour ecart presque 50 roro ARF!!! on en parle quand on se voie interesser de voir sa plus sérieusement . voilla du détail pour se fignoler le réglage du débattement des essuie glace . je trouvait que essuit glace du coté conducteur n'avait pas assez de débattement ( il ne balayait pas assez sur extérieur et s'arréter en plein champ de vission puis redescendait ect...) je pense que ça doit étre une petite maladie de viellesse . voilla une photos pour voir sa de plus prét . ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Photo115](https://i.servimg.com/u/f19/19/09/38/99/photo115.jpg) fléche rouge : c'est la viss de réglage de la fin de cource , c'est a dire le réglage de la position d'arrét de votre balais essuit glace . fléche verte : positionnement du réglage du levier du mécanisme sur axe moteur . trait bleu : répére d'alignement visuel . pour avoir un maximum de débatement , il faut avoir les bielettes coté conducteur aligner a l'arrét en bas quoi . pour y arriver si ce n'est pas le cas : démonter les brass d'essuit glace , puis jouer sur la vis de réglage fin de cource pour essayer d'aligner , une foix aligner remonter les brass voilla c'est ok. si c'est pas bon il faut redémonter les brass , puis démonter le brass de la sortie moteur fleche verte et aligner les bielettes coté conducteur , puis fignoler la fin de cource avec la vis de façon a avoir les bielettes coté conducteur aligner , puis remonter les brass d'essuit glace . voilla rien de compliquer juste étre métodique . a bientot |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Lun 30 Mar 2015 - 19:15 | |
| bonsoir voilla sa y est controle technique ok presque au top . juste 3 lignes cource frein a main trop longue ( manque 2 crans , hé oui , j'ai tester les frein a donf sa use  ) ripage roue avant ( réglage paralélisme a fignoler , ) a se sujet , je cherche a savoir la valeur de pincement et la barre stabilisatrice arriére trop dure ( ben c'est du renforcer normal quoi ) voilla prochaine étape la carte grise |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Lun 30 Mar 2015 - 21:28 | |
| bonjour à tout les membres du ford transit forum voila j'espère que ça va t'aider j'ai mis un lien avec la RTA sur le fofo ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 20150316](https://i.servimg.com/u/f19/19/11/88/07/20150316.jpg) |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mar 31 Mar 2015 - 2:42 | |
| Salut, Barre stab trop dure ??? Il voit ca comment le gars ? quand il le passe sur le vibreur il saute partout le cams ?? LA prochaine fois vas y chargé !  |
taz Pilote
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mar 31 Mar 2015 - 4:04 | |
| C'est la première fois que je vois ça comment et avec quoi peut il mesurer la dureté de la barre |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER Mar 31 Mar 2015 - 10:04 | |
Et comment une barre stab peut etre trop dure en vieillissant !!?? |
![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER ![[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 7 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
