 [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 135
Moteur: 2,5l D 1984
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Empty
MessageSujet: reparer glissiére remontage siege conducteur transit   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 11:17
preparatif pose des siéges
le siege chauffeur a les coulisses completement casser ,
je les ait démonter et mis un coup de peinture au mécanisme de réglage assise .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo150
récupération des glissiéres donneur organe mis en peinture
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo151
pour assembler cette glissiére de siége chauffeur de ford transit 1989 qui na pas de réglage assise en hauteur sur le siege avec reglage assise ,
il ma fallue reprendre les perçages de fixation rien de bien compliquer a faire .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo152
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo153
voilla se que sa donne
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo154
vue de l'aménagement derriére le siege conducteur
mise en place caisson  et  réservoir carburant
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo155
détail sur la fixation du caisson ,
réaliser avec une fixation de poutre de charpentier
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo156
certain auront observer que j'ai retirer l'habillage du sol ,
sa ne faisait vraiment pas un montage propre et durable .
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: modification instalation siége passager transit   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 11:36
mise en place du double siége coter passager sur ford transit mk3
j'ai préparer se siége en modifiant de façon a avoir un maximum de place derriére et dessous pour des rangements.
suspréssion de la barre centrale dessous assise du siége ,
instalation des fixation ceintures sur la barre de liaison de fixation du siége,
modification de 90 degrées de la poignée de commande bascule,
connection fixation ceinture centrale avec celle du conducteur .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo157
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo158
sa dégage bien derriére vas y avoir au centre la batterie Nr 2 le nescessaire en cas de crevaison une caisse a outil spéciale transit une pharmacie
sous le siége un caisson coulissant par le coté pour diverses choses non définie a se jour
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: démontage vitre transit   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 19:39
aller j'attaque les vitres qui sont toutes rayer ,
certainement due a un dégivrage a la truelle  bréff !!!!
pour ceux qui ne savent pas comment faire pour démonter les petites vitre triangulaire de devant ,
voicie comment faire démontage vitre transit
outil un gross tournevis plat ou équivalent ,
faire en sorte de remonter et coincer le joint comme sur la photo,
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo159
continuer suivant photos , s'aider doights pour le maintenir si besoin
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo160
si sa force trop , faite le tour du joint pour l'aider a se décoller , continuer comme photo
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo161
quand vous en éte a se stade comme photos tirer la vitre vers le bass sa sort , voilla c'est démonter
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo162
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: remontage vitre ford transit    [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 19:51
nettoyage des joint de vitre transit 91 au javel pur (tue les moisissures decrasse ect...)
et tampon gratant vert ,
les pro de la vaisselle manuelle seront gatter faut bien frotter sans forcer sinon sa raye le caoutchou
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo163
les vieux caoutchou de vitre étant ternie par le temps ,
je les traite pour les rajeunir avec de la graisse silicone de plomberie (une bombe rénovateur plastique peut faire l'affaire ) me suit fait un tampon avec une éponge que je frotte avec et que sa brille !!!!!!!!
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo164
passer en partout partout sa aidera pour le remontage et permetra un bon positionnement de la vitre dans le joint et sur la porte , mettre la vitre dans le joint
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo165
avec une corde nylon diamétre 6 voir 8 mm de diamétre imbiber de graisse pour le remontage et que sa glisse
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo166
instaler la corde dans la gorge prévue pour la porte comme sur la photo
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo167
instaler la pointe du joint ( le haut pointue ) dans le rebord de la porte avec la corde vers l'intérieur ,
maintener la vitre en poussant vers l'intérieur du vehicule et tirer doucement sur la corde un coter aprés l'autre en faisant des mouvement circulaire si sa force trop sur le joint (avec la main qui tire la corde ), sa doit se mettre en place tout seul , si la vitre glisse vers le bass arréter la remonter et continuer , voilla c'est instaler
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo168
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo169
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo170
Nombre de messages : 3465
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 21:58
Un sacrée boulot qui prend forme.
En tout cas bravo.
Nombre de messages : 7785
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 22:49
toujours un tour de main à présenter bravo  et merci
Nombre de messages : 12203
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 24 Jan 2015 - 22:50
Yeah pas mal !!! OK
Par contre perso, si je mets un caisson de basse comme toi, moi je peux plus le conduire, j'aurai les genoux sous les oreilles !!! lol!
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyDim 25 Jan 2015 - 12:16
hello salut la bande a modo lol! lol! lol! merci sa motive
HA oui !!! oublier de dire le pilote est de petit gabarie sa permet de faire des galipettes lol! special dedicasse JD lol!
je vient de comprendre comment sa fonctionne pour faire des recherche sur forum en éditant sujet on peut y ajouter en haut un titre et ben sa arrange bien les choses , jespére que sa en aidera un maximum de passionner de ford transit.
ps , mis a jour ma photos , ma copine en plein taff
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: réparer son alternateur ford transit mk3 1991   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyDim 1 Fév 2015 - 12:55
voicie comment j'ai fait pour me réparer le régulateur porte charbon de l'alternateur .
cette façon est compatible et universelle pour un tres grand nombre de porte charbon de la plupart des alternateurs .
démonter votre porte charbon ( sur les photos c'est celui d'un ford transit d'origine de 1991 )
dégager le charbon en déclipsant avec un tournevis plat en faisant levier ,
plier doucement la patte comme sur la photos et sortir se qui reste du charbon,
prendre les dimensions hauteur largeur et faite un recherche google y a le choix tres facile a trouver.
voir photos
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo171
faire attention a son achat ,
il existe plusieur type de charbon prendre le modéle dédier a la tension de service 12 Volts .
couper le fil au raz du support sans abimer le ressort et sortir le tout .
poncer le support bien le faire avec style dremel équiper avec tampon abrasif ( c'est pour préparer la soudure.
instaler le nouveaux charbon avec le ressort comme sur la photos ,
faire attention de ne pas trop l'enfoncer ( environ 5 mm )
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo172
reméter en place le support (reclipser le ) entourer le surplus le fil autour du support ,
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo173
faite une soudure étain ( la sa risque de ne pas étre facile , faut bien avoir décaper ok , utiliser un décapant soudure étain et sa se soude avec un fer 40w minimal ideal 60w)
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo174
remonter le porte charbon sur l'alternateur
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo175
remonter la pompe a vide , mettez un peut d'huile moteur pour ne l'abimer .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo176
voilla réparation ok
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: remonter son alternateur ford transit mk3 1991   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyDim 1 Fév 2015 - 13:16
truc et astuce pour bien remonter un alternateur sur son bloc moteur .
faite attention a la position de cette entretoise ,
elle doit étre préparer a la position comme sur la photos ,
cette entretoise coulisse dans le brass en alluminium qui sert de support de fixation a l'alternateur ok.
pour le positionner mettez un support ( le poser un un éteaux juste ouvert pour laisser passer entretoise , tapotter avec un petit marteau et voilla (ne pas tapper sans avoir un support derriére risque de casser patte support )
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo177
positionner alternateur sur moteur , il doit y avoir du jeux c'est normal .
pousser le tout a la main mettez l'axxe inférieur sans l'écroue ,
instaler la patte supérieure et controler alignement avec la courroie ( faite un tours moteur si vous avez un doute le observer la position de la courroie dans les poulie sa doit étre pile poil ,
vous constaterez certainement que il faut instaler une rondelle de callage ( voir photos )
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo178
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo179
maintenant , il reste plus que a finir le serrage de l'axe inférieur avec un écroue freinner ( oublier pas de jetter un coup d'oeil a  l'entretoise , elle doit avoir coulisser et étre en contact sur le batie allu donc bien serrez , c'est axe est important ok ) , de tendre la courroie , rebrancher la pompe a vide , démarrer , accelérer un peut pour éteindre le voyant , si sa pattine fignoler la tension .
voilla c'est finie
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: rongeur voyageur   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyDim 1 Fév 2015 - 13:25
LA SURPRISE
UN NID DE RONGEUR DANS LONGERON
VOILLA SE QUE SA DONNE
UNE BONNE GALERE A SORTIR
j'imagine le temps que sa doit mettre a sécher les dégat d'oxidation que sa a le temps de faire bréff !!
j'envisage de voir état longeron avec une petite camera
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo180
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo181
mais bon content de l'avoir vue grace au traitement longeron, je vient de refaire une couche rustol peinture 50:50
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyDim 1 Fév 2015 - 23:06
J'habite a la campagne et ça ne m'étonne pas.
Entre les guêpes et les rongeurs, j'ai mon lot.
Bon courage.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 22:08
hello storm
oui les guépes plein le donneur d'organe heureusement que c'est l'hyvers cramage a la lampe a souder de plomberie sinon en été , je les pluvérise au white c'est radical sa coute moins cher que les produits
a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 22:13
Punaise tu m'as porté la poisse lol!
Cet aprem j'ouvre mon cam et je retrouve dans l'habitable, mon pare soleil transformé en nid de sourie.
Bon en même temps c'est de ma faute, j'ai transporté des céréales et ai laissé un sac dans la cam...c'est comme mettre un billet de 500€ en pleine rue piétonne.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: réparation léve vitre mk3 1991   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 22:50
mécanisme de léve vitre tous HS ou presque.
apparement c'est une maladie
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo182
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo183
test soudabilité , résultat c'est pas soudable pas brasable bréff !!!!!  nook_gif
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo184
donc tout virer , fabrication axe en acier soudable celui la croise les doigts
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo185
mise en place
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo186
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo187
soudage axe et par sécurité deux point suplémentaire
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo188
mécanisme ok et aprouver sa vas impecable
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo189
voilla ou il en est
j'ai due réparer fixation phare inférieure , reparer fixation chassie clignotant , refaire fixation calandre , refaire les charniéres capot qui était tordue ect ... trop de taff pour si peut ,
une jolie photo est mieux .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo190
il y a des decalages peut pas faire mieux sans employer de gross moyen , il a vraimment travailler se petit ..... [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 2014509309
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyLun 2 Fév 2015 - 22:54
la je suit en galére avec les sérures ,
j'ai fait un achat modéle 1985 1991 , mais sa vas pas du tout et peut pas trafiquer carément incompatible , dégouter de ces vendeur internet qui mette n'importe quoi bréff sa deuvrait étre bon pour le mk5 .
si quelqu'un sait ou je peut trouver sa a un prix raisonable , merci
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyMar 3 Fév 2015 - 20:18
Le decalage c'est parce que c'est des phare mk3 avec un capot mk4.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 14:31
salut JD
oui il y a se capot qui est pas le bon modéle ,
mais sa se monte assez bien ,
j'ai été embéter du coter passager ou il a taper y a du decalage cligno ect... mais bon c'est assez propre le montage est finie
rétroviseur neuf instaler
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo191
réservoir instaler
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo192
pare choc instaler il en est la a se jour
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo193
en galére serrure pas trouver la ou en trouver a se jour doit bien étre compatible avec voiture mais je trouve pas d'info
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 16:22
Le pare choc mk3 a du mal à jointer aussi avec la calandre mk4 !
Va falloir faire un choix !! lol!
Sois tu change les phares et le pare choc pour ceux d'un mk4 soit tu change le capot et la calandre pour ceux de mk3.
Perso je le passerai en mk4, je prefere.
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 16:47
+1 avec JD
Met la totale MK4 OK
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 19:10
En fait d'apres ta photo, la calandre est plus large que le capot entre les phares. Je pense que tu s un capot de mk5 avec un insigne juste collé dessus.
Normalement, le capot à un renfoncement pour l'insigne Ford.
Donc si capot de mk5, reste plus qu'a trouver un capot et une calandre de mk3...
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyVen 6 Fév 2015 - 13:15
salut
passage vers mk4( capot avec enfoncement insigne) prévue si l'ocasion se présente je lui changerait phare cligno calandre ,
la je stoppe les frais , le fignole pour le controle tecnique et voir se que sa donne ,
je prévoie deux pneux a neuf espérant que sa sufise , sinon deux jante a changer .
me reste a faire feux de position , balais essuie glace , serrures , reglage feux , et le premier roulage .
sinon tres impressionner de se moteur de 1985 qui démarre nikel avec se froid sa me rassure sur son état des compression et injection .
il est monter avec petite volute ventilateur JD  dit sa chauffe pas et en effet tourner une heure sans que la température ne dépasse le bleu sa me rassure sur état coussinet sont bien roder lol .
sinon ben pour les serrures perssonne a une idée ,
je vais donc refaire un achat au piff celui la des serrures de fiesta 95 sur les photos sa semble pareil .
voilla une reception achat prévisionnel pour réparer les deux autre petit transit super tarif et livraison impecable la qualité me satisfait pour info c'est pas chez eux que j'ai pris les serrures dite pour mk3 qui ne vont pas du tout bréff ..
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo194
support transmission
amortisseur levier vitesse
rétroviseur
silent block boite
souflet direction
caoutchou pédale
kit joint moteur
durite refroidissement
spy de boite
silent blok moteur
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 Photo195
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyVen 6 Fév 2015 - 16:15
oh la !! C'est encore noel par chez toi ! lol!
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptyVen 6 Fév 2015 - 20:19
ouai lol! si papa noel est sympa de me dire ou trouver les bonne serrures sa me gave de refaire un achat au piff !!! je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 6 EmptySam 7 Fév 2015 - 1:38
Je peux rien pour toi desolé...
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» consommation ford transit
» Reparer les fixations d'un cadran
Ford Transit Forum  :: MK3-
