-30%
-130€ sur le Moniteur Gaming LG UltraGear 27GN850-B 27″
299.99 € 429.99 €
 [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER
jpleouf
polytransit
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 135
Moteur: 2,5l D 1984
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 28 Déc 2014 - 10:49
bonjour,
apres controle il faut un pas de vis a droite , donc je cherche des ecroue de roue merci
rénovation de un alternateur d'origine avec deux pour pieces.
un avait les porter cuivre du rotor HS
l'autre troue fixation HS
demontage remontage voilla il est pret
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo151
vue du donneur d'organe
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo152
recupération tapis de sol
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo153
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 28 Déc 2014 - 11:24
petite modification implantation montage d'un HP haut parleur diamétre 130 en remplacement d'origine sous tableau de bord mk3
comme faut se faire plaisir je prepare la sono lol!
je met du 13 cm
voilla comment j'ai fait sa
decoupage au fer a souder le plastic , comme sa pas de risque de casse au decoupage .
(decouper arraser les bordures au cutter )
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo154
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo155
présenter le HP  et fignoler le logement , centrage sa donne sa
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo156
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo166
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo157
recup panneaux publicitaire pour faire des entretoise de renfort et gagner en prfondeur de HP
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo158
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo159
peut étre fait avec d'autre matériaux comme contre plaquer bois ect...
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo160
mon astuce pour réussirt sa fixation ,
s'aider petit tournevis plat pour aider le chevillage voir cheville de droite
voilla se que sa donne
instalation petite cheville placo platre fixation HP  .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo161
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo162
collage au mastic envers des chevilles , sa évite bien des miséres au montage demontage des HP
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo163
un peut de propreter des contours peinture noire
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo164
et pour compléter , un petit caisson
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo165
au depart c'etait sa
les deux petit ne seront certainement pas instaler dommage
voilla une photos une foix instaler  a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 28 Déc 2014 - 16:21
Normalement les emplacements d'origine sont prevu pour quels HP ? du 10 ? tes petits 2 voies ne passaient pas ? T'as pas une tof du montage terminé ?
Pas mal pour l'alternateur ! Les 2 etaient exactement de la meme marque ?
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 28 Déc 2014 - 17:52
bonsoir ,
brrrrrr!!! me met au chaud sa caille !!!!!
oui les deux alternateur pareil du ford
ouai!! normalement du 80mm en origine le 100 mm passe en traficant un peut
j'ai fait avec recup et descider de y instaler les 130mm et les petit peut etre sous tableau de bord special conducteur
sont instaler photos demain
me reste a modifier ouverture capot a suivre
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: modifier ouverture capot   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyMar 30 Déc 2014 - 19:11
reperçage des deux fixation et instaler avec deux grosse vis a tole (récup fix aile avant sur voiture)
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo167
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo168
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo169
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo170
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo171
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo172
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo173
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo174
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo175
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo176
a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyMar 30 Déc 2014 - 19:36
Ah oui pas mal !! bravo
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyMar 30 Déc 2014 - 20:09
voilla la suite
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo177
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo178
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo179
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 2 Jan 2015 - 13:59
sa caille -4
révision complette du block ventilation
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo010
graissage des palier moteur ventilateur avec style bombe graissage chaine moto (graisse liquide se faufille partout puis devient épaisse )
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo110
refait le joint de jontion au chassie avec de la mousse de calorifuge ballon eau chaude epaisseur 2.5mm coller ainsi que le joint tubulure eau cde dhaude du radiateur ventilation au mastic MS de carossier
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo111
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo112
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 2 Jan 2015 - 18:44
un peut d'avancement aménagement intérieur de la cabine ford transit benne .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo114
recupération habillage sol sur un fourgon et ben c'est pas pareil ,
il y a deux renfort sur le simple cabine donc pas plat comme les autres transit.
j'ai descider de le laisser voir comment sa vas faire avec les fix des sieges en place.
trouver que sa en sous couche pour un peut de confort tant qua faire
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo115
quelque vue pour ceux qui veulent se le faire , une petite isolation pépére surtout phonique ,
test du son impecable  observer y a un deuxiéme habillage du tableau recup du fourgon
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo113
j'ai utiliser le tapis comme gabarie pour découper isolant avec un bon petit ciseaux
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo116
mise en place des morceaux d'isolant
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo118
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo117
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo119
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo120
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo121
a bientot
Nombre de messages : 3463
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 2 Jan 2015 - 22:21
Allez on relâche rien pour 2015, c'est du bon boulot.
Nombre de messages : 7946
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 2 Jan 2015 - 23:16
OK alors que d'autres se remettent des agapes drunken
Même par -4 degrés , ça travaille bien bravo
SYLMAT
SYLMAT
Nombre de messages : 878
Emploi : Tertiaire
Moteur: 2.4 L
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptySam 3 Jan 2015 - 21:19
hello ou as tu trouvé le Kronotherm "sound" ?   (Ca peut servir) lol!
bravo pour ta rénovation !
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 4 Jan 2015 - 18:21
bonsoir a tous , bonne année
SYLMAT trouver sa au gam-vert te façon y a que eux toujours ouvert a 40km a la ronde un bonne droguerie a l'ancienne plein de recoin régal a se promener dedant.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 4 Jan 2015 - 18:54
la suite des options
instalation cable pour une baterie dans la cabine derriére siége pour ensuite se repiquer dessus pour faire l'alimentation principale des outillages , pompe hydraulique , compresseur , cabine de voyage , treuil ect ...
je prévoie un starter booster a l'avant dans compartiment moteur a coter de la baterie
perçage scie cloche pour gross passe fil ,
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo122
les cable sont de récupération cable de poste a souder pro diam 15mm et 12mm
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo123
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 4 Jan 2015 - 19:11
maintenant avant repose du tableau de bord ,
option électrique simplement en utilisant aux maximun l'existant inutiliser .
premiére étape électrique controler tous les fonctionnements
tout fonctionne ok pour toi
dans mon cas , court circuit sur éclairage anti brouillard arriére fusible saute , controleur dit court circuit .
le gars ma dit que le faisceaux arriére avait était refait par son beauf électricien de métier tout etait ok
ARFF!!!  la y a un truc!!!!
je démonte donc le boite de raccordement et vous met sa en photos , c'est propre
il a pas oublier de mettre le jaune et vert a la masse
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo124
voilla photo du connecteur de commande feux arriére anti brouillard
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo125
on peut observer et apres controle que se fil jaunne et vert est le fil de commande allumage des feux arriére brouillard , ne faite pas comme un professionnel qui ne fait pas la différence entre un vehicule et une maison  bréff.............
se fil jaunne et vert doit étre raccorder a emplacement réserver feux de brouillard arriére dans les feux arriére .ok.
la suite modification électrique a bientot
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyDim 4 Jan 2015 - 20:07
les gaines de fils électriques ne sont pas adaptés à l'auto .
Fait une expérience : mets des fils électriques auto et maison dans le gazoil , tu verras une différence
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 9 Jan 2015 - 12:22
bonjour
oui caprorange ,
se n'est pas adapter pour , chaque cable a sa bonne place et sa ira bien .
pour info le cable jaune et vert fait partie du faisceaux electrique d'origine ,
c'est du cable multibrins et non un simple fil cuivre .
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyLun 12 Jan 2015 - 20:12
voiçie comment se modifier le faisceaux electrique du ford transit mk3 de 1991
permet d'ajouter des options simple ,
la modification que j'ai faite permet d'avoir;
un eclairage boite a gant commander par le plafonnier
un eclairage boite fusible commander par le plafonnier
interrupteur faisceaux pour longue portée et antibrouillard
securité klaxon a ouverture porte , capot ......
SYLMAT
SYLMAT
Emploi : Tertiaire
Moteur: 2.4 L
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyMar 13 Jan 2015 - 22:00
hello Merci Polytransit
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyJeu 15 Jan 2015 - 18:33
oublier cette photos donc liser bien
cable de eclairage du plafonier le suivre , il passe par le montant coter conducteur du pare brise .
lui denuder la gaine dans le bas dans l'angle .
se repiquer sur le fil marron et rouge , c'est les retour de masse y faire un repiquage pour l'interrupteur de capot pour alarme .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo130
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo131
commencer par repérer l'interrupteur instaler d'origine sur le tableau de bord .
le debrancher ( c'est celui a la prise rouge )
le fil de commande est celui qui est vert et jaunne fil repérer ,
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo126
repiquer vous dessus avec un fil de méme section ( moi je coupe pas , je dénude 1cm et y soude un cable dessus )
repiquer vous sur le vert et le marron si vous voulez éclairage des interrupteurs
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo127
voilla vous avez une commande antibrouillard , se fil peut étre raccorder pour commander le relais des anti brouillard ou si vous convertisser en eclairage LED peut étre directement raccorder aux feux anti brouillard de devant .
cette façon de faire permet d'avoir tout l'éclairage avant allumer par exemple seul permuteron code phare .
pour se faire la commande de phare aditionnelle longue porté ,
regarder derriére la boite a fusible et repérer se fil blanc et rouge ,
se repiquer dessus et faire comme pour les anti brouillard .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo128
voilla c'est prét les fil anti brouillard et longue porté arrive devant avec une prise
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo129
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: poser instaler un poste autoradio et allume cigare transit   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 23 Jan 2015 - 12:49
BrRrrrr sa caille !!!
les newss
des options simples bien pratique .
instalation doublage alume cigare
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo132
voicie le poste autoradio recupérer poubelle ,
il a droit lui aussi a sa préparation avec ajout refroidisseur (récup vielle télé )
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo133
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo134
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo135
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo136
vue sur la modification alimentation du poste autoradio transit 1991
supréssion de la prise d'origine rallonge des fils de méme section ,
il y a a c'est endroit un + premanent ,
un + aprés contact ,
un + eclairage quand on met les feux de route .
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo137
vue sur modification branchement alume cigare
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo138
et voilla vue du nouveauc tableau de bord en place
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo139
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo140
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: instaler haut parleur transit hp   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 23 Jan 2015 - 13:05
encore des options FORD TRANSIT BENNE DE OUFF !!!!
vue sur l'implantation des petit haut parler spécialement dédier au chauffeur .
sont instaler dessous le volant ,
vue de la platine support des HP ,
elle est fixer avec les deux viss de la colone de direction ,
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo141
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo142
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo143
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo144
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo145
et voilla
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo146
a bientot
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: renover instaler remonter un ciel de toit transit   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 23 Jan 2015 - 13:17
pose ciel de toit ford transit mk3
mise en place isolant coller par point au mastic carossier MS
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo147
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo148
j'ai repeint la garniture d'origine avec peinture grise au pinsceaux deux couche espacer de 24 heures
sa ressort super plus de traces d'oréole
[MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 Photo149
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptyVen 23 Jan 2015 - 15:08
Super ça avance OK
Il va être super équipé.
Bon courage pour la suite.
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER   [MK3] TRANSIT TRIBENNE DE 1991 MK3 A REPARER - Page 5 EmptySam 24 Jan 2015 - 10:54
bonjour storm
ouai sa vas le faire, faut se faire plaisir .
abientot
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» consommation ford transit
» Reparer les fixations d'un cadran
Ford Transit Forum  :: MK3-
