Le Deal du moment :
ASOS : -20% en plus sur les promos
ptitmotard86
rodoudou
patoon
fordtransit
TWIX
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
fordtransit
fordtransit
Nombre de messages : 1356
Emploi : Dans le social
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 0:06
bravo  c''est beau la mécanique (vu de loin...  lol! )
Nombre de messages : 3463
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 0:08
lol!
Chacun fait se qu'il peux
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 10:46
Ouai, ça sera plus sérieux . C'est ta vie et celle de tes passagers qui est au bout du volant.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 10:51
Je viens de rentrer....j'abonne la durite neuve....c'est hors de prix.
J'ai donc acheté un tuyau cuivre du même diamètre que la durite laiton et 2 raccords.
Ben oui pourquoi m’embêter avec du souple alors que d'origine c'est rigide.
Les olives tienne 8 bars de pression donc aucune chance que sa lâche.
Je fais le montage cet aprem.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 10:55
Qu'est ce que t'appelle hors de prix???
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 10:58
mini 70€
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 11:28
"Ben oui pourquoi m’embêter avec du souple alors que d'origine c'est rigide."
tu as raison c'est rigide mais d'un bout à l'autre.
Avec 4 connexions en plus tu change la donne et une vibration de l'ensemble suffirait pour poser probleme.
A tout hasard renseigne toi sur la pression hydro de ta pompe. ( je pense à 100bars)
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 11:42
100 bars....tu es sur?
je suis au tel avec Ford...j'attends
non se n'est pas rigide sur l'ensemble juste par endroit...quel bordel.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 11:51
bon verdict de Ford....Il a pas trouver la pression je lui est donc expliqué mon pro et il m'a dit que ça tiendrais sans problème et qu'il y avait moins de 8 bars de pression dans la pompe.
Il faut savoir qu'a la pompe de DA la durite est maintenu pas un simple collier.
Je sais plus quoi faire.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 12:04
c'est soit la durite bas pression (flexible), soit la durite haute pression (rigide)
Les pompes de direction sont à débit variable selon le régime moteur et la vitesse de rotation du volant
Un ex mon ancienne BX montait à 140 bars qui se répartissait en boitier de direction et frein.
Franchement je consulterais d'autres sources.
mais sinon 70€ pour du neuf  si c'est le prix de la sécurité c'est pas cher.
Je ne veut pas te faire peur ( je risquerai de passer pour un alarmiste ) mais pense en cas de PBs
ce que diras l'expert devant ce bricolage.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 12:13
Je veux pas te faire chier, mais si t'es pas apte a monter une piéce à 70 qui conditionne la sécurité, faut rouler en vélo.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:03
Me voici de retour avec une durite toute neuve faite sur mesure par un pro avec les embouts de l'ancienne durite.
Le tout sertie dans les règles de l'art et pour la modique somme de 23€.
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 2014-073
Elle est montée et nikel plus de fuite.
Enfin nikel c'est vite dit car la durite c'est réglé mais la DA déconne plein tube.
Impossible d'avoir de la DA au ralenti.
Si je ne met pas au minimum un filet de gaz la direction est dur.
Quel est le problème maintenant?
Es ce qu'un jour je vais retrouver un cam qui fonctionne correctement?
Si j'y met le feu mon pro sera réglé?
Merci pour votre aide et désolé de vous saoulez avec ma DA.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:09
A la bonne heure  santer
Regarde bien la RTA tout est bien expliqué.
Peut être une bonne purge.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:38
OK merci encore pour ton aide.
Je vais donc me replonger dans la RTA.
J'ai une question quand même.
Il faut quoi comme huile dans la DA?
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:43
Regarde à " direction " page 75 c'est comme le port salut  lol!
C'est pointu comme réglage quand même, faut être précis d’après ce que je lis
Finalement je commence à m'y connaitre en MK4 ( grâce à toi  mdr )
Mais dommage je ne compte pas changer de CC
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:45
OK merci beaucoup  OK
Je file faire mes devoirs sur la RTA
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 19:53
Même avec la RTA c'est pas glorieux.
Quelle est la différence entre le fluide et le lubrifiant de DA
Les ref corresponde a quoi?
ESP-M2C166H.
SL-M1 C911 OA.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:02
Je me suis posé la même question  sorry
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:05
lol!
Bon on va faire autrement. En faite je suspect m'être trompé d'huile.
J'ai mis une huile elf pour boite auto indice 80W90 de couleur jaune.
Je sais qu'il existe plusieurs sorte d'huile dont la rouge.
Sais tu sur ton transit de quelle couleur est la couleur de ton huile si tu as la DA?
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:09
Hélas non je ne l'ai pas, mais c'est en projet.
Sinon l'indice de l'huile c'est hyper important pour que ta pompe tourne rond.
Trop épaisse ça fait forcer .
De toute manieres tu doit trouver les équivalences
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:10
Ok merci quand même.
Oui il faut que je trouve la bonne.
Je vais faire un post pour demander.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:12
regarde sur oscaro je viens de regarder pour le MK2
http://www.webdealauto.com/fr/huiles/comma-aq31l.310020.1170240.8719.html
Tu devrais trouver la tienne
la 80w90 c'est passe partout en hydro, j'en utilise sur des vérins, sur un treuil de tracteur etc... mais aprés faut que les joints acceptent
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:18
J'ai regardé sur Oscaro et ils vendent une huile pour transit la Facom "dexron" de couleur rouge.
Voila pourquoi je doute.
Mais j'aimerais en être sur.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:22
et sur d'autres sites?
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 9 EmptyLun 17 Mar 2014 - 20:27
j'ai regardé sur mister auto mais ils n'en n'ont pas.
Et je trouve pas ailleurs par référence de véhicule.
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» consommation ford transit
» ford transit 4x4
Ford Transit Forum  :: MK4-
